Ноутбук MSI MS-16G1 ищу схему
Уважаемые коллеги ищу схему материнской платы на данный аппарат, версия мат. платы MS-16G11 ver 1.0.Аппарат после попадания жидкости. Заранее спасибо! ... |
| 31.10.2012, 01:19:34 |
Смысл в даташите (Особенно, если жидкость - не спирт и не вода, а, например, пывко)? Если вылетело только питание стабилизатора (т.е. нет никакой реакции на включение) - побиться можно, да и то, только если нет явных (визуально обнаруживаемых) повреждений по цепям 3V. В иных случаях (например, "жидкостью", протёкшей сквозь клавиатуру, залило дорожки северного моста + ноут оставался с неизъятой батареей) - проще сразу выкинуть плату... ... |
| 31.10.2012, 04:58:36 |
ORA-00606, разочарую :( такие данные имеются только в официальных спецмастерских, где никто подобным не будет делиться. придется раскошелиться на ремонт, который обойдется недёшово ... |
| 31.10.2012, 10:45:23 |
ORA-00606, Какие симптомы? ... |
| 01.11.2012, 15:57:42 |
KhodORA-00606, Какие симптомы? Данный девайс после попадания влаги, промывка и просушка результатов не дала. При включении работает кулер, проц греется( температура нормальная), северный и южный мосты холодные, монитор черный без каких либо мерцаний и вообще признаков жизни. БИОСная батарея в норме. И постоянно горит индикатор "спящий режим". Выключить можно только при долгом нажатии клавиши включения(3-4 секунды). Просьба поделиться схемой на данный девайс. И по возможности дать дельный совет. ... |
| 21.06.2013, 15:52:38 |
ORA-00606Данный девайс после попадания влаги, промывка и просушка результатов не дала. При включении работает кулер, проц греется( температура нормальная), северный и южный мосты холодные, монитор черный без каких либо мерцаний и вообще признаков жизни. БИОСная батарея в норме. И постоянно горит индикатор "спящий режим". Выключить можно только при долгом нажатии клавиши включения(3-4 секунды). Просьба поделиться схемой на данный девайс. И по возможности дать дельный совет. Коллега, ну что вы делать-то со схемой собрались? У него все равно 80% соединений находятся во внутренних слоях материнской платы, и вы их никак не увидите и не проверите. Берите даташит на проц, он есть в открытом доступе. Смотрите, куда там подается питание. Меряете. Если оно отсутствует, найти на плате стабилизаторы и определить сгоревший, думаю, можно и без схемы. Если питание есть, сброс выполняется, железка не работает - разбирайте его на запчасти, процессор, винт, корпус, матрицу и память выставляйте на "Молотке", материнку выбрасывайте в мусорник. ... |
| 21.06.2013, 16:37:10 |
ДжекНепотрошительORA-00606Данный девайс после попадания влаги, промывка и просушка результатов не дала. При включении работает кулер, проц греется( температура нормальная), северный и южный мосты холодные, монитор черный без каких либо мерцаний и вообще признаков жизни. БИОСная батарея в норме. И постоянно горит индикатор "спящий режим". Выключить можно только при долгом нажатии клавиши включения(3-4 секунды). Просьба поделиться схемой на данный девайс. И по возможности дать дельный совет. Коллега, ну что вы делать-то со схемой собрались? У него все равно 80% соединений находятся во внутренних слоях материнской платы, и вы их никак не увидите и не проверите. Берите даташит на проц, он есть в открытом доступе. Смотрите, куда там подается питание. Меряете. Если оно отсутствует, найти на плате стабилизаторы и определить сгоревший, думаю, можно и без схемы. Если питание есть, сброс выполняется, железка не работает - разбирайте его на запчасти, процессор, винт, корпус, матрицу и память выставляйте на "Молотке", материнку выбрасывайте в мусорник. Схема нужна чтобы посмотреть цепь обвязки датчика на закрытие крышки, и соответственно на каких компонентах он выполнен. Складывается ощущение что ноут повис в ждушем режиме, т.е. как бы с закрытой крышкой. ... |
| 21.06.2013, 18:20:21 |
ORA-00606Складывается ощущение что ноут повис в ждушем режимеНе-а. Например, у ASUS X-серии это наблюдается сплошь и рядом - если у ноута были битые компоненты (HDD, клавиатура, залив), то светодиод ждущего режима начинает гореть постоянно. Да и не может ноут "зависнуть в ждущем режиме", вообще-то. ... |
| 21.06.2013, 18:20:46 |
ORA-00606Складывается ощущение что ноут повис в ждушем режиме, т.е. как бы с закрытой крышкой. Насколько я знаю, чтобы ждущий режим начал работать, сперва ОС должна соответствующим образом инициализировать драйвер управления электропитанием. Если он даже не включается, дело не в ждущем режиме. ... |
| 21.06.2013, 18:35:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529766]: |
64ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 333ms |
