Внешняя сеть через рутер
Вобщем, камрады, мозг плывет. Дано: есть сеть некоего учреждения на 30 точек. В одном из кабинетов надо оборудовать два рабочих места. Покупается рутер TP Link R460, компы подключаются к нему. Интернет видят, но не видят сеть из вышеупомянутых 30 компов, можно только по IP пробиться, а в виде привычной сети никак. Видят только друг-друга. При выключеном DHCP та же беда, а после ребута - вобще не определяют сеть. Танцевал с бубном и пробовал баловаться с проводами по совету из сети (подключал приходящий провод не в WAN, а в LAN) - видит часть сети (на рабочем компе Вин7, видит только компы с Вин7 и Виста64, XP не видит), но нет интернета. При замыкании проводов на рутере (приходящий в лан, комп в лан и еще один из лана в ван. знаю, что страшно, но где-то такое прочитал) появляется интернет, но сеть так же видна фрагментарно. Да и вылетает... Вопрос - как сделать, что бы был и интернет, и сеть, и вобще... ------ Если некоторых людей смешать с дерьмом, получится однородная масса (с) Народ страны, которой нет ______ ПЛБТФ БК ... |
| 22.02.2013, 12:44:48 |
PoetПокупается рутер TP Link R460, неуправляемый коммутатор (switch) не проще поставить. ... |
| 22.02.2013, 12:50:19 |
гос.учреждение... пока заявка, пока то, пока се. вобщем, приходится оперировать тем, что есть... ... |
| 22.02.2013, 12:52:55 |
а для чего это надо? если по ip видят друг друга. ... |
| 22.02.2013, 13:01:02 |
Poet, вы хотите использовать маршрутизатор как коммутатор ? отключите на TP Link R460 все DHCP, NAT, upnp, dmz и остальные настройки. может и взлетит как коммутатор. ... |
| 22.02.2013, 13:02:23 |
да коллегам, будь они неладны, жалуются... Старые тетки, переучиваться не хотят. Да и в некоторых прогах пути заданы в виде \\файл.серв\папка\файл ... |
| 22.02.2013, 13:04:12 |
Poet, Купи обычный свич. ... |
| 22.02.2013, 13:12:09 |
Отрубил все. Видит только вин7 и висту. ... |
| 22.02.2013, 13:14:40 |
Khod, покупаться, увы, ничего не будет... ... |
| 22.02.2013, 13:16:58 |
PoetKhod, покупаться, увы, ничего не будет... Идёт 1 кабель? ... |
| 22.02.2013, 13:17:39 |
Khod, да. ... |
| 22.02.2013, 13:19:28 |
Poet, Так раздели кабель на две розетки. Или проложи новый. ... |
| 22.02.2013, 13:20:49 |
Poet, Воткни кабель выходящий из стены(наружу) не WAN, а LAN порт (один из 4-х). ... |
| 22.02.2013, 15:43:18 |
PoetПокупается рутер TP Link R460, компы подключаются к нему. Интернет видят, но не видят сеть из вышеупомянутых 30 компов, можно только по IP пробитьсяНу так хорошо. Это значит, что роутер работает _правильно_. Из LAN-портов WAN виден, с маскарадингом, из WAN LAN не видна, разве что прокинутые порты, которых вы не открыли, LAN-порты друг из друга, наверное, тоже не видны (могу только гадать, у меня под рукой только TP Link R480+). Свич надо. Ну и книжку по азам сетей на базе IP, либо на худой конец прочитать инструкцию к железке. ... |
| 22.02.2013, 16:11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529868]: |
200ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 515ms |
