Питание CPU
Ситуация такая. Была куплена новая мамка, на ней предусмотрено питание CPU на 8-pin, а блок питания у меня старый на 4-pin. Пробовал запустить с половинчатым питанием - завелось, правда дальше BIOS пока не лазил, соответственно нагрузка была никакой. Собственно вопрос: допускается ли такой вариант подключения питания и насколько серьезны могут быть последствия? мамка Asus Z87-K, CPU i5 4570 ... |
| 17.06.2013, 09:54:56 |
Питание CPU
bga83Собственно вопрос: допускается ли такой вариант подключения питания и насколько серьезны могут быть последствия? Допускается, но нужно проверить, насколько стабильно оно работает под хорошей нагрузкой. ... |
| 17.06.2013, 10:07:55 |
Питание CPU
8 pin для процессоров, мощностью больше 95 Вт. ... |
| 17.06.2013, 15:07:27 |
Питание CPU
Блок питания8 pin для процессоров, мощностью больше 95 Вт.Не верю (с) То есть, если я Thermaltake XP подключу к материнке с Quad Extreme на борту, то глюки будут гарантированы? :) Давайте хотя бы здесь не путать рассеиваемую мощность с производительностью процессора, а толщину дорожек на плате - с сечением проводков китайских БП... ... |
| 17.06.2013, 22:38:03 |
Питание CPU
bga83, Не пожалей деньги и купи новый БП. ... |
| 19.06.2013, 11:13:04 |
Питание CPU
Khodbga83, Не пожалей деньги и купи новый БП. +1 (зы: - ту Асасин, БП дешевле чем новая мамка :) Имхо ) ... |
| 19.06.2013, 19:10:57 |
Питание CPU
Khodbga83, Не пожалей деньги и купи новый БП. Сейчас денег нет на это вообще в описании мамки нашел что можно подключать как 8 так и 8 пиновое питание. Думал переходник купить, но что-то не нашел в магазинах. А вообще вчера где-то с час поиграл в танки, проблем никаких не вылезло. ... |
| 20.06.2013, 10:28:43 |
Питание CPU
bga83, Ну, если сразу не сгорело, это ещё не показатель. Камешек ведь отнюдь не из дешёвых. Поэтому экономить на БП не стоит. ... |
| 20.06.2013, 10:42:50 |
Питание CPU
bga83...поиграл в танки... На процессорной графике? Или видеокарта есть? ... |
| 21.06.2013, 01:36:01 |
Питание CPU
Khodbga83, Ну, если сразу не сгорело, это ещё не показатель. Камешек ведь отнюдь не из дешёвых. Поэтому экономить на БП не стоит. пока гарантия если что спасет, а через время(через пару меясцев) БП все таки куплю. Да и насколько я понял смысл подачи питания через 8 пинов состоит в том, что нехватка по току происходит не в CPU, а на мамке ввиду ограниченности ширины дорожек питания. игруляbga83...поиграл в танки... На процессорной графике? Или видеокарта есть? на процессорной. Там Intel HD 4600 и его вполне хватило для того, чтобы на FullHD на средних настройках качества выдать нелагающую картинку в танках ... |
| 21.06.2013, 15:13:46 |
Питание CPU
bga83игруляпропущено... На процессорной графике? Или видеокарта есть? на процессорной. Там Intel HD 4600 и его вполне хватило для того, чтобы на FullHD на средних настройках качества выдать нелагающую картинку в танках Понятно. Спасибо. ... |
| 22.06.2013, 06:44:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529765]: |
161ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 410ms |
