Будет работать замена Внутреннего ноутбучного mini PCI-E модуля WiFi-WiMAX?
Есть нетбук TOSHIBA NB305-10K В качестве радиомодуля используется Intel < 622AGXHRU> Intel Centrino Advanced-N 6250 mini PCI-E WiFa / b / g + WiMAX (OEM) + 2 антенны (см.рис.) (в модуле и WiFi и WiMAX, в описании написано, что в этом модуле Bluetooth - нет). Этот блок сгорел, надо менять. Т.к. WiMAX нах не нужен, пойдёт ли замена этого модуля другим без WiMAX, например такими: - Intel < 62205ANHMWG> Intel Centrino Advanced-N 6205 mini PCI-E WiFi a / b / g / n (OEM) + 2 антенны - Intel < 6235ANHMW> Intel Centrino Advanced-N 6235 mini PCI-E WiFi a / b / g / n (OEM) + 2 антенны (38766) - Intel < 2230BNHMW> Intel Centrino Wireless-N 2230 mini PCI-E WiFi b / g / n + BT (OEM) + 2 антенны - Intel < 622ANHMW> Intel Centrino Advanced-N 6200 mini PCI-E WiFi a / b / g / n (OEM) Проблема в том, что у них вместо WiMAX написано, что есть Bluetooth, вот у меня и вопрос: будет ли работать такой модуль в нетбуке и как разберутся между собой Bluetooth на матери с Bluetooth-ом в модуле? ... |
| 14.01.2013, 11:28:20 |
Будет. А зачем менять именно на Intel, да ещё и с голубозубом? Можете ведь поставить любую Wi-Fi miniPCI-E карточку... ... |
| 14.01.2013, 11:43:32 |
AndreTMМожете ведь поставить любую Wi-Fi miniPCI-E карточку... В нетбуке две антенны (подключаемые к разъёмам 1 и 2 см.рис.) от этого модуля засунуты куда-то в корпус, неохота разбирать корпус и вытаскивать эти антенны и вставлять другие. ... |
| 14.01.2013, 11:49:41 |
Это не две антенны. Это два провода диполя. При желании - можно использовать только один. Кроме того, практически все ноутбучные Wi-Fi карточки имеют два антенных разъема. Антенны менять не надо - они с карточкой не идут . Разъемы же унифицированы, и одинаковы на всех карточках. ... |
| 14.01.2013, 12:09:08 |
AndreTMЭто не две антенны. Это два провода диполя. При желании - можно использовать только один. Прикольно, всегда думал, что эффективность любой антенны максимальна при определённых её размерах (в частности из "Теории РРВ" размер антенна должен быть кратен 1/4 длины радиоволны), понятно, что для WiFi и BlueTooth антенны будут одинаковыми, т.к. работают оба в диаппазоне 2.4ГГЦ, а вот для WiMAX не подойдёт, т.к. рабочий диаппазон WiMax 3,6—3,7 ГГц. Поэтому я и считал, что у мну в нетбуке стоят две разные по длине антенны. Первая подойдёт для WiFi, а вот вторая - нет. А т.к. я не в курсе какая из них какая, поэтому и тыкал в перекладку антенн. З.Ы. конечно же можно методом научного тыка подобрать (вероятность угадывания 0.5) ... |
| 14.01.2013, 13:00:46 |
WiMAX просто использует излучаемую мощность на порядок выше, чем "бытовой" WiFi, поэтому для него не требуется соблюдать уж очень большую точность по размерам антенн - так что вайфаевские проводки спокойно принимают сигнал... ... |
| 14.01.2013, 13:08:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529920]: |
446ms |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 699ms |
