Печать на Datamax-O'Neil ST-3210
Печатали на на Datamax ST-3210, через LPT порт, используя DPL команды с незапамятных времен. Для печати предварительно подгружали шрифты TTF. Поскольку памяти на нем мало, шрифты предварительно редактировали, что-бы удалить из них все лишнее для уменьшения размера. То есть FastReport рендерит макет, а мы потом его программно преобразуем в набор DPL команд и гоним на принтер. В общем еще та морока... Но теперь уже и LPT порт днем с огнем не найдешь. Пришлось переходить на USB. Печать как на простом windows принтере не устраивает из-за ощутимой задержки перед началом печати каждого "отчета". Побороть эту задержку никак не удается, не смотря на дикое кол-во разнообразных настроек в драйверах. Пришлось "эмулировать" печать через LPT c помощью OpenPrinter, WritePrinter... Программа бартендер на этот принтер печатает TTF шрифтами, но при этом нет никакой предварительной загрузки шрифтов и задержек. Как она это делает? Как по человечески организовать печать на этот адский коробок? Может есть у кого опыт подобных мытарств... ... |
| 15.03.2013, 22:30:32 |
Попробуйте переходники USB-LPT или PCI-LPT нам почти всегда помогали в таких случаях, цена копеечная ... |
| 15.03.2013, 23:20:25 |
Как я уже сказал, выход как писать в USB один в один как в LPT есть. Использование WinAPI (OpenPrinter, WritePrinter и тд...) Но хочется уйти от обязательной загрузки специально подготовленных шрифтов. Так как Seagull BarTender (родная софтина для этого принтера) свободно и без всяких задержек печатает любыми шрифтами, значит решение существует. Я хочу его найти :) ... |
| 15.03.2013, 23:50:50 |
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 20.03.2013, 13:49:45 |
Алексей КолодезныйНеужели никто не сталкивался с подобной проблемой? А вы посмотрите что программа пихает в порт и все станет ясно а еще посмотрите на настройки самой программы там есть даже опция использовать встроеные шрифты принтера загружать шрифт и время очистки, когда проводить очистку памяти А вообще закинте вы тот дыбильный ФРАЕРРЕПОРТ он всеравно с многими дровами конфликтует и спользуйте загрузку шрифта и дальше набор команд принтера будет даже быстрее чем БИРТЕНДЕР А ты заплатил за Биртендер? ... |
| 25.03.2013, 16:30:39 |
Встроенные шрифты принтера не подходят, так как не содержат русского языка как я понял. Поэтому и использую предварительную загрузку шрифтов с последующей печатью командами принтера (DPL). Но эта загрузка шрифтов не очень удобная штука. Шрифты надо предварительно "чистить" от всех лишних кодировок и символов, ибо иначе 2 шрифта и память у принтера закончится. Да и время загрузки у него как у черепахи. Печатая напрямую в принтер по USB нет возможности читать данные из принтера, а значит перед печатью нельзя убедиться, что нужные шрифты уже загружены. PS А бартендер мы не используем, ибо он для нужд заказчиков он абсолютно бесполезен. Собственно если бы устраивал бартендер, то не возникло бы вопроса, как по человечьи печатать на DataMax ST-3210 из своей программы. Достаточно было-бы им пользоваться. ... |
| 29.03.2013, 08:43:40 |
Алексей КолодезныйВстроенные шрифты принтера не подходят, так как не содержат русского языка как я понял. Поэтому и использую предварительную загрузку шрифтов с последующей печатью командами принтера (DPL). Но эта загрузка шрифтов не очень удобная штука. Шрифты надо предварительно "чистить" от всех лишних кодировок и символов, ибо иначе 2 шрифта и память у принтера закончится. Да и время загрузки у него как у черепахи. Печатая напрямую в принтер по USB нет возможности читать данные из принтера, а значит перед печатью нельзя убедиться, что нужные шрифты уже загружены. PS А бартендер мы не используем, ибо он для нужд заказчиков он абсолютно бесполезен. Собственно если бы устраивал бартендер, то не возникло бы вопроса, как по человечьи печатать на DataMax ST-3210 из своей программы. Достаточно было-бы им пользоваться. а сколько вам тех шрифтов то надо что на них памяти не хватает? от силы 2-3 на все и занимают они 100-300 кБ ... |
| 12.04.2013, 00:36:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529827]: |
69ms |
40ms |
| others: | 190ms |
| total: | 339ms |
