посоветуйте оборудование для передачи интернета
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за повторяющийся вопрос, если такой раньше был. Ткните ссылками. Есть дом в расстоянии от областного центра (Украина) примерно до 50 км. От районного городка будет до 10 км. В ближайшем районном поселке есть провайдер (Укртелеком), который раздает интернет через стационарный телефон, но это качество ужастное. Все пробовавшие услугу только плевались. Есть другой провайдер, коммерческая фирма (Интертелеком) предоставляющая интернет через CDMA-модемы со смехотворной и нестабильной скоростью в среднем 10 - 100 кб/с. Ночью скорость конечно увеличивается. Соответственно тоже все тихо ругают за такую скорость. Как понимаете такой унылый интернет особо не порадует, особенно, когда часто будет разрываться внезапно :( И самое главное, других вариантов нет. Вопрос: какие варианты подойдут для передачи интернета (не менее 2-3 мб/с) на такое далекое расстояние от одного из областных провайдеров с нормальной скоростью и какие разрешения понадобятся на использование радиочастотного эфира? Это в случае, если в районном центре не будет возможности проложить выделенный канал на оптоволокне или черз тот-же вай-фай. И еще, чтобы можно было сделать потом раздачу интернета для других в поселке на нормальной скорости. Заранее спасибо за внятные ответы и наводки. ... |
| 09.01.2013, 00:09:48 |
круглый кубикВопрос: какие варианты подойдут для передачи интернета (не менее 2-3 мб/с) на такое далекое расстояние от одного из областных провайдеров с нормальной скоростью и какие разрешения понадобятся на использование радиочастотного эфира? Радиомосты или спутник. Но 1. 50 км - это дофига для радиомоста, гарантии, что "заведется" давать нельзя 2. Высокочастотный сигнал земной шар и препятствия огибать не умеет, он распространяется по прямой 3. Зона Френеля при передачи на такое расстояние составляет метров 30 (это сфера вокруг передатчика, в которой не должно быть посторонних объектов) 4. Из п 2. и 3. следует, что передатчики нужно будет повесить на мачтах высотой с десятиэтажный дом. Причем использовать вместо мачты собственно десятиэтажный дом для этого не выйдет, он будет тем самым посторонним объектом в зоне Френеля. Можно взять спутник, но обычная спутниковая антенна работает только на прием, все равно будет нужен хоть и паршивый, но наземный канал для исходящего линка. круглый кубикЭто в случае, если в районном центре не будет возможности проложить выделенный канал на оптоволокне Идеальный вариант ... |
| 09.01.2013, 00:41:06 |
ДжекНепотрошителькруглый кубик Это в случае , если в районном центре не будет возможности проложить выделенный канал на оптоволокне Идеальный вариант Прошу обратить на выделенный текст. Это, если будет такая возможность! Проложить до 10 км. оптоволокно тоже занятие не из дешевых :( ... |
| 09.01.2013, 00:48:05 |
Ах да забыл, допустим можно будет (я так думаю) проложить оптоволокно. Другим как можно будет раздать интернет без прокладки кабелей (желательно вай-фай) на расстояние до 3 км. и количества около 100 и более клиентов? ... |
| 09.01.2013, 01:18:22 |
круглый кубик, Вы требования озвучьте более детально. Ибо если вам нужно 100Мбит/с, то дешевле будет самому переехать. ... |
| 09.01.2013, 01:27:23 |
круглый кубик, На nag.ru спросите. ... |
| 09.01.2013, 01:28:52 |
iv_an_ruкруглый кубик, На nag.ru спросите.на hub.ru тоже можно попытаться, хотя там шансы, конечно, ниже. ... |
| 09.01.2013, 01:29:37 |
miksoftкруглый кубик, Вы требования озвучьте более детально. Ибо если вам нужно 100Мбит/с, то дешевле будет самому переехать. по возможности автор(не менее 2-3 мб/с) ... |
| 09.01.2013, 01:30:27 |
круглый кубик, а бюджет? ... |
| 09.01.2013, 01:39:19 |
miksoftкруглый кубик, а бюджет? Хотелось-бы сначала узнать варианты, чтобы оценить "Стоит-ли шкури вычинки" ... |
| 09.01.2013, 01:46:04 |
ДжекНепотрошитель, Ну, по пунктам вы шУтите?.. (особенно мне понравилось насчет "сферы вокруг передатчика") Радиолинки можно развернуть и самому. А официальные разрешения на организацию этих линков выйдут раз в пять затратнее, чем оборудование... Ну и ТСу - считайте сами пробросы линков: http://www.linktest.ru/ ... |
| 09.01.2013, 01:48:31 |
AndreTM ДжекНепотрошитель, Ну, по пунктам вы шУтите?.. (особенно мне понравилось насчет "сферы вокруг передатчика") Ну, зона Френеля ни разу не имеет вид сферы, но я уже не стал вдаваться в тонкости. В остальном - абсолютно серьезно, примерно так оно и будет. ... |
| 09.01.2013, 02:12:22 |
Ставь антену на Intertelecom вот результат, расстояние до БС 28 км телефонные аппараты работают с трудом. картинка при работе через ви-фи роутер в режиме 3Г шаринга. если бюджет позволяет можно поставить спутниковый интернет он в 2 направлениях работает , стоимость комплекта 6-7 К грн, но там абонентка бешеная, проблема у меня аналогичная, (но расстояние до города 28км) так что пересмотрел все возможные варианты. По оптике, даже если не считать стоимость кабеля и монтажа там с разрешениями беда полная, да 10 000 метров оптики это совсем не дешево :) для рстояний до 3км смотрив сторону HDSL и меди или HCNA/HPNA и телевизионного кабеля. Второй вариант интереснее так как к одной голове можеш подключить до 64 получателей и гибко настраивать их. Но расстояние тоже до 3 км. ... |
| 09.01.2013, 08:45:15 |
Ubiquiti NanoBridge. Если возможно, то M5. Правда 50 км многовато, но если надежно закрепить, то работать должно. ... |
| 09.01.2013, 11:06:15 |
Alibek B.Ubiquiti NanoBridge. Если возможно, то M5. Или Ubiquiti AirGrid, она вроде бы дальнобойнее. ... |
| 09.01.2013, 11:09:07 |
круглый кубик, Alibek B.Alibek B.Ubiquiti NanoBridge. Если возможно, то M5. Или Ubiquiti AirGrid, она вроде бы дальнобойнее.Что я и подразумевал. Не верю я, что у вас кругом - пустыня. Поэтому рассчитываем трассы для прямой видимости, ставим ретрансляторы в радиомост - и получаем до посёлка канал мегабит на 100. "На месте" делаем свой шлюз, биллинг, раздачу тоже можно организовать по WiFi. Но, как я и говорил - официально это дело муторное, именно из-за разрешений. Впрочем, на http://nag.ru вам уже посоветовали сходить. ... |
| 09.01.2013, 11:23:52 |
AndreTMНо, как я и говорил - официально это дело муторное, именно из-за разрешений. Если будет прямой радиомост (без ретрансляторов), то разрешения не нужны, используемые частоты не требуют лицензирования. ... |
| 09.01.2013, 11:51:52 |
Alibek B.Если будет прямой радиомост (без ретрансляторов), то разрешения не нужныВ вашей стране? Возможно... Хотя всё равно не верю :) - приведите ссылку на нормативный документ, в котором это прописано. (Кстати, задумайтесь - чем радиомост с ретрансляторами отличается от радиомоста без ретрансляторов с точки зрения использования частоты). ... |
| 09.01.2013, 11:57:03 |
круглый кубикЕсть другой провайдер, коммерческая фирма (Интертелеком) предоставляющая интернет через CDMA-модемы со смехотворной и нестабильной скоростью в среднем 10 - 100 кб/с. Для обратного канала в паре со спутником сойдет. +примерно 300-400 зеленых и немного прямых рук (шоб привинтить и нацелить тарелку на спутник, моих в свое время хватало) и вперед, пару мегабит будет. ... |
| 09.01.2013, 12:28:40 |
AndreTM(Кстати, задумайтесь - чем радиомост с ретрансляторами отличается от радиомоста без ретрансляторов с точки зрения использования частоты). Он отличается другим — не нужно делать землеотвод, подключать электричество, и т.п. ... |
| 09.01.2013, 14:10:29 |
Alibek B.Если будет прямой радиомост (без ретрансляторов), то разрешения не нужны, используемые частоты не требуют лицензирования. Это в России не нужны. В Украине вайфаевские частоты подлежат лицензированию для "дальнобойного" оборудования. ... |
| 09.01.2013, 14:56:25 |
ДжекНепотрошительAlibek B.Если будет прямой радиомост (без ретрансляторов), то разрешения не нужны, используемые частоты не требуют лицензирования. Это в России не нужныЧто-что? В России требуется лицензировать частоты для любого внешнего оборудования вообще (включая организованные радиолинки от внутриофисного оборудования на наружных антеннах), требуется лицензировать частоты для любого оборудования с ЭИИМ более 100мВт, etc... ... |
| 09.01.2013, 15:47:13 |
AndreTMВ России требуется лицензировать частоты для любого внешнего оборудования вообще (включая организованные радиолинки от внутриофисного оборудования на наружных антеннах), требуется лицензировать частоты для любого оборудования с ЭИИМ более 100мВт, etc... Не нужно все смешивать. Требуется лицензирование (сертификация) оборудования и его регистрация, если оно наружнее или высокой мощности. Но определенные диапазоны частот (в том числе и 2.4 МГц) лицензирования не требуют, в отличие от, скажем, GSM (1800 МГц). ... |
| 10.01.2013, 10:53:10 |
Alibek B.AndreTMВ России требуется лицензировать частоты для любого внешнего оборудования вообще (включая организованные радиолинки от внутриофисного оборудования на наружных антеннах), требуется лицензировать частоты для любого оборудования с ЭИИМ более 100мВт, etc... Не нужно все смешивать. Требуется лицензирование (сертификация) оборудования и его регистрация, если оно наружнее или высокой мощности. Но определенные диапазоны частот (в том числе и 2.4 МГц) лицензирования не требуют, в отличие от, скажем, GSM (1800 МГц).Кхм. Возможно вы смешиваете решения на полосы и лицензии на услуги. Условие для получения лицензий на радиодоступ, лицензии для wi-fi , лицензии для wimax Необходимым условием для получения данных видов лицензий является наличие частного решение ГКРЧ на использование полос частот ( обобщенного рещения - для диапазонов 2.4 - 2.4835 ГГц , 10.15 - 10.65 ГГц, 40.5 - 42.5 ГГц), либо заключения экспертизы ФГУП ГРЧЦ "о возможности использования конкретных номиналов частот", либо действующего разрешения на использование частот. Хочется сделать канал для себя --- без проблем, все документы уже есть у вашего провайдера, в т.ч. обощённое решение на полосу. Хочется поторговать каналом --- вы как раз и должны все бумажки сделать и для себя и для будущих абонентов. ... |
| 10.01.2013, 11:35:51 |
iv_an_ruВозможно вы смешиваете решения на полосы и лицензии на услуги. Нет, лицензия на услуги нужна, если будут оказываться услуги (коммерческие). Если же организация организует радиолинк для своего филиала, то это не услуга. Хотя возможно что такое решение потребует проекта и получения разрешения. ... |
| 10.01.2013, 14:08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529922]: |
201ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 471ms |
