помогите с настройкой роутера для доступа к кпрокси
имеем... сеть провайдера с внутренними адресами типа 172.22..... два компа в этой сети... выход в интернет на одном из компов осуществляется через впн настроенный на уроутере длинк 615... задача - для второго компа из локальлной сети провайдера открыть доступ в инет через прокси на первом компе... что уже сделал... поставил на первом компе прокси tinyproxy, пробросил порт 3128 на роутере в разделе Virtual Server... в tinyproxy вижу подключение ко прокси клиента, но в инет второй комп так и не выходит... крутиться индикатор и ни туда и ни сюда...быть может что-то с днс еще нужно мутить? или чяднт?))) ... |
| 02.04.2013, 19:36:15 |
DLINK615пробросил порт 3128 на роутере Вот это ты зря сделал. У тебя же оба компа в одной сети, второй может коннектиться прямо к первому. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2013, 19:41:06 |
Dimitry Sibiryakov, айпи типа 172.22... для первого компа с инетом прописан на роутер, там же все для впн прописано... а роутер уже раздает айпи типа 192.168... для первого компа и ноута за роутером еще вариантики? ... |
| 02.04.2013, 19:57:53 |
DLINK615еще вариантики? Тогда для начала проверь если прокси вообще может работать. На первом компе настрой браузер на его использование и посмотри если тот сможет что-то отбраузить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2013, 20:03:58 |
Спасибо, Дмитрий. проверил, локально прокси отрабатывает успешно... а вот когда со второго компа делаю запрос, то вижу подключение пользователя, но странички не грузятся...крутится колесико-загрузки))) еще есть какие идеи свежие?) ... |
| 06.04.2013, 17:33:48 |
Wireshark в руки и смотреть какие пакеты неправильно ходят. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.04.2013, 19:22:04 |
Упражнялся с настройками роутера как мог, но мало что получилось) Вот подумал теперь может мне впн поднять на первом компе и со второго подключаться пытаться. Совсем дурная идея или имеет право на существование? ... |
| 08.04.2013, 18:58:22 |
Вы не разъяснили правильно ваши настройки... Я так понимаю, что у вас все очень непросто: провайдер, предоставляющий ИНет через Dual VPN, ваш роутер, с WAN в домашней сети провайдера, с подмененным MAC?, с LAN на ваши компы и NAT, ваш друг с компом, NIC которого физически в домашке провайдера, но к ИНету не подключающийся... Я правильно разъяснил? Так вот, получается, что вам нужно поднять VPN с другом, чтобы он мог подключиться к проксе на вашем компе, а вам еще заставить прокси маршрутизировать пакеты между своим VPN и провайдерским VPN... А вот теперь внимание: где схема сети со всеми параметрами L2/L4? Где описание установленных ОС, ПО и т.д.? Где логи контроля взаимодействия узлов? И т.д.......... ... |
| 08.04.2013, 21:19:01 |
Ухххх... Неужели у меня реально такая не простая ситуация( но насколько я смог понять все очень похоже на то, что вы тут описали...а просто поднять прокси на первом компе неужели не выйдет? Eще раз постараюсь объяснить свою ситуацию... Локальная городская сеть провайдера с адресами типа 172.22... Первый комп выходит в инет через роутер с про писанными в нем логином и паролем для впн, а также в роутер прописаны данные локальной сети провайдера тот самый ай при 172.22...маска и все такое... Мак для роутера клонирован с сетевухи....на первый комп роутер выдает айпи 192.168.0.2... Задача Поднять на этом первом компе Прокси сервер и дать к нему доступ через роутер со второго компа в локальной сети провайдера... На обоих комах стоит win7 ultimate... ... |
| 10.04.2013, 23:27:49 |
Вся проблема как раз в трёх частях: 1. Как поднять канал от друга к вам? - Используйте OpenVPN-пиринг, иначе вам придётся обходить ваш DIR-615 по физ.каналу, что эта модель не очень любит... 2. Как сделать маршрутизацию на вашем компьютере? - нужно поднять на вашем компьютере прокси-сервер, который будет обеспечивать маршрутизацию пакетов между NIC "VPN к другу" и "VPN к провайдеру" 3. Как сделать доступ в инет на компе друга? - после настройки вышеперечисленного, другу будет достаточно настроить сёрфинг через прокси, доступный внутри VPN до вас, т.е. ему надо просто в качестве шлюза указывать адрес:порт вашей прокси... ... |
| 10.04.2013, 23:57:40 |
AndreTM...Как поднять канал от друга к вам? - Используйте OpenVPN-пиринг...А, обломчик может быть здесь... Ваш друг вообще выхода в ИНет не имеет? А с точки зрения 615-го он находится "за WAN"... так что надо смотреть точное название модели вашего DIR, организовывать маршрутизацию "Phy"-интерфейса... ... |
| 11.04.2013, 00:05:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529829]: |
193ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 524ms |
