Asus P8P67 WS Revolutin долго запускается
Произошел сбой электропитания и после этого БИОС стал долго грузиться, где то 4 минуты висит картинка, после только начинается загрузка, клавиатура определяется, ну и Windows, BIOS обновить не могу Че делать? ... |
| 11.11.2012, 09:35:12 |
bochkov, проверить HDD на сбойные физические секторы. MHDD/Victoiria с LiveCD/флешки. ... |
| 11.11.2012, 17:23:50 |
bochkov, А в Биос быстро заходит? Попробуй его обнулить. ... |
| 12.11.2012, 12:34:18 |
Диски отключал всеравно биос 4 минуты висит перед загрузкой, батарейку вынимал секунд на 15 - бесполезно ... |
| 15.11.2012, 10:48:56 |
bochkov, Что-то долго определяет. В сидюке диска нет? ... |
| 15.11.2012, 12:02:08 |
диска нет , я сидюк выключал ... |
| 16.11.2012, 09:02:45 |
поскольку bochkovBIOS обновить не могу то bochkovЧе делать? ничего ... |
| 16.11.2012, 10:59:58 |
ДжекНепотрошитель, Хай маму меняет тоды. ... |
| 16.11.2012, 11:11:48 |
Биос обновил только почему то последняя версия не встала, такая же хрень, может блок питания напряжение где то не дадает? ... |
| 16.11.2012, 16:26:34 |
bochkovБиос обновил только почему то последняя версия не встала, такая же хрень, может блок питания напряжение где то не дадает? А что тебе мешает проверить? Но вряд ли. Наверно, мост подгорел. ... |
| 16.11.2012, 16:41:35 |
я просто не знаю как проверить ... |
| 17.11.2012, 02:02:29 |
Проблема прошла сама собой, так же как и возникла, еще один сбой электропитания и биос грузится как и прежде, кстати причина столь частых сбоев - мелкий пацан 1.8 лет ... |
| 19.11.2012, 10:26:35 |
bochkov, батарейку вытаскивать надо не на 15 секунд. Иногда помогает если обесточить ПК, полностью его разобрать, т.е. ОЗУ вытащить и т.д. комплектующие, включая и батарейку. БП от мат. платы желательно тоже отключить и оставить ПК на какое-то время в таком состоянии. ... |
| 19.11.2012, 10:41:04 |
парафинbochkov, батарейку вытаскивать надо не на 15 секунд. Иногда помогает если обесточить ПК, полностью его разобрать, т.е. ОЗУ вытащить и т.д. комплектующие, включая и батарейку. БП от мат. платы желательно тоже отключить и оставить ПК на какое-то время в таком состоянии. Да что ты говоришь! И на какое время? Обесточивания достаточно. А для особо умных есть перемычка или выставление БИОСа по дефолту. ... |
| 19.11.2012, 11:23:35 |
Да есть там перемычка обнуляющая биос, мне кажется что тут проблема в том что при загрузке независимо от настроек биоса программа исследует все возможное оборудование, хотя сейчас можно о чем угодно рассуждать ... |
| 19.11.2012, 15:17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529983]: |
166ms |
49ms |
| others: | 213ms |
| total: | 472ms |
