конфигурация RAID для MS SQL
Доброе время суток, уважаемые. Есть железка Dell PowerVault MD3220i с 24 300Гб SAS 10к дисками на борту. Нужно её определить под хранение данных, с которыми будет работать MS SQL 2008 R2. Примерно накидал следующую конфигурацию: 1) 8 дисков в RAID 10 под файлы БД. 2) 8 дисков в RAID 10 под TempDB. 3) 6 дисков в RAID 10 под журналы БД 4) два диска под Hot Spare. Что скажете ? ... |
| 07.06.2013, 15:20:54 |
DrNilЧто скажете ? Что ты ошибся разделом форума. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.06.2013, 15:27:03 |
DrNilЧто скажете ?без данных перфмона, конфиг как конфиг, ровно ниочем. покажи среднюю длину очереди к каждому из трех томов под нагрузкой. ... |
| 07.06.2013, 15:29:10 |
Dimitry SibiryakovDrNilЧто скажете ? Что ты ошибся разделом форума. Бывает, что жи поделать. Пусть перенесут туда, куда надо те, у кого есть права. Ivan_PisarevskyDrNilЧто скажете ?без данных перфмона, конфиг как конфиг, ровно ниочем. покажи среднюю длину очереди к каждому из трех томов под нагрузкой. Как я покажу, если он ещё ни разу не включался даже? Только приехал, готовлюсь пускать в работу. ... |
| 07.06.2013, 15:33:01 |
Вообще-то, по логике вещей, сначала идет нагрузочное тестирование, в ходе которого определяется оптимальная конфигурация. В это как раз входят и различные разнесения по массивам, оптимизация и т.п. Возьми паузу, поэксперементируй с нагрузками, дальше уже видно будет. Были бы конкретные цифры, посоветовали бы, а так писями на воде виляно. ... |
| 07.06.2013, 16:00:08 |
rahzer, а какие варианты могут быть, например, в зависимости от результатов тестирования ? Ну чисто теоретически. ... |
| 07.06.2013, 16:04:25 |
Да самое первое - тупо теоретически, чем больше шпинделей в одном массиве, тем выше характеристики чтения\записи (в основном). Сколько приложение генерит иопсов, тоже можно прикинуть как диски разнести? Сколько генерится логов, может там и зеркала из 2 дисков хватит? Какова модель восстановления СУБД, может на логи и забить можно вообще в угоду общего быстродействия?) ... |
| 07.06.2013, 16:17:16 |
DrNil, Размер баз известен? Может их под пару гигов? Тогда все 22 в раид 10. ... |
| 07.06.2013, 16:50:44 |
NetObserver, За полгода основная рабочая база выросла с 20Гб до 90 Гб. ... |
| 07.06.2013, 16:55:29 |
DrNilа какие варианты могут быть, например, в зависимости от результатов тестирования ?например очередь к массиву 1 примерно 4, а к массиву 3, например 0,5, то берем пару дисков из массива 3 и перебрасываем в массив 1, или например делаем массив 3 рэйд5, диск экономится, а сэкономленное в более нагруженный массив и т. п. ... |
| 07.06.2013, 17:01:51 |
MS SQL (правда 2000-ый). База 150 Гб. 100 одновременных пользователей от производственников, до бухов и аналитиков. Не 1С. Правда винты 15K, но не суть. 1-й контроллер 2 винта в RAID1 под систему 4 винта в RAID10 под логи 2-й контроллер 2 винта в RAID10 под одну из таблиц (но это так исторически сложилось. Она должна лежать не следующем разделе 3-й контроллер 14 винтов в RAID10 под сами файлы БД. Опять же - если неизвестна нагрузка, поэтому пока делай как хочешь (вот только бы систему на отдельные винты), а потом померяешь очереди и количество операций и переиграешь хранилище. Надеюсь ситуация не как у меня, когда база работает в круглосуточном режиме. Ну и HotSpare при RAID10 - думаю не нужен. Плюс я бы воткнул еще пару террабайтных SATAшек на бэкапы плюс бэкап по сети. ... |
| 11.07.2013, 08:43:35 |
Kaktus_2-й контроллер 2 винта в RAID10 под одну из таблиц (но это так исторически сложилось. Она должна лежать не следующем разделе Ребята, может я немного отстал от темы, но как 2 винта можно поставить в RAID10? Последний раз РАЙДы собирал лет 10 назад. В те времена под райдом10 подразумевалось использованием минимум 4-ёх дисков (два винта ставились в страйп и потом на них накладывалось зеркало из ещё двух винтов). ... |
| 13.07.2013, 00:26:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529739]: |
301ms |
36ms |
| others: | 226ms |
| total: | 597ms |
