500Gb или 1Tb
С какой ёмкостью винт надёжней или без разницы? ... |
| 09.12.2012, 17:11:02 |
500Gb или 1Tb
1000 гиг может быть набрано из 4-х 250-гиговых пластин позапрошлого поколения или из ОДНОЙ 1000-гиговой пластины нынешнего поколения. Вам какой? При этом, менее плотные пластины всяко надежнее нынешних. Но их 4 вместо одной. И головок 8 вместо двух. И температура в среднем выше. Т.е. с одной стороны надежность пластин выше, с другой куча механики и количество пластин повышают вероятность выхода из строя. В целом же, даже на практике можно было убедиться, что чем меньше объем, тем в среднем по больнице винт надежнее. 30 гиговые старики 10-летней давности нередко живее новых современных винтов, которые и гарантийный срок часто не доживают. Да и сам факт снижения гарантийных сроков у всех производителей пару лет назад (или в прошлом году?) вполне красноречиво говорит о надежности современных винтов. Все это хорошо. Но нужно понять, что вы подошли не с того боку. Винт - по определению не есть надежным средством хранения данных. Если вы озаботились о надежности, то а) делайте RAID1; б) настройте ПО для создания резервных копий на совсем другой носитель в автоматическом режиме, чтобы это не зависело от вашей лени. А какого размера винт брать - зависит от потребности, но не от потенциальной надежности. Это нужно осознать. ... |
| 09.12.2012, 17:22:33 |
500Gb или 1Tb
парафиннадёжнейВ какой то мере можно ориентироваться на параметр "наработка на отказ". Однако, высокие значения чаще применимы к серверным комплектующим, где по определению количество включений (стартов) относительно невелико (непрерывная круглосуточная работа). ... |
| 09.12.2012, 21:59:14 |
500Gb или 1Tb
парафин, Я бы поглядел на срок гарантии которую дают на разные серии: Seagate серия Constellation ES - 5 лет Barracuda - 2года WD серия Green, Blue, Red - 2 года Black, RE4 - 5 лет ... |
| 10.12.2012, 01:01:11 |
500Gb или 1Tb
NetObserverGreen, Blue, Red - 2 года Black, RE4 - 5 лет Из шести гринов, прошедших через мои руки за минувшие два года, один прожил чуть менее года, другой и вовсе неделю протянул. Эмоции, конечно, но... больше нет желания связываться с этой серией. Вот, к синеньким и черненьким пока нет никаких претензий. ... |
| 10.12.2012, 01:13:34 |
500Gb или 1Tb
vkleпарафиннадёжнейВ какой то мере можно ориентироваться на параметр "наработка на отказ". Однако, высокие значения чаще применимы к серверным комплектующим, где по определению количество включений (стартов) относительно невелико (непрерывная круглосуточная работа). Хотя он тоже ничего не значит :) Все десктопные винты имеют наработку на отказ поменьше, все серверные винты имеют наработку на отказ побольше, но это и так понятно. ... |
| 10.12.2012, 01:57:34 |
500Gb или 1Tb
Ну, если задаваться вопросом надежности, то вряд ли есть смысл смотреть в стороню бюджетных десктопных. Вот с серверными не совсем понятно. Если их использовать на типичном десктопе - от этого наработка на отказ поплохеет или как? ... |
| 10.12.2012, 03:24:08 |
500Gb или 1Tb
У меня стоит винт сигейт 4-х гиговый. Смарт прекрасный, работает отлично, ошибок не наблюдается уже несколько месяцев. Терпеливо таскает своп. Думаю, несколько винтом малым объёмом будут надёжнее, чем один объёмный. Я бы взял 500Гб. ... |
| 10.12.2012, 03:39:38 |
500Gb или 1Tb
vkleот этого наработка на отказ поплохеет или как? А ее хоть 10-ую долю кто-нибудь нарабатывал? Даже на сервере винты столько не живут. Допустим десктопные 500 000 - 1 000 000 часов. А серверные: 1 500 000 - 2 000 000 часов. 10 лет - это... 87 600 часов А умирают через год-два-три, наработав в сумме нескольких тысяч часов. Наработка на отказ тут ни при чем совершенно. Почти бесполезный показатель. ... |
| 10.12.2012, 03:41:30 |
500Gb или 1Tb
Edd.Dragon1000 гиг может быть набрано из 4-х 250-гиговых пластин позапрошлого поколения или из ОДНОЙ 1000-гиговой пластины нынешнего поколения Не помню, что бы производитель писал о количестве пластин внутри. Сегодня партия винтом с одной начинкой, а завтра такая же модель - с другой. ... |
| 10.12.2012, 03:41:48 |
500Gb или 1Tb
SeegileСегодня партия винтом с одной начинкой, а завтра такая же модель - с другой. С другими пластинами будет совсем другой шифр модели. Под одним модельным брендом - пожалуйста. Но шифр модели определяет винт однозначно. Просто не всегда это пишут на веб-страницах, надо в даташиты заглядывать: http://www.seagate.com/files/staticfiles/docs/pdf/en-GB/datasheet/disc/barracuda-ds1737-1-1111gb.pdf ... |
| 10.12.2012, 03:54:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529958]: |
216ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 504ms |
