Самопроизвольно отключается ноутбук Acer Aspire 5742G
Доброго времени суток! Появилась проблема с ноутбуком. Модель: acer Aspire 5742G PEW71. Стал произвольно ыключаться примерно через 5 минут после включения. Выключается даже когда заходишь в БИОС. Отвозили на ремонт, там его разобрали, проверили. Сказали что все нормально перегревов нет, а вот из-за чего отключается так и не смогли решить. Посоветуйте что еще может быть причиной такого отключения. ... |
| 10.01.2013, 13:23:24 |
Sotnik, Питание от батарей или от сети? ... |
| 10.01.2013, 15:33:37 |
Sotnikacer Aspire 5742G PEW71. Стал произвольно ыключаться Был случай как раз с acer Aspire: глючил БП внешний штатный 60Вт. От него в оффлайне батарея худо-бедно заряжалась, а вот для работы его хватать перестало ,и батарея быстренько разряжалась, после чего ноут "произвольно выключался". При этом перед выключением начинал моргать диодик кнопки питания. Вычислили гада только подключением ноута к лабораторному источнику заведомо большей мощности на котором ноут работал без проблем. Закончились мучения покупкой нового БП на 90Вт, чтоб уже наверняка. ЗЫ:доп.признак был:ноут перестал работать без батареи, а вот раньше работал (по словам хозяйки). ... |
| 10.01.2013, 16:22:32 |
И от батареи и от сети. Значит проверю с другим блоком питания. Спасибо. ... |
| 11.01.2013, 13:40:26 |
Sotnik, Такая же проблема сэтим буком. Проверяли его весь по запчастям. Блок питания от другого исправного подключали и от одной батареи включали и без батареи. И всяко разно.Та же херня. Это проблема в видеокарте, а скорее всего в чипсете! ... |
| 03.08.2013, 21:06:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529723]: |
178ms |
51ms |
| others: | 202ms |
| total: | 479ms |
