HID устройства сканеры штрихкодов
Господа, просветите меня как это чудо работает... Есть сканер штрих кодов metrologic ms1690 usb focus с двумя кабелями один USB другой COM. Проблема в следующем. Если использовать USB то все работает прекрасно сканер определяется как HID-устройство отображается вместе с клавиатурой (в такой конфигурации все что считывает исправно уходит как на локальный комп так и на терминал WinServ2003 т.е. это как эмулятор клавы), но если его подцепить через COM он определяется не как HID а висит в COM-портах в этом случае с помощью программы он сканирует только на локальный комп, на терминал ничего не уходит. Может есть способ заставить его работать в разрез с клавиатурой? ... |
| 13.02.2013, 19:25:30 |
Chek_Fedor, пользую Motorola Symbol LS-2208, тоже можно подключать к USB или COM, а вы его "обучали"?, через какой интерфейс работать? (например, у того , что я указал, прилагается "прокламация" с ШК переключения на тот или иной интерфейс... ) ... |
| 13.02.2013, 19:38:11 |
Chek_Fedorно если его подцепить через COM он определяется не как HID а висит в COM-портах в этом случае с помощью программы он сканирует только на локальный комп, на терминал ничего не уходит. Сканер-то тут не причем. Нужно сначала настроить проброску СОМ-портов по RDP на терминальный сервер. ... |
| 13.02.2013, 19:52:08 |
ДжекНепотрошительChek_Fedorно если его подцепить через COM он определяется не как HID а висит в COM-портах в этом случае с помощью программы он сканирует только на локальный комп, на терминал ничего не уходит. Сканер-то тут не причем. Нужно сначала настроить проброску СОМ-портов по RDP на терминальный сервер. Сканер судя по всему точно не причем т.к. сканирует на локальной машине как проброс настроить? Не будет конфликтов если один пользователь зашел и у него сканер использует COM1 и второй тоже там с таким-же номером COM-порта Спасибо. ... |
| 13.02.2013, 20:03:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529890]: |
201ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 463ms |
