Почему внешний винт к USB3.0 всегда подключается с ошибками?
Доброго всем времени суток! Думал у меня что-то не контачит, но увидел аналогичную проблему с другими USB3-хардами на других ПК: при подключении к пк или ноутбуку (Windows 7) пишет "Программное обеспечение устройства не было установлено", но при этом все же подключается без проблем! Вроде не критично, но радражает. Из-за чего такая фигня? ... |
| 29.12.2012, 18:19:32 |
Форумом не ошиблись? Сообщение об ошибке установки ПО пишет таки винда. По теме: возможно, не удалось найти или установить какой-то драйвер. ... |
| 29.12.2012, 19:10:36 |
vkle, так я не уверен, что это программная ошибка! - Может это глюк самого разъёма на компьютере или качество шнурка!? Это проблема именно первых секунд после подключения винчестера! Пока заходиль в Диспетчер устройств - там уже всё приходит в норму и все устройства отображаются как нормально функционирующие. Вот собственно и вопрос - это корявая реализация USB 3.0, что у него контакты не могут сразу нормально замкнуться? ... |
| 31.12.2012, 08:24:36 |
Судя по всему, это просто особенность семерки. То есть пока устанавливается хаб3.0 - система успевает определить устройство как USB2 и начать его подключать (соответственно, сообщая о проблемах с недоустановленным в этот момент 3.0). Затем же хаб включается и начинает функционировать, диск перемещается на него - и все довольны и веселы ... |
| 31.12.2012, 15:38:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529934]: |
192ms |
36ms |
| others: | 187ms |
| total: | 451ms |
