вопросы по железу
Всем привет! На плате есть контакты двух USB куда подключаю мышь и флешку. Вместе они работать не могут и виндовс пишет про нехватку напряжения. Почему так? ... |
| 06.02.2013, 06:09:00 |
вопросы по железу
>Почему так? Эффективные менеджеры соптимизировали себестоимость платы. ... |
| 06.02.2013, 06:22:17 |
вопросы по железу
Есть другая плата. Была у малого, но не знаю что произошло, но мать пишет про неправильную контрольную сумму биоса и просит дискетку. Почему он мог разрушился? ... |
| 06.02.2013, 06:48:50 |
вопросы по железу
друдоголик втораяВсем привет! На плате есть контакты двух USB куда подключаю мышь и флешку. Вместе они работать не могут и виндовс пишет про нехватку напряжения. Почему так? Блок питания не может вытянуть usbшки, попробуй другой поставить вольт на 350-500 в зависимости от конфигурации системы ... |
| 06.02.2013, 07:13:39 |
вопросы по железу
sectorbпоставить вольт на 350-500 пойду трансформатор мотать :) Верно всё. Проблема в БП или в мат. плате. ... |
| 06.02.2013, 09:30:39 |
вопросы по железу
Трудоголик втораяsectorbпоставить вольт на 350-500 пойду трансформатор мотать :) Верно всё. Проблема в БП или в мат. плате. Я директору в его ноут купил usb-хаб с внешним питанием, ф то действительно мышка, флешка одна и вторую уже не тянул... ... |
| 06.02.2013, 14:05:38 |
вопросы по железу
А подскажите пожалуйста, почему в евересте не меняется температура вообще? Какой программой можно еще мониторить температуру ЦП? Я уж подумал что датчик здох, но в биосе исправно работает. В чём может быть причина? ... |
| 07.02.2013, 02:11:10 |
вопросы по железу
Трудоголик вторая, PS: БИОС обновил до последней с оф. сайта. ... |
| 07.02.2013, 02:12:49 |
вопросы по железу
SpeedFan так же не обновляет температуру... ... |
| 07.02.2013, 02:22:29 |
вопросы по железу
Core Temp вообще по нулям. Почему может не работать? ... |
| 07.02.2013, 05:13:58 |
вопросы по железу
Трудоголик втораяSpeedFan так же не обновляет температуру... А в биосе температура меняется? ... |
| 07.02.2013, 08:32:25 |
вопросы по железу
OSIP_1Трудоголик втораяSpeedFan так же не обновляет температуру... А в биосе температура меняется? Сорри, не дочитал одно из сообщений! теперь вижу, что меняется) ... |
| 07.02.2013, 08:33:28 |
вопросы по железу
Трудоголик втораяSpeedFan так же не обновляет температуру... Нагрузку давал на процессор?? ... |
| 07.02.2013, 08:34:30 |
вопросы по железу
OSIP_1Трудоголик втораяSpeedFan так же не обновляет температуру... Нагрузку давал на процессор?? Да да! конечно! Даже куллер отключал от платы во время нагрузки, а руками контролировал температуру на радиаторе. В биосе меняется, а в windows - нет. ... |
| 07.02.2013, 09:27:03 |
вопросы по железу
И показывает реальную температуру снятую когда-то. Т.е. после каждого запуска ОС - новая текущая температура. ОС: Win xp SP3 плата и ЦП: Jetway P4XFCU, Intel Celeron (Willamette-128) 1.7Ghz. Биос последний с сайта производителя. ... |
| 07.02.2013, 09:52:32 |
вопросы по железу
друдоголик втораяВсем привет! На плате есть контакты двух USB куда подключаю мышь и флешку. Вместе они работать не могут и виндовс пишет про нехватку напряжения. Почему так? если порты на передней панели, то банально тоненькие провода от мамки до разъема могут сажать напругу под нагрузкой, в соответствии с законом великого Ома :), при увеличении нагрузки и тока напряжение будет уменьшаться второй вариант, реализация питания usb на самой мамке, ну не могёт она выдать столько, сколько надо этим двум девайсам, на некоторых матерях можно переключить режим питания usb и ощутимо повысить нагрузочную способность (перемычками делается) ... |
| 07.02.2013, 10:15:14 |
вопросы по железу
Трудоголик втораяЕсть другая плата. Была у малого, но не знаю что произошло, но мать пишет про неправильную контрольную сумму биоса и просит дискетку. Почему он мог разрушился? иногда это указывает не на разрушение самого биоса, а на глюки памяти/шины данных/чипсета и даже севшая батарейка на мамке может такой эффект давать (редко). Но полюбому надо сначала перепрошить биос попробовать, если есть возможность, то с заменой самого чипа биоса ... |
| 07.02.2013, 10:18:12 |
вопросы по железу
Трудоголик втораяSpeedFan так же не обновляет температуру... у спидфана есть ручная настройка на датчики, попробуй выбрать другие, но бывает и это не помогает, потому что производитель реализовал все через ... , ну или скажем политкоректно - нестандартно. Попробуй глянуть у производителя мамки его оригинальные утилиты, хотя если разговор идет о Jetway, то надежды мало :) ... |
| 07.02.2013, 10:22:52 |
вопросы по железу
Почему значение не обновляется я понять не могу. Датчик работает, программы показывают температуру снятую ранее и при каждом новом запуске windows - новая температура. ... |
| 07.02.2013, 10:37:40 |
вопросы по железу
Трудоголик вторая, когда в показаниях температура не меняется, то на самом деле нельзя сказать что это за значение и откуда оно взялось, это может быть и не температура вообще :) ... |
| 07.02.2013, 10:57:04 |
вопросы по железу
А что делать? На сайте производителя ничего не нашёл. Можно провести эксперимент. Запущу систему без куллера, а затем посмотреть на показатель датчика. ... |
| 07.02.2013, 11:27:12 |
вопросы по железу
44 градуса... По радиатору примерно так же. Не греется он. В общем никто с этим не сталкивался никогда. ... |
| 07.02.2013, 11:35:08 |
вопросы по железу
Поставил куллер обратно, перезагрузился, получил 39. Чем не температура? Да только не обновляется она и стоит на месте. ... |
| 07.02.2013, 12:19:31 |
вопросы по железу
Трудоголик вторая, кулер = вентилятор ? или радиатор+вентилятор ? если последнее, то вы очень смелый человек, а отображаемая температура точно не к процессору относится :) ... |
| 07.02.2013, 14:16:33 |
вопросы по железу
stzТрудоголик вторая, кулер = вентилятор ? или радиатор+вентилятор ? если последнее, то вы очень смелый человек, а отображаемая температура точно не к процессору относится :) Питание вентилятора на плате отключил, а радиатор щупаю пальцами ближе к плате. В биосе такие же результаты: 40-45 градусов. Без куллера у меня с нуля запустилась ОС, aida64, и тест с двумя первыми галками. Радиатор особо не греется. 1) На ЦП есть теплоотводящая крышка. 2) Вчера заменил термопасту на свежую (КТ8), равномерно и аккуратно нанёс тонкий слой по всей поверхности крышки. На радиатор тоже немножко, втирая. Так как вместо защёлок у меня затяжные рычаги, то всё село и зафиксировалось вполне плотно. 3) радиатор не маленький, а куллер - шустрый. 4) сие чудо стоит голое на полу без корпуса. Почему эта температура не может быть именно процессора? ... |
| 07.02.2013, 14:38:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529883]: |
187ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 498ms |
