Посоветуйте сетевой фильтр
Здравствуйте! Уважаемые спецы, посоветуйте, пож, недорогой (ну или дорогой) сетевой фильтр для бытовых нужд. 1. На какие характеристики нужно обращать внимание? 2. Наличие каких опций учитывать? (Для крупного города со стабильным электроснабжением, например, Столицы.) Заранее спасибо ... |
| 06.05.2013, 13:27:54 |
IMHO, для крупного города со стабильным электроснабжением нахрен не нужен :-) Актуальнее реле напряжения на входе. ... |
| 06.05.2013, 13:42:03 |
Kirill RazuvaevIMHO, для крупного города со стабильным электроснабжением нахрен не нужен Отключения электроэнергии бывают, бывает, что и просто в розетке скачет. По крайней мере, если верить ремонтникам из сервис-центра, поломок из-за дефектов электроснабжения достаточное количество... Или, может, я напутал, что мне нужно: стабилизатор напряжения и сетевой фильтр - это разные вещи? ... |
| 06.05.2013, 14:52:15 |
Kirill Razuvaevреле напряжения на входе. Ок, Спасибо ... |
| 06.05.2013, 14:55:38 |
Так, из имеющихся в продаже устройств, кроме сетевой фильтр, реле напряжения, стабилизатор напряжения есть ещё так наз источник бесперебойного питания . Я правильно понимаю, что 1. какая-либо "переноска-удлинитель" частично или полностью совмещает в себе функции первых? 2. ИБП - более сложный и дорогой прибор с полной защитой от любых траблов в сети? ( Джек , ты то, наверное, точно по курсАм :-) ) ... |
| 06.05.2013, 15:27:20 |
гурДдля бытовых нужд. Нужно как можно больше вводов в квартиру, заземление, правильная (сбалансирования) разводка на щитке, к автоматам + УЗО. А потом уже о (дорогом) ИБП с двойным преобразованием. ... |
| 06.05.2013, 17:28:45 |
гурДОтключения электроэнергии бывают, бывает, что и просто в розетке скачет. Сетевой фильтр не поможет ни от того, ни от другого. Он может просто сгладить резкие выбросы, которые возникают, например, если по-близости есть какой-то большой промышленный агрегат, при запуске которого всю окружающую электропроводку колбасит. гурДИли, может, я напутал, что мне нужно: стабилизатор напряжения и сетевой фильтр - это разные вещи? Разные. гурДТак, из имеющихся в продаже устройств, кроме сетевой фильтр, реле напряжения, стабилизатор напряжения есть ещё так наз источник бесперебойного питания . Я правильно понимаю, что 1. какая-либо "переноска-удлинитель" частично или полностью совмещает в себе функции первых? 2. ИБП - более сложный и дорогой прибор с полной защитой от любых траблов в сети? Переноска-удлинитель иногда включает в себя функцию простого сетевого фильтра. А может и не включать. Все остальное покупается отдельно. При этом 1. Реле напряжения может понадобиться, если живешь в частном секторе с плохим уличным трансформатором. В обычных многоэтажках с типовой советской подстанцией это все равно что одевать второй презерватив. Т.е. в каких-то очень редких случаях может пригодиться, но скорее всего так, просто выброшенные деньги. 2. ИБП - это инвертор с батарейкой. Остальные функции по фильтрации/нормализации напряжения у них являются дополнительными и в дешевых моделях могут отстутствовать. Константин ЦветковгурДдля бытовых нужд. Нужно как можно больше вводов в квартиру, заземление, правильная (сбалансирования) разводка на щитке, к автоматам + УЗО. А потом уже о (дорогом) ИБП с двойным преобразованием. Все это (кроме заземления, конечно) - для промышленных нужд. Для бытовых целей ИБП с двойным преобразованием покупают только балбесы, которых продавцы развели, ну или просто балбесы, кому деньги девать некуда. Достаточно купить линейно-интерактивный ИБП, например, APC BackUPS Pro, эта штука включает в себя и сетевой фильтр, и стабилизатор напряжения, ну и главная функция в ней неплохо реализована :) Можно подобрать и интерактивные бесперебойники более дешевых марок, это уже по вкусу и кошельку. ... |
| 06.05.2013, 17:47:05 |
Спасибо. А есть ли устройство (и как тогда называется), в котором сетевой фильтр + стабилизатор напряжения, но нет аккумулятора? (Стабилизатор напряжения с доп функцией сетевого фильтра?) И подскажите навскидку, какая примерно общая мощность средний современный десктоп (с монитором) + бюджетное мфу + ноутбук? ... |
| 06.05.2013, 21:45:26 |
ДжекНепотрошительВ обычных многоэтажках с типовой советской подстанцией это все равно что одевать второй презерватив. Т.е. в каких-то очень редких случаях может пригодиться, но скорее всего так, просто выброшенные деньги. не видел что бывает при обрыве нуля в той самой типовой многоэтажке? ... |
| 06.05.2013, 22:43:49 |
Изопропилне видел что бывает при обрыве нуля в той самой типовой многоэтажке? +1 Тем более, что есть очень неплохие компактные варианты с током коммутации 16 и 32А, как на DIN-рейку, так и standalone. ... |
| 06.05.2013, 22:46:40 |
гурДА есть ли устройство (и как тогда называется), в котором сетевой фильтр + стабилизатор напряжения, но нет аккумулятора? (Стабилизатор напряжения с доп функцией сетевого фильтра?) Эти штуки сейчас называют "нормализатор напряжения" гурДИ подскажите навскидку, какая примерно общая мощность средний современный десктоп (с монитором) + бюджетное мфу + ноутбук? В зависимости от отсутствия/наличия игровой видеокарты, ватт 300-400, брать нормализатор нужно хотя бы с полуторным (а лучше с двойным) запасом. ... |
| 06.05.2013, 23:53:36 |
гурДИ подскажите навскидку, какая примерно общая мощность средний современный десктоп (с монитором) + бюджетное мфу + ноутбук? ДжекНепотрошительВ зависимости от отсутствия/наличия игровой видеокарты, ватт 300-400, брать нормализатор нужно хотя бы с полуторным (а лучше с двойным) запасом. Дополнение: МФУ с лазерным принципом печать до сих пор часто характеризуются большими пусковыми токами, поэтому запас мощности желателен минимум двойной в этом варианте. ... |
| 07.05.2013, 07:31:48 |
гурДЗдравствуйте! Уважаемые спецы, посоветуйте, пож, недорогой (ну или дорогой) сетевой фильтр для бытовых нужд. 1. На какие характеристики нужно обращать внимание? 2. Наличие каких опций учитывать? (Для крупного города со стабильным электроснабжением, например, Столицы.) Заранее спасибо Если есть деньги - бери ИБП с двойным преобразованием. ... |
| 08.05.2013, 11:13:29 |
KhodЕсли есть деньги - бери ИБП с двойным преобразованием. Если есть деньги, потрать их с умом. Покупать домой ИБП с двойным преобразованием - это значит, глупо вышвырнуть их на ветер. Практической пользы для домашнего ПК не будет никакой, зато дорого, и еще расходы на электричество вырастут, т.к. КПД у онлайнового ИБП ниже, чем у интерактивного. ... |
| 08.05.2013, 12:00:55 |
ДжекНепотрошитель, Интерективный плох там, где напряжение нестабильное. С преобразованием - для любых случаев жизни. ... |
| 08.05.2013, 12:32:26 |
KhodИнтерективный плох там, где напряжение нестабильное. С преобразованием - для любых случаев жизни. Интерактивный как раз и предназначен для тех случаев, где напряжение нестабильное, у него есть встроенный нормализатор напряжения. Это резервные ИБП не годятся для нестабильного напряжения. ... |
| 08.05.2013, 12:38:42 |
ДжекНепотрошитель, У него довольно жёсткие рамки. ... |
| 08.05.2013, 12:49:09 |
KhodУ него довольно жёсткие рамки. Нормальные у них рамки, в диапазонах 150..270В напряжение корректируют, а если колебания часто выходят за эти пределы, то не онлайновый ИБП брать надо, а валить из того района, т.к. там все равно всё погорит нафиг, и холодильник, и микроволновка, и зарядки для мобилок :) ... |
| 08.05.2013, 12:59:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529804]: |
29ms |
57ms |
| others: | 192ms |
| total: | 317ms |
