Поменял мат. плату.
Привет. Поменял плату. На плате 7 вздутых кондёра, но всё работает. Переодически полностю виснет к чертям и помогает физический резет. Это из-за кондёров или еще какие-то могут быть проблемы? Я думаю, что причина скорее всего в них. Да, кстати, стояла там видюха и на ней тоже кондёры вздутые. Это у него что склучилос такое, что на мат.плате и на видюхе по-вздувались? шалости БП что ли или гавёная плата? Конфигурация ПК в студию: мат.плата: K7VZA rev 3.0. ЦП: Athlon 2000+ 1.6Ghz (работает на 1.2Ггц, 100мгц шино. с перемычками на 133мгц экспериментировать рано). Внешняя видюха(встроенной, конечно, нет): nVidea4 mx 440 64mb AGPx4 ПБ: 300w мой старый с предыдущей темы про ЦП. Обсудите. ... |
| 15.01.2013, 14:15:26 |
Поменял мат. плату.
SeegileПоменял плату. На плате 7 вздутых кондёра, но всё работает. С доплатой менял, небось? SeegileПереодически полностю виснет к чертям и помогает физический резет. Это из-за кондёров или еще какие-то могут быть проблемы? Могут быть какие-то еще, но скорее всего из-за конденсаторов. Их работа - фильтровать помехи по питанию. Нет помех, будет работать и без них. Есть помехи, может зависнуть. SeegileДа, кстати, стояла там видюха и на ней тоже кондёры вздутые. Это у него что склучилос такое, что на мат.плате и на видюхе по-вздувались? Старость у него случилась. Кондеры вздуваются сами по себе от старости. Некачественные раньше, качественные позже. ... |
| 15.01.2013, 14:56:55 |
Поменял мат. плату.
ДжекНепотрошительSeegileПоменял плату. На плате 7 вздутых кондёра, но всё работает. С доплатой менял, небось? :) планка озу 256мб и видюха вы подарок. ДжекНепотрошительSeegileПереодически полностю виснет к чертям и помогает физический резет. Это из-за кондёров или еще какие-то могут быть проблемы? Могут быть какие-то еще, но скорее всего из-за конденсаторов. Их работа - фильтровать помехи по питанию. Нет помех, будет работать и без них. Есть помехи, может зависнуть. Писал вот сообщение тут и повисла тварь. Но сначала пропало питание на USB мышь. Так же не нравятся левые помехи в наушниках от работы системы... Буду эту суку менять, но достало меня это уже. Буду вертать свою старую плату обратно. Там я нашёл оптимальный и стабильный режим. ... |
| 15.01.2013, 15:13:52 |
Поменял мат. плату.
SeegileПисал вот сообщение тут и повисла тварь. Но сначала пропало питание на USB мышь. Так же не нравятся левые помехи в наушниках от работы системы... Буду эту суку менять, но достало меня это уже. Буду вертать свою старую плату обратно. Там я нашёл оптимальный и стабильный режим. Старая ведь работала! Нечегоморочить себе голову! ... |
| 15.01.2013, 15:53:46 |
Поменял мат. плату.
KhodСтарая ведь работала! Нечегоморочить себе голову! Тоже верно. Меня привлек именно еще один слот под ОЗУ и ничего больше. 4 гиговый винт жалко - как бы не здох от беспощадного файла подкачки... ... |
| 15.01.2013, 16:17:19 |
Поменял мат. плату.
БСОДов пока не наблюдаю, но он периодически намертво виснет. Я посмотрел там 5 кондёров немножко вздутые. Может быть действительно в старости свойства уже не те. ... |
| 16.01.2013, 09:33:44 |
Поменял мат. плату.
SeegileБСОДов пока не наблюдаю, но он периодически намертво виснет. Я посмотрел там 5 кондёров немножко вздутые. Может быть действительно в старости свойства уже не те. Немножко вздутые - уже не порядок. Система или работает или неработает. ... |
| 16.01.2013, 10:49:47 |
Поменял мат. плату.
Перепаять все - ремонт копеечный и своими руками. Кондеры вздуваются из-за: 1) некачественности (раньше такое было оч часто) 2) От перегрева (плохая циркуляция воздуха, заклинившие кулера на БП и проце - тоже частенько) 3) чрезмерная нагрузка по питанию (дерьмовый бп начинает повышенное напряжение давать) ... |
| 16.01.2013, 11:09:54 |
Поменял мат. плату.
KhodСистема или работает или неработает. Да перестань ты уже нести эту чушь! rahzerПерепаять все ну так и сделал. правда идеально подходящих кондёров не нашлось... но вот сейчас работает. пока проблем не наблюдалось. rahzerОт перегрева (плохая циркуляция воздуха, заклинившие кулера на БП и проце - тоже частенько) тут у меня сомнения. вы случаем не в магдоналсе работаете? rahzerчрезмерная нагрузка по питанию (дерьмовый бп начинает повышенное напряжение давать) Согласен. Или из-за старости и некачественности или из-за БП. ... |
| 17.01.2013, 00:19:54 |
Поменял мат. плату.
автортут у меня сомнения. вы случаем не в магдоналсе работаете? На заводе много лет работал) Сейчас на процы норм кулеры идут, раньше шлак были. Очень часто было, если на проце заклинивало кулер, а БП там еще вертикально стоял, то жара была приличная, можно на ощупь системного блока не вскрывая сказать, что там все плохо. Вокруг проца кондеры быстро пухли. Та же ситуация в БП - если там вентилятор клинило, то так же очень часто разобрав БП, можно было увидеть вспухшие кондеры, да и сейчас это не редкость, в БП температурка то без выдува ого-го, это сейчас защита срабатывает, а раньше жарили только в путь, пока полностью не умирали) ... |
| 17.01.2013, 10:54:10 |
Поменял мат. плату.
rahzer, ПСпартёры часто пухли. Когда ещё в КАСПе покупали. SeegileKhodСистема или работает или неработает. Да перестань ты уже нести эту чушь! Обоснуй. Только конкретно. С выкладками и примерами. Иначе... смотри топик "культура речи" http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=997483 ... |
| 17.01.2013, 11:14:07 |
Поменял мат. плату.
Вертанул я плату и вертанул свою обратно. что мля произошло, я не знаю... в итоге и моя не работает. то ли не запускается вообще "даже сикер не пищит", то ли виснет намертво. перегрева вроде нет... я снова подгибал пластину. виноват в этой всей истории некий дебил, но это уже за рамками этой темы. ... |
| 20.01.2013, 13:13:03 |
Поменял мат. плату.
Seegile, Если мать не стартует, то ищи связку: БП-мать-камень-ОЗУ. Всё остальное вытаскивешь и смотришь. ПС. Последнее выражение меня повеселило. ... |
| 21.01.2013, 13:44:14 |
Поменял мат. плату.
KhodSeegile, Если мать не стартует, то ищи связку: БП-мать-камень-ОЗУ. Всё остальное вытаскивешь и смотришь. Вот это то, о чем говорилось в топике "Культура речи". Просто гениальный совет: если мать не стартует, то что-то сломалось. Типа он и без твоей помощи не догадался, что сломалось. ... |
| 21.01.2013, 14:01:01 |
Поменял мат. плату.
ДжекНепотрошительВот это то, о чем говорилось в топике "Культура речи". Просто гениальный совет: если мать не стартует, то что-то сломалось. Типа он и без твоей помощи не догадался, что сломалось. Оригинал. Вот ты точно думаешь, что у него мать сломалась? А насчёт культуры речи вы, батенька, зря. ... |
| 21.01.2013, 15:03:02 |
Поменял мат. плату.
KhodОригинал. Вот ты точно думаешь, что у него мать сломалась? А насчёт культуры речи вы, батенька, зря. Скорее всего мать, может быть, БП, и однозначно ни процессор, ни память. Но речь даже не о том, что сломалось, а о том, что твой совет - идиотский на 100%. "Вытащи и проверь". Спасибо, Капитан Очевидность, а то он не знает, что если не работает, то нужно вытаскивать и проверять, и что привод DVD проверять не обязательно :) ... |
| 21.01.2013, 15:41:08 |
Поменял мат. плату.
ДжекНепотрошительСкорее всего мать, может быть, БП, и однозначно ни процессор, ни память. Но речь даже не о том, что сломалось, а о том, что твой совет - идиотский на 100%. "Вытащи и проверь". Спасибо, Капитан Очевидность, а то он не знает, что если не работает, то нужно вытаскивать и проверять, и что привод DVD проверять не обязательно :) У меня был флопик глюкнутый. Так от него машина вообще не грузилась. А на второй не работала сетевая. Вытащил - заработало. И Т.Д. ... |
| 21.01.2013, 15:57:44 |
Поменял мат. плату.
ДжекНепотрошительKhodОригинал. Вот ты точно думаешь, что у него мать сломалась? А насчёт культуры речи вы, батенька, зря. Скорее всего мать, может быть, БП, и однозначно ни процессор, ни память. Но речь даже не о том, что сломалось, а о том, что твой совет - идиотский на 100%. "Вытащи и проверь". Спасибо, Капитан Очевидность, а то он не знает, что если не работает, то нужно вытаскивать и проверять, и что привод DVD проверять не обязательно :)В принципе, можно предложить непотопляемую тему, с заголовком: "Khod советует". Ну и внутри советы, которые тут на форуме уже обрели популярность: "Если не работает, значит - сломалось". "Если не работает матплата - вынимайте периферию пока заработает". и т.д. Так даже новичок будет знать, с чего начать. ... |
| 21.01.2013, 17:59:51 |
Поменял мат. плату.
авторВ принципе, можно предложить непотопляемую тему, с заголовком: "Khod советует". Ну и внутри советы, которые тут на форуме уже обрели популярность: "Если не работает, значит - сломалось". "Если не работает матплата - вынимайте периферию пока заработает". и т.д. Так даже новичок будет знать, с чего начать. Это называется F.A.Q. - и почти везде на железячных сайтах он есть, к тому же последовательности действий вполне логичны и доступны. Если модератор прилепит такую тему, будет хорошо, я тоже добавлю советов. P.S Лично я уже вышел из возраста, когда хочется ковырять железо 10 летней давности и думать что сдохло, ибо цена такому барахлу 1000 максимум..А еще и меняться с кем то таким барахлом, если люди это делают, значит и понимают, что это и с чем его едят, диагностику сами могут сделать.. ... |
| 21.01.2013, 18:23:13 |
Поменял мат. плату.
S.G.В принципе, можно предложить непотопляемую тему, с заголовком: "Khod советует". Ну и внутри советы, которые тут на форуме уже обрели популярность: ... Так даже новичок будет знать, с чего начать. Ага. Совет "меняй прошивку" там будет в топе :) ... |
| 21.01.2013, 18:28:07 |
Поменял мат. плату.
ДжекНепотрошительS.G.В принципе, можно предложить непотопляемую тему, с заголовком: "Khod советует". Ну и внутри советы, которые тут на форуме уже обрели популярность: ... Так даже новичок будет знать, с чего начать. Ага. Совет "меняй прошивку" там будет в топе :) Тоже хороший совет ибо чего нового поставили в ПК - х.з, а производители в новые версии биос зашивают поддержку определенных устройств, либо просто пишут - "устранена нестабильность работы с тем-то (или просто без указания)" ... |
| 21.01.2013, 18:30:43 |
Поменял мат. плату.
rahzerавторВ принципе, можно предложить непотопляемую тему, с заголовком: "Khod советует". Ну и внутри советы, которые тут на форуме уже обрели популярность: "Если не работает, значит - сломалось". "Если не работает матплата - вынимайте периферию пока заработает". и т.д. Так даже новичок будет знать, с чего начать. Это называется F.A.Q. -Это называется ирония или шутка с моей стороны. Но конечно, если смайлика нет, многие не улавливают. ps. насчет faq-а, в принципе не против. ... |
| 21.01.2013, 23:32:36 |
Поменял мат. плату.
KhodА на второй не работала сетевая. Вытащил - заработало неа. иллюзии. выставил на память принудительно 100мгц и программно сделал разгон камня до 1.4ггц - вот тогда оно стабильно работало. Да, я конечно повытаскивал хдд и т.д. т.к. зачем устройства гонять? по планке вытаскивал и пришёл к версии, что озу не виновато. что тот дебил с моей платкой сделал я не знаю. ... |
| 22.01.2013, 13:24:21 |
Поменял мат. плату.
решил я забрать дюрон и запустить с ним. думаю, с ним должен запуститься. если не запустится, то и фиг с ним. выкину к чертям и буду без ПК. не здохну без скрула. rahzerP.S Лично я уже вышел из возраста, когда хочется ковырять железо 10 летней давности и думать что сдохло, ибо цена такому барахлу 1000 максимум..А еще и меняться с кем то таким барахлом, если люди это делают, значит и понимают, что это и с чем его едят, диагностику сами могут сделать.. rahzerТоже хороший совет ибо чего нового поставили в ПК - х.з, а производители в новые версии биос зашивают поддержку определенных устройств, либо просто пишут - "устранена нестабильность работы с тем-то (или просто без указания)" ах, вы вышли из "этого" возраста, похвально. вы совсем не следите за событими. ... |
| 22.01.2013, 13:36:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529905]: |
55ms |
71ms |
| others: | 201ms |
| total: | 371ms |
