Повредить материнку с обратной стороны
Добрый день всем! Собственно сам вопрос - возможно ли такое повреждение, например в результате монтажа платы в корпус как то повредить пайку об винтовые крепления для платы, вкрученные в корпус. ... |
| 14.06.2013, 08:58:13 |
potok21Добрый день всем! Собственно сам вопрос - возможно ли такое повреждение, например в результате монтажа платы в корпус как то повредить пайку об винтовые крепления для платы, вкрученные в корпус. Умелый сборщик компьютера может всё. ... |
| 14.06.2013, 10:19:08 |
Компьютер работает без проблем, просто плата входила довольно туго в корпус, вот и волнуюсь. ... |
| 14.06.2013, 10:31:09 |
potok21просто плата входила довольно туго в корпус Пружинки на вставке в корпус все правильно легли? ... |
| 14.06.2013, 11:37:52 |
Все легло хорошо.. Сейчас комп прошел тест в виде шести часов игры в Sacred 2. Сбоев нет никаких.. Наверное все обошлось и ничего не поломалось. ... |
| 14.06.2013, 11:52:11 |
potok21, Если месячишко проработает - можно вообще не волноваться. ... |
| 19.06.2013, 11:05:01 |
potok21Добрый день всем! Собственно сам вопрос - возможно ли такое повреждение, например в результате монтажа платы в корпус как то повредить пайку об винтовые крепления для платы, вкрученные в корпус. Есть такие корпуса, например у Асуса, в которых часть креплений объёмно выдавлена из пластины, к которой крепится мать. Вот если дырочек в нужных местах нет на плате - будут проблемы. ... |
| 20.06.2013, 15:12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529768]: |
181ms |
27ms |
| others: | 188ms |
| total: | 426ms |
