Переключатель распиновки витой пары
Типа устройства-переходника: с обеих его сторон - сетевая Мама. Повернул роутер (в смысле кругового переключателя, не сетевого прибора) либо прокрутил две части этой приблуды в нужную позицию - получил нужную распиновку сетевого кабеля. Либо как-то ещё... ??? Спасибо ... |
| 25.05.2013, 01:17:26 |
Речь о переключении между crossover/straight-through "распиновками" ? Не вижу практического смысла в современных условиях, сейчас всё или почти всё сетевое оборудование умеет Auto-MDIX. ... |
| 25.05.2013, 01:34:33 |
miksoft, на самом деле речь шире: задействовать не только лан-интерфейс (фик с ним, с перекручиванием проводов), но и например, лан-дсл... Просто, если существуют прецеденты, то хотя бы иметь такую конструкцию - и уже переделать под собственные нужды... ... |
| 25.05.2013, 02:37:32 |
miksoftпрактического смысла в современных условиях, сейчас всё или почти всё сетевое оборудование умеет Auto-MDIX. Навеяло, видимо, когда недавно "заставили" монтировать сетевую розетку. За "20 коп" парился, наверное, час :-) ... |
| 25.05.2013, 02:46:52 |
гурДлан-дсл...Это как? там же разъемы физически разные. ... |
| 25.05.2013, 10:28:41 |
Да, действительно хотелось бы услышать практическое применение "приблуды". Или какие именно операции должен уметь этот прибор - конкретно, без воды. Ибо переходников сейчас уже имеется всяческих, как... Так что, может быть, вы просто не там роете? ... |
| 25.05.2013, 14:54:52 |
Например, я видел роутеры, у которых вход - 45, но он поддерживает дсл, то есть дело, если я правильно понял, в правильной распиновке нужных разъёмов... ... |
| 25.05.2013, 19:50:42 |
гурДНапример, я видел роутеры, у которых вход - 45, но он поддерживает дсл, то есть дело, если я правильно понял, в правильной распиновке нужных разъёмов...Модель назовёте? А обычно у них два WAN-входа - отдельно RJ-11, отдельно один из RJ-45 свича, - просто схемотехника позволяет использовать как любой из входов по отдельности, так и оба вместе. Свести в один разъем телефонку и Ethernet - это явное нарушение всех и всяческих стандартов, главный из которых - по цепям электропитания. ... |
| 25.05.2013, 21:57:19 |
AndreTMСвести в один разъем телефонку и Ethernet - это явное нарушение всех и всяческих стандартов, главный из которых - по цепям электропитания.Не совсем так. Существовала вариация стандарта СКС, когда Ethernet и телефония шли в одном кабеле. Ethernet - пары 1-2 и 3-6, телефония - пара 4-5. Но ее я уже давно не встречал на практике. ... |
| 25.05.2013, 22:26:46 |
AndreTM, азус, по умолчанию - физически - был 45, модель, конечно, не помню, но в хэлпе к нему было однозначно: на выбор, либо лан, либо dsl в этот порт, отвечаю... А что, наличие двух этих интерфейсов мешает друг другу? Я бы тоже так сделал... ... |
| 25.05.2013, 22:35:24 |
miksoft, Ну да, "синяя" пара, inner pair в стандарте RJ-11... Так ведь возможно-то всё, но тут разговор о том, что использоваться будет "ин хоум бюджет энд..." Так и представляю себе глаза юзера, сунувшего ADSL, разведённый (по стандарту!) в RJ-45 - прямо в гигабитный порт своего роутера ... |
| 25.05.2013, 22:39:13 |
давайте жить дружно - вернёмся к сабжу :-) ... |
| 26.05.2013, 00:26:13 |
"ин хоум бюджет энд..." "дюринг вокинг хоум баджет..." ... |
| 26.05.2013, 00:31:02 |
гурДдавайте жить дружно - вернёмся к сабжу :-)Так а в чем сабж? Вы пока даже приблизительно не объяснили о чем сабж. ... |
| 26.05.2013, 02:25:41 |
гурД"ин хоум бюджет энд..." "дюринг вокинг хоум баджет..."Не-не... подразумевалась фраза "in/with the SOHO router". Или все же здесь необходимо использовать "during working"? Хотя да, вернёмся. Мы всё же так и не услышали, для чего на практике нужен девайс, обозначенный в заголовке. ... |
| 26.05.2013, 03:02:30 |
Всё вам расскажи :-) Чтобы проводов с собой меньше таскать, неужели ещё что-нибудь можно подумать ... |
| 26.05.2013, 04:32:48 |
Привет. Продаются соединители RJ45-RJ45 мама-мама. Раскрыть, соеднить провода как надо, собрать назад. Или иметь один такой соединитель и набор кортоких Patch-Cord ( по 10 см) c нужной распиновокой. Удачи ... |
| 26.05.2013, 07:49:38 |
Или иметь тестер, например, Тестер кабеля 5bites LY-CT013 для UTP/STP RJ45, BNC, RJ11/12 и разъём с крокодилами. ... |
| 26.05.2013, 08:28:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529789]: |
195ms |
40ms |
| others: | 195ms |
| total: | 473ms |
