Radeon HD3000 & Radeon HD6750
Ребята всем привет! Есть несколько вопросов! У меня есть материнка ASROCK 960GM-GS3 FX SocketAM3+ с встроенной графикой AMD Radeon HD 3000 . Процессор: AMD Athlon II X2 270 Б/П LINKWORLD LW6-350W 1 SATA HDD. Компьютер бюджетный. Но вот тут практически задаром досталась видеокарта: Radeon HD6750. Захотелось собственно её задействовать. Вопросы: 1. Намного ли производительнее Radeon HD6750? 2. Есть ли необходимость менять блок питания? Хватит ли 350 ват? ... |
| 10.07.2013, 10:58:19 |
Простоинтересующийся, 6750 должна быть на порядок быстрее 3000. БП менять однозначно необходимо. ... |
| 10.07.2013, 11:12:58 |
Алексей (Витебск)Простоинтересующийся, 6750 должна быть на порядок быстрее 3000. Спасибо, я так и предполагал. Алексей (Витебск)БП менять однозначно необходимо. Это действительно стоит делать? Непредвиденные расходы, я пробовал посчитать на калькуляторе, это вроде как 350W должно хватить, но пугает, вдруг выгорит Б/П тогда однозначно покупать надо будет. Или нестабильность в работе будет! ... |
| 10.07.2013, 11:24:39 |
Простоинтересующийся 1. Намного ли производительнее Radeon HD6750? Примерно как Таёта Кэмри против инвалидной коляски с моторчиком. Простоинтересующийся 2. Есть ли необходимость менять блок питания? Хватит ли 350 ват? Если 350W честные, то может хватить (проц непрожорливый, посему в сумме оно не сильно много есть). Если китаец, то может не хватить. Я бы запустил игру, и проверил каким-нибудь "хардваре монитором", не проседает ли напряжение на блоке. Если проседает - тогда менять. ... |
| 10.07.2013, 11:29:29 |
ДжекНепотрошительПростоинтересующийся 1. Намного ли производительнее Radeon HD6750? Примерно как Таёта Кэмри против инвалидной коляски с моторчиком. Простоинтересующийся 2. Есть ли необходимость менять блок питания? Хватит ли 350 ват? Если 350W честные, то может хватить (проц непрожорливый, посему в сумме оно не сильно много есть). Если китаец, то может не хватить. Я бы запустил игру, и проверил каким-нибудь "хардваре монитором", не проседает ли напряжение на блоке. Если проседает - тогда менять. Спасибо, а насчет "хардваре монитором" - вы Мультиметр имеете в виду? ... |
| 10.07.2013, 11:35:36 |
ДжекНепотрошитель, LinkWorld вроде бы никогда не отличались качеством. Лучше сразу поменять :) ... |
| 10.07.2013, 11:38:18 |
Простоинтересующийся, какую-нибудь программу навроде AIDA. Там есть возможность писать показания датчиков в лог-файл. Можно с сайта скачать триал-версию на 30 дней. ... |
| 10.07.2013, 11:39:31 |
А какой по мощности, фирме, модели можете посоветовать на замену? ... |
| 10.07.2013, 11:58:37 |
Простоинтересующийся, http://article.techlabs.by/36_521_10.html Статья старая, но там как раз рассмотрены БП на 350 Вт. ... |
| 10.07.2013, 13:36:17 |
ПростоинтересующийсяА какой по мощности, фирме, модели можете посоветовать на замену?FSP, Aerocool - это из бюджетных, можно ещё Thermaltake Мощность - считаете с полуторным запасом для ваших потребителей; модель - какая глянется, у них же W означает ватты, а не вольт-амперы. ... |
| 10.07.2013, 13:39:13 |
AndreTMПростоинтересующийсяА какой по мощности, фирме, модели можете посоветовать на замену?FSP, Aerocool - это из бюджетных, можно ещё Thermaltake Мощность - считаете с полуторным запасом для ваших потребителей; модель - какая глянется, у них же W означает ватты, а не вольт-амперы. Выбрал два варианта. Как они и что выбрать предпочтительнее? Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 10.07.2013, 17:53:25 |
Я бы взял FSP. Они всё же достаточно качественно делают блоки. ... |
| 10.07.2013, 18:05:11 |
AndreTMЯ бы взял FSP. Они всё же достаточно качественно делают блоки. Скажем так, у них качественная схемотехника. Но вот бочка меда разбавлена парой ведер дегтя - практически все FSP, сделанные во второй половине 2000-х, гарантированно дохли через четыре-пять лет из-за некачественных конденсаторов. По новым FSP не знаю, статистики у меня еще не набралось. Надеюсь, у них хватило ума поменять поставщика электролитов. ... |
| 10.07.2013, 18:31:04 |
ДжекНепотрошитель, Четыре-пять лет по нынешним временам - хватает за глаза. Я, например, пытаюсь модернизировать домашнюю рабочую технику не реже раза в год. БП - больше двух лет не держу, даже если они остаются работоспособными. Хотя я сам могу и перепаять, если что... Впрочем, если у нас собственный магазин с оргтехникой и комплектующими - зачем напрягаться? ... |
| 10.07.2013, 21:55:57 |
AndreTMЧетыре-пять лет по нынешним временам - хватает за глаза. Я, например, пытаюсь модернизировать домашнюю рабочую технику не реже раза в год. БП - больше двух лет не держу, даже если они остаются работоспособными. Не знаю. Я считаю, что если технику намеренно делают недолговечной, это очень плохо. К примеру, я не понимаю, зачем что-то менять, если и так устраивает по характеристикам. Мой нынешний БП сменил три компьютера, ему восемь лет, и я его пока менять не собираюсь. Да, это FSP, и он пережил перепайку конденсаторов :) А еще у менят есть БП, который я использую для "запитать чего-нибудь на +5/+12В". Ему двадцать лет, работает как часы и без всяких перепаек, в первозданном виде. ... |
| 10.07.2013, 22:00:33 |
Пардон. Ради интереса (и для снятия стресса) AndreTMЯ, например, пытаюсь модернизировать домашнюю рабочую технику не реже раза в год. А зачем? Geek? Быть "на передовой"? Или по работе на тесты дают? Железки понятно, "семимесячными шагами" развиваются. Но ЖКХ ведь только хуже становится! AndreTMБП - больше двух лет не держу, даже если они остаются работоспособными. Эээ... Мощи не хватает? Или доверия нет? ___________ Про магазин здорово сказали! Забыли про "14_дней_гарантию" и "авторизованные_СЦ" хи-хи ... |
| 10.07.2013, 22:32:01 |
ДжекНепотрошительСкажем так, у них качественная схемотехника. Но вот бочка меда разбавлена парой ведер дегтя - практически все FSP, сделанные во второй половине 2000-х, гарантированно дохли через четыре-пять лет из-за некачественных конденсаторов. По новым FSP не знаю, статистики у меня еще не набралось. Надеюсь, у них хватило ума поменять поставщика электролитов.ИМХО однобокое суждение. Ширпотреб, - и в Африке... А в качестве 220 уверенность есть? А сосед вам "сюрприз" не устроит? Ну и обобщать... ВСЕ-не ВСЕ. Вон и яблоки и самсунги etc взрываются... Волков бояться, сами знаете ... |
| 10.07.2013, 22:39:54 |
ДжекНепотрошительЯ считаю, что если технику намеренно делают недолговечной, это очень плохо.Опять двадцать пять! Плохо потребителю, а производители не в восторге... Зато маркитантам зашибись! ДжекНепотрошительЕму двадцать лет, работает как часы и без всяких перепаекНу, так он и не FPS. И на совесть. Только ЗИПа не найти. ... |
| 10.07.2013, 22:45:40 |
Gator, Явился знаток по блокам ;) ... |
| 10.07.2013, 22:58:58 |
OFF ДжекНепотрошительGator, Явился знаток по блокам ;)Бе-бе-бе :) У меня есть даже ASUS TX-97 с БП и оно работает, если включить. :)) __________ ЩАА лучше кулаки за меня подержите. С утра начну стресс побеждать ... |
| 10.07.2013, 23:10:12 |
Gator, Нет, конечно. Никаких гиков и прочего. Просто: если есть возможность менять оборудование практически задаром - почему бы не пользоваться этим? А если уж надо будет держать оборудование x-летней давности - так тоже можем. Поэтому моё отношение к рабочему железу - отнюдь не выражает отношения к его работоспособности. ... |
| 11.07.2013, 03:48:34 |
ПростоинтересующийсяМультиметр имеете в виду? Авометр ... |
| 11.07.2013, 05:00:45 |
GatorУ меня есть даже ASUS TX-97 с БП и оно работает, если включить. :)) Пааадумаешь :) У меня вон чё есть: Ноут 1986 года выпуска. Тоже работает как миленький :) ... |
| 11.07.2013, 10:09:00 |
ДжекНепотрошительGatorУ меня есть даже ASUS TX-97 с БП и оно работает, если включить. :)) Пааадумаешь :) У меня вон чё есть: Ноут 1986 года выпуска. Тоже работает как миленький :) круто! :) ( а ручка справа - дня ношения? ) ... |
| 11.07.2013, 10:52:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529741]: |
184ms |
70ms |
| others: | 203ms |
| total: | 500ms |
