Проблема с монитором
Всем привет! С недавнего времени начилась проблема с монитор, при загрузки компа, включение идёт как обычно, но жк монитор не загорается, после выключения и сново включения всё нормально. Где собака порылась? ... |
| 19.12.2012, 12:49:10 |
kaktussss, Похоже, электроника внутри моника. Может, даже обычный кондёр. Или подсветка. ... |
| 19.12.2012, 13:18:59 |
Пробовал , когда он не включается, переставить монитор , результат тот-же, второй монитор то-же не загорается. ... |
| 19.12.2012, 13:24:16 |
kaktussss, А сигнал включения Пк идёт? Может, сам системник не стартует? ... |
| 19.12.2012, 13:28:00 |
Нет, вроде всё как при нормальной загрузке, только монитор как в режиме ожидания. ... |
| 19.12.2012, 13:41:55 |
kaktussss, Тогда видяху проверь. ... |
| 19.12.2012, 13:44:20 |
Проверить как? ... |
| 19.12.2012, 13:53:03 |
kaktussss, Вощьми у друга видяху на время потестить и вставь. Если проблема исчезнет - меняй свою на новую. ... |
| 19.12.2012, 13:58:09 |
больше нет вариантов? ... |
| 19.12.2012, 14:05:38 |
kaktussss, Сервисный центр. ... |
| 19.12.2012, 14:49:43 |
А вообще сперва бы не видяху менять, а воткнуть монитор в другой компьютер. ... |
| 19.12.2012, 14:51:04 |
Пробовал подключать другой монитор, то-же самое ... |
| 19.12.2012, 14:52:35 |
kaktussssбольше нет вариантов?ъ Фирмы по ремонту или спек на дом. Ибо-ибо... ... |
| 19.12.2012, 15:04:38 |
Спасибо. Достойный ответ ... |
| 19.12.2012, 15:25:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529946]: |
50ms |
29ms |
| others: | 182ms |
| total: | 291ms |
