Подключение роутера через свич.
Здравствуйте! Имеется свич, поставленный Ростелекомом. В него вонзили тв приставку, компьютер и телефон. Необходимо настроить подключение на роутере TL-WR741ND, который также был воткнут в свич. Проблема в том, что помимо настройки pppoe соединения нужно прописать настройки локального подключения (указать там адрес свича, в качестве шлюза, маску и адрес устройства), но как это сделать - ума не приложу. http://tp-links.com.ua/emulators/741nd(ks)/default.htm Вот такая морда у роутера, если что. ... |
| 02.07.2013, 11:07:54 |
Вроде в Ростелекоме сейчас всё по DHCP без всяких pppoe. Достаточно соединить wan порт роутера с одним из портов свича (кстати что там конкретно?). Вкладка Сеть - WAN - динамический IP оставить и роутер должен подключиться. Компьютер уже подключить к порту LAN роутера ... |
| 02.07.2013, 11:32:36 |
Алымов Анатолий, Нет, так оно не работает. Попробую объяснить, как я подключаюсь без роутера: шнур втыкается напрямую в пк, в "подключении по локальной сети" прописываются настройки (шлюз, маска, ип). Далее создаю пппое подключение, вбиваю логин\пароль, подключаюсь - готово. А как нечто подобное провернуть на маршрутизаторе - понятия не имею. При том у меня есть только эта морда. ... |
| 02.07.2013, 11:42:57 |
DoSOfRedRiver Попробую объяснить, как я подключаюсь без роутера: шнур втыкается напрямую в пк, в "подключении по локальной сети" прописываются настройки (шлюз, маска, ип). Далее создаю пппое подключение, вбиваю логин\пароль, подключаюсь - готово. А как нечто подобное провернуть на маршрутизаторе - понятия не имею. При том у меня есть только эта морда. В этой морде нужно выбрать Сеть \ WAN, там указать тип подключения PPPoE, выбрать статитческий ИП, прописать настройки, вбить логин/пароль... и еще убедиться, что у провайдера нет фильтра по мак-адресу :) ... |
| 02.07.2013, 11:47:21 |
ДжекНепотрошитель, Тем не менее, оно не работает. Вот пару скринов с настройками. http://fastpic.ru/][IMG] http://i47.fastpic.ru/big/2013/0702/03/0a88ed2e682d0def208c06bb14011003.jpg [/IMG] http://fastpic.ru/][IMG] http://i47.fastpic.ru/big/2013/0702/a0/778444ec321a9120055bfc07322f88a0.jpg [/IMG] ... |
| 02.07.2013, 12:31:32 |
Спросите в техподдержке. Поиграйтесь настройками - выберите просто PPPoE без Россия. У меня сейчас Уфанет - пока не поставил прошивку, рекомендованную провайдером и не выбрал нужный режим (два значения тоже на роутере PPPoE) роутер не подключался. ... |
| 03.07.2013, 07:05:17 |
С Ростелекомом у нас в регионе проще - там всё через динамический IP без всяких привязок к MAC и логинов/паролей. Минус этого - абонент жестко привязан к порту (кабелю) и не может пользоваться услугой в другом месте. ... |
| 03.07.2013, 07:08:26 |
Алымов Анатолий, Как бы настроить сам интернет не проблема. Можно шнур в вановский порт воткнуть, и замечательно всё настроить. Проблема в том, что сейчас роутер втыкается в свич, и убирать его не хочется. ... |
| 05.07.2013, 13:09:00 |
А чем отличается воткнуть шнур в свич, а потом взять ещё один патч и из свича в wan-порт роутера, от просто воткнуть шнур в wan-порт роутера? Или там не совсем свич? а тоже роутер? ... |
| 05.07.2013, 14:10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529750]: |
196ms |
43ms |
| others: | 192ms |
| total: | 479ms |
