Настройка роутера cisco sb rv180 для работы с ftp
Есть роутер cisco sb rv 180, в локальной сети дома есть hd-плеер на котором есть ftp сервер. Пытаюсь заходить с работы на свой домашний фтп. Использую тоталкомандер, соединение через прокси http connect. Соединяется успешно, попадают в корневую папку. А вот дальше, при переходе в другую папку - пишет разрыв соединения, восстановить? Если включить кеширование содержимого папок, то тогда , при повторном входе, уже разрывов нет. С работы на другие сайты захожу без проблем, на старом роутере асус рх 3081 такого глюка не было. Может кто-то подсказать, что можно сделать? -DMZ включал -перенаправлял порты 20,21, 1024-65535 -включал триггеры портов Как я понял, в асусе было все через Виртуал Серверы, в циско такого нет, тут фаервол. Может в принципе нельзя тут реализовать такое? ... |
| 20.03.2013, 21:55:56 |
---------- Connect to: (20.03.2013 20:18:06) hostname=94.232.177.21 username=sa startdir= Firewall=10.1.193.11:3128 CONNECT 94.232.177.21:21 HTTP/1.1 Host: 94.232.177.21:21 HTTP/1.0 200 Connection established 220 bftpd 3.6 at 192.168.1.2 ready. USER sa 331 Password please. PASS *********** 230 User logged in. SYST 215 UNIX Type: L8 FEAT 211-Extensions supported: XPWD EPRT EPSV ALLO APPE MDTM XCWD XCUP XMKD XRMD REST SIZE FEAT UTF8 211 End HELP SITE 214 Syntax: <sp> string OPTS UTF8 ON 200 UTF8 ON Connect ok! PWD 257 "/" is the current working directory. Чтение каталога... TYPE A 200 Transfer type changed to ASCII PASV 227 Entering Passive Mode (10,205,121,30,215,249) CONNECT 94.232.177.21:55289 HTTP/1.1 Host: 94.232.177.21:55289 HTTP/1.0 200 Connection established LIST 150 ASCII data connection established. Загрузка Ожидание ответа сервера... 226 Directory list has been submitted. CWD sda1 250 OK PWD 257 "/sda1" is the current working directory. Чтение каталога... PASV 227 Entering Passive Mode (10,205,121,30,233,149) CONNECT 94.232.177.21:59797 HTTP/1.1 Host: 94.232.177.21:59797 HTTP/1.0 200 Connection established OFFLINE10, error=0 ---------- Connect to: (20.03.2013 20:18:25) hostname=94.232.177.21 username=sa startdir=/sda1 Firewall=10.1.193.11:3128 CONNECT 94.232.177.21:21 HTTP/1.1 Host: 94.232.177.21:21 HTTP/1.0 200 Connection established 220 bftpd 3.6 at 192.168.1.2 ready. USER sa 331 Password please. PASS *********** 230 User logged in. SYST 215 UNIX Type: L8 FEAT 211-Extensions supported: XPWD EPRT EPSV ALLO APPE MDTM XCWD XCUP XMKD XRMD REST SIZE FEAT UTF8 211 End HELP SITE 214 Syntax: <sp> string OPTS UTF8 ON 200 UTF8 ON Connect ok! CWD /sda1 250 OK PWD 257 "/sda1" is the current working directory. Чтение каталога... TYPE A 200 Transfer type changed to ASCII PASV 227 Entering Passive Mode (10,205,121,30,214,41) CONNECT 94.232.177.21:54825 HTTP/1.1 Host: 94.232.177.21:54825 HTTP/1.0 200 Connection established LIST 150 ASCII data connection established. Загрузка Ожидание ответа сервера... 226 Directory list has been submitted. вот из тотала лог ... |
| 20.03.2013, 22:22:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529844]: |
141ms |
25ms |
| others: | 199ms |
| total: | 394ms |
