ASUS U21SD
Всем доброго дня. Есть проблема с ASUS U31SD. Тупит видео с подвисанием ноута (картинка в приложении). Почти постоянно происходит, когда работает от аккумулятора и заряд достигает 40%. После перезагрузки все норма. И ещё 2/3 раз когда работает от питания и заряд достигает 80%. Сперва думал, что не хватает охлаждения, т.к. ножки маленькие, а когда подвисал, то воздух был очень теплый. Увеличил просвет между столом и ноутом, при зарядке симптом пропал, но при работе от аккумулятора нет. И вот сегодня опять случилось ... Хотелось бы спросить из-за чего такое может быть... Вот теперь думаю стоит ли покупать подставку под ноут теплопроводящую с куллерами. ... |
| 25.11.2012, 13:42:14 |
ASUS U21SD
Да хотел добавить, если работать от батареи в режиме экономии (60% от мощности ЦП), то этой проблемы не возникает. ... |
| 25.11.2012, 14:00:28 |
ASUS U21SD
gds, Мне кажется, что это однозначно ненормально . Лучше нести в ремонт прежде всего или на сервисное обслуживание/обмен (если это есть). И только по результатам думать о том, что делать дальше. ... |
| 25.11.2012, 16:41:31 |
ASUS U21SD
У меня хрень с такойже картинкой на старом ноуте была пока драва на видюху не обновил. Тож грешил на перегревы. ... |
| 25.11.2012, 21:33:43 |
ASUS U21SD
BACH, Спасибо, дело оказалось действительно в видео драйвере. Хотя непонятно почему видео чип себя так вел. Обновил с http://downloadcenter.intel.com/ и все как рукой сняло. 1.5 дня полет нормальный. ... |
| 27.11.2012, 00:13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529977]: |
190ms |
42ms |
| others: | 191ms |
| total: | 459ms |
