HASP на удаленном сервере
Имеем: 1)Дедик в немецком датацентре 2) 1С, с двумя USB ключами , 1 на 1С, второй на рарус конфу 3) Имеет 2+ территориально распределенных рабочих мест в России. Вопрос как быть с ключами, если они будут на одно из точек - прокинуты на сервер, то тогда если на это точке нет инета - вся система не работает. Можно ли как то виртуализировать ключи? ... |
| 03.02.2013, 09:48:16 |
ПоленоИмеем: 1)Дедик в немецком датацентре 2) 1С, с двумя USB ключами , 1 на 1С, второй на рарус конфу 3) Имеет 2+ территориально распределенных рабочих мест в России. Вопрос как быть с ключами, если они будут на одно из точек - прокинуты на сервер, то тогда если на это точке нет инета - вся система не работает. Можно ли как то виртуализировать ключи? Во-первых есть форум по 1С, во-вторых проверка наличия/поиска ключа происходит в момент запуска 1С... ... |
| 03.02.2013, 12:12:42 |
Sergey OrlovПоленоИмеем: 1)Дедик в немецком датацентре 2) 1С, с двумя USB ключами , 1 на 1С, второй на рарус конфу 3) Имеет 2+ территориально распределенных рабочих мест в России. Вопрос как быть с ключами, если они будут на одно из точек - прокинуты на сервер, то тогда если на это точке нет инета - вся система не работает. Можно ли как то виртуализировать ключи? Во-первых есть форум по 1С, во-вторых проверка наличия/поиска ключа происходит в момент запуска 1С... Во первых 1С в данном контексте можно заменить на любое ПО с аппаратной защитой. Во вторых неважно проходит ли проверка наличия ключа при запуске или при каждом действии. Вопрос стоит как обеспечить отказоустойчивую схему при отсутствии физического доступа в Дата Центр. ... |
| 03.02.2013, 16:05:12 |
Полено в облакеВо вторых неважно проходит ли проверка наличия ключа при запуске или при каждом действии. Вопрос стоит как обеспечить отказоустойчивую схему при отсутствии физического доступа в Дата Центр. Поставить программный эмулятор ключа 1С, сиречь кряк. Российское и украинское законодательство разрешает вмешательство в код защищенного авторскими правами программного обеспечения, если это необходимо для обеспечения его совместимости с имеющимся оборудованием/ПО, при условии его легального приобретения. Здесь как раз такой случай. ... |
| 03.02.2013, 17:57:17 |
ДжекНепотрошительПолено в облакеВо вторых неважно проходит ли проверка наличия ключа при запуске или при каждом действии. Вопрос стоит как обеспечить отказоустойчивую схему при отсутствии физического доступа в Дата Центр. Поставить программный эмулятор ключа 1С, сиречь кряк. Российское и украинское законодательство разрешает вмешательство в код защищенного авторскими правами программного обеспечения, если это необходимо для обеспечения его совместимости с имеющимся оборудованием/ПО, при условии его легального приобретения. Здесь как раз такой случай. Ну-ну, посадят за кряк... Выход только один, купить локальный ключ(ключи), а вообще то получается, что у вас база 1С локальная, а не сетевая или sql-ная, лежащая где-то там, отсюда могут быть последствия. Я имею в виду, что поставив эмулятор ключа, вы не сможете доказать легальность купленного вами экземпляра 1С... ... |
| 03.02.2013, 23:22:53 |
Sergey OrlovЯ имею в виду, что поставив эмулятор ключа, вы не сможете доказать легальность купленного вами экземпляра 1С... Нет, на самом деле всё иначе. Наличие ключа вообще никакого отношения к доказательству легальности не имеет. Легальность подтверждается только одним документом - документом покупки. Даже если у вас есть HASP-ключ, без документа покупки (приходная накладная, акт приема-передачи), ваш 1С будет чистым пиратством. Программа - это нематериальный актив, и он не может просто так взять, и появиться в пользовании у предприятия. А что там за ключ/эмулятор стоит на удаленном сервере, вообще никого не будет интересовать. Они ж в Германию не поедут серверы изымать :) ... |
| 04.02.2013, 01:03:05 |
Можно заказать по ключу на каждый офис. ... |
| 14.02.2013, 16:29:46 |
авторво-вторых проверка наличия/поиска ключа происходит в момент запуска 1С... оно вроде и в процессе работы 1с-ка переодически запрашивает для успокоения ключ, интервалы задаются в ини файле хаспа. Но я не вижу смысла виртуализации ключа, если отпал сервак, на котором база и все крутиться) Ну есть у вас ключ, а базы нет - хрен ли толку? если конечно кластер - дело другое, тогда можно ключ поставить на сервера, которые доступны не по инету, а в датацентре настроить серваки за опросом ключа на локальные, но будет подгружать сетку. ... |
| 14.02.2013, 17:59:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529879]: |
69ms |
35ms |
| others: | 265ms |
| total: | 408ms |
