Сгорел ли монитор ЖК от молнии
Сгорел ли полностью жидкокристалический монитор (ЖК САМСУНГ) при ударе молнии (или гром гремел не очень то и понятно) если он не был включен в работе а только подключен к розетке и включенная была внизу под монитором синеватая лампочка для его запуска во время подключения компьютера. И есть ли в мониторах вообще какая нибудь защита(например как предохранитель). ... |
| 19.05.2013, 13:30:35 |
progpamepСгорел ли? Включить? ... |
| 19.05.2013, 13:35:49 |
Если бы это было возможно просто включить то отпал бы и весь вопрос, не работает включение снизу монитора с отображением лампочек синего цвета. ... |
| 19.05.2013, 13:44:10 |
progpamepЕсли бы это было возможно просто включить то отпал бы и весь вопрос, не работает включение снизу монитора с отображением лампочек синего цвета. Ну раз не включается, значит, сломался, что тут непонятного? ... |
| 19.05.2013, 23:31:41 |
progpamepЕсли бы это было возможно просто включить то отпал бы и весь вопрос, не работает включение снизу монитора с отображением лампочек синего цвета. Монитор, это такой же электроприбор, как и холодильник, например. Поэтому отключите его от системного блока (оставьте только электросеть) и определите включается он или нет. Если нет — несите в ремонт. ... |
| 19.05.2013, 23:32:43 |
ДжекНепотрошительprogpamepЕсли бы это было возможно просто включить то отпал бы и весь вопрос, не работает включение снизу монитора с отображением лампочек синего цвета. Ну раз не включается, значит, сломался, что тут непонятного? Он хочет знать наверняка, поэтому на форуме и спрашивает А вдруг у него просто розетка не работает в которую он монитор втыкает ... |
| 04.06.2013, 13:35:52 |
progpamepСгорел ли полностью жидкокристалический монитор (ЖК САМСУНГ) при ударе молнии (или гром гремел не очень то и понятно) если он не был включен в работе а только подключен к розетке и включенная была внизу под монитором синеватая лампочка для его запуска во время подключения компьютера. И есть ли в мониторах вообще какая нибудь защита(например как предохранитель). Почему молния? КЗ могло быть. Сеть заземлена. Запах гари чувствуется? Как ведёт себя монитор? Бывает, просто кондёры накрылись. Копеечная перепайка может спасти тело. ... |
| 19.06.2013, 10:47:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529775]: |
64ms |
58ms |
| others: | 191ms |
| total: | 361ms |
