Можно ли в Win7 обеспечить работу через telnet в режиме киоска?
Доброго всем времени суток. Интересует следующий вопрос. Вот например, в роутере с управлением по telnet (например, Zyxel) при подключении сразу выводится меню настроек/управления/etc. Можно ли подобное реализовать в Windows 7? Т.е. при подключении к машине с Win7 по telnet автоматически загружается некое приложение, в котором доступны некоторые функции, вызываемые через цифровые клавиши (например). Выйти из приложения без завершения самого соединения невозможно. Поэтому подключившийся пользователь может выполнять только заранее определённый набор команд. Такое возможно средствами Windows 7? Или здесь нужны сторонние библиотеки? Просто нужно обеспечить пользователю удалённое (для "безголовой" конфигурации) управление системой (крайне ограниченное). Вопросы безопасности остро не стоят (оная обеспечивается физически и административно). Другой вариант — управление через веб-интерфейс. Но у нас нет спецов в этой области вообще. ... |
| 19.12.2012, 17:31:42 |
Не туда запостил. Можно удалить или перенести в Windows. ... |
| 19.12.2012, 18:22:12 |
Frame RelayТакое возможно средствами Windows 7? Или здесь нужны сторонние библиотеки? В настройках телнет-сервера винды можно указать приложение, которое будет служить командным интерпретатором. Приложение должно читать из stdin и писать в stdout. Хотя, telnet-протокол суть штука нехитрая, можно вполне сделать приложение, которое просто работает как сервер, и вообще не завязываться на виндовую службу. ... |
| 19.12.2012, 19:08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529945]: |
191ms |
51ms |
| others: | 221ms |
| total: | 509ms |
