проблема- не достучаться до оборудования, подключенного через 3G модем
Здравствуйте, есть роутер zyxel keenetic 4g, выход в интернет через 3G модем МегаФон E367, сигнал 3G стабильный (подключена внешняя антенна), интернет не пропадает. Проблема в том, что иногда не возможно удаленно подключиться к веб серверу роутера, по статическому ip адресу модема. То есть бывает сразу подключение устанавливается, бывает вообще нет ответа, причем сам роутер к интернету подключен стабильно. Буду благодарен за все возможные советы и рекомендации. на оф. формуме мегафон вопрос задал, пока молчание p.s. регион Северо-Запад, Псковская обл. ... |
| 29.01.2013, 10:28:57 |
kycua, я бы начал изыскания со следующего: - накат последней прошивки на Keenetic, лучше 2 версию - обновление прошивки самого модема - проверка стабильности самого канала (ping -t в течение часа) причем, как снаружи, так и изнутри. Последний пункт актуален в связи с тем, что операторы очень по-разному реализуют статический IP, и, порою, в этой реализации нюансы бывают... Услуга "Статический IP-адрес" заказана? P.S. По своему Keenetic могу сказать, что иногда за ним бывает такое, что и изнутри он не сразу откликается, связано бывает как правило с высокой загрузкой ЦП. ... |
| 29.01.2013, 11:08:08 |
Kirill спасибо за все советы, к сожалению сейчас нет возможности проверить все пункты, временно взял другой маршрутизатор - dir320nru и другой мегафоновский модем, ситация стала более стабильной, ping снаружи идет без потерь, иногда время увеличивается до 1 сек, но это можно списать на качество 3g связи, во время теста выяснилась другая очень странная проблема - если подключиться к интернету через другой 3g модем мегафон, то достучаться до первого 3G модема мегафон (к которому подключен маршрутизатор) невозможно вообще, ping не проходит!!!!! Переключаюсь на выделенный канал - все нормально, связь есть. То есть внутри сети мегафон по каким-то причинам блокируются запросы одного клиента к другому! Оба модема с подключенной услугой статический IP. Вообщем темный лес, на форуме Мегафона тишина, буду звонить в поддержку, но сильно сомневаюсь получить внятный ответ тех. специалиста. ... |
| 30.01.2013, 15:16:27 |
kycuaТо есть внутри сети мегафон по каким-то причинам блокируются запросы одного клиента к другому! Похоже на одно из двух: - особенности сетевой инфраструктуры (или иначе никак, и просто лень нормально настроить операторскую сеть) - целенаправленное ограничение, связанное с необходимостью продаж услуг выделенных сетей VPN на базе 3G. Если Вам нужна только связь между модемами, то, возможно, стоит рассмотреть вариант VPN от оператора. ... |
| 30.01.2013, 15:52:00 |
kycua, внутри сети мегафон по каким-то причинам блокируются запросы одного клиента к другому! так у мф всегда было ... |
| 30.01.2013, 18:21:13 |
Kirill Razuvaev, - целенаправленное ограничение, связанное с необходимостью продаж услуг выделенных сетей VPN на базе 3G. на всех канала не хватает - и начинают резать : по протоколам и тд ... |
| 30.01.2013, 18:29:29 |
aist-psk, не думаю, что проблемы со связью между двумя абонентами (модемами) связано с перегрузкой каналов. Более вероятна причина, связанная с особенностями организации сети. ... |
| 30.01.2013, 22:17:34 |
Kirill Razuvaev, да ладно ! в разное время суток - разная скорость канала особенность организации сети тут не причём ... |
| 31.01.2013, 15:46:09 |
вчера : по 22 порту захожу работаю по 80 порту не зайти сегодня 22 и 80 работает сказочники блин. ... |
| 31.01.2013, 15:48:47 |
aist-psk, и что дальше? У ТС при маленькой скорости один порт только открывается, а при большой оба, что ли??? ... |
| 31.01.2013, 15:55:44 |
один из вопросов разрешился, мегафон действительно не разрешает прямое ip подключение между абонентами сети, при подключении через статический IP адрес, о чем они вполне официально предупреждают: МегафонВ рамках услуги не предоставляется возможность прямого IP-соединения между двумя абонентами, использующими IP-адреса, присвоенные Северо-Западным филиалом ОАО «МегаФон». http://szf.megafon.ru/services/internet/staticheskiy_ip-adres.html#feature ... |
| 06.02.2013, 12:04:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529897]: |
216ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 476ms |
