сигнал Phoenix BIOS что означает?
Добрый день. При включении компа Phoenix BIOS выдает длинный повторяющейся сигнал. Пробовал включать с разными блоками питания - результат такой же. Комп иногда загружается, работает несколько минут и картинка "застывает". Reset приводит к вышеприведенному сигналу. Может кто встречался с такой проблемой или знает расшифровку это сигнала? Спасибо. ... |
| 11.06.2008, 10:33:37 |
Привет, Expecting! Ты пишешь: ExpectingE> При включении компа Phoenix BIOS выдает длинный повторяющейся сигнал. E> Пробовал включать с разными блоками питания - результат E> такой же. Комп иногда загружается, работает несколько минут и картинка E> "застывает". Reset приводит к вышеприведенному сигналу. E> Может кто встречался с такой проблемой или знает расшифровку это E> сигнала? http://www.ixbt.com/mainboard/faq/biosfaq.shtml#q16 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.06.2008, 12:37:17 |
Большое спасибо за ответ. Но в приведенной таблице сигналов для Phoenix BIOS я не нашел длинного повторяющегося... ... |
| 16.06.2008, 09:24:02 |
ExpectingБольшое спасибо за ответ. Но в приведенной таблице сигналов для Phoenix BIOS я не нашел длинного повторяющегося... Вы уверены, что у вас феникс? а не AWARD BIOS? 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти. ... |
| 25.06.2008, 12:03:53 |
Да поместите куданить эту табличку и пусть ходют смотрют те хто не знает где смотреть BIOS error signals AMI Signals Problem - * Power Supply has died 2 short Clock memory error 3 short Error in first 64kb of memmory 4 short System timer error 5 short CPU has died 6 short Keyboard controller has died 7 short Motherboard has died 8 short VGA card has died 9 short Test BIOS error 10 short Impossible record to CMOS 11 short Motherboard cache memory has died 1 long + 2 short VGA card has died 1 long + 3 short same 1 long + 8 short Monitor not connect AWARD Signals Problem 2 short little errors** 3 short Keyboard conroller error 1 long +1 short Memory error 1 long + 2 short VGA card has died 1 long + 3 short Keyboard initialization error 1 long + 9 short Read error from ROM short, recurrent Power Suplly has died long, recurrent Memory problem continual Power Suplly has died * - absence of any signal. ** - Problem in CMOS Setup or motherboard. И вот ышо одна табличка AMI BIOS ERROR BEEP CODES 1 Beep - Memory Refresh Failure (check memory) 2 Beeps - Memory Parity Error in first 64KB block (check memory) 3 Beeps - Memory Read/Write Error in first 64KB block (check memory) 4 Beeps - Motherboard timer not functioning (possible motherboard replacement) 5 Beeps - Processor Error (may need replacement Processor) 6 Beeps - Gate A20/keyboard controller failure (possible motherboard replacement) 7 Beeps - Processor Exception Interrupt Error (may need replacement Processor) 8 Beeps - Display Memory Read/Write Failure (reseat or replace video card) 9 Beeps - ROM checksum Error (replace BIOS chip or motherboard) 10 Beeps - CMOS shutdown Read/Write error (possible motherboard replacement) 11 Beeps - Bad Cache Memory - test failed (replace cache memory) Phoenix BIOS ERROR BEEP CODES Phoenix BIOS beep codes are a series of beeps separated by a pause, for example: beep --- beep beep --- beep --- beep beep would be 1-2-1-2 1-1-4-1 - Cache Error (level 2) 1-2-2-3 - BIOS ROM Checksum 1-3-1-1 - DRAM Refresh Test 1-3-1-3 - Keyboard controller test 1-3-4-1 - RAM Failure on address line xxxx (check memory) 1-3-4-3 - RAM Failure on data bits xxxx of low byte of memory bus 1-4-1-1 - RAM Failure on data bits xxxx of high byte of memory bus 2-1-2-3 - ROM copyright notice 2-2-3-1 - Test for unexpected interrupts AWARD BIOS ERROR BEEP CODES There are 2 main beep codes for the Award BIOS: one long beep and two short beeps - Video error (reseat or replace video card) two short beeps - Non-Fatal Error (reseat RAM, check other components) ... |
| 26.06.2008, 18:08:25 |
В паспорте к материнке нашел, что установлен AWARD BIOS, хотя при загрузке кажется всплывала надпись Phoenix BIOS.. Прошу прощения, если ввел в заблуждение.. В приведенной выше таблице для AWARD BIOS нашел следующее: long, recurrent Memory problem continual Power Suplly has died. Получается проблемы с питанием.. Пробовал включить с новым БП - результат тот же (длинный сигнал). Видимо материнку уже не реанимировать? Как считаете? Всем еще раз большое спасибо! ... |
| 30.06.2008, 13:30:47 |
Expecting wrote: > В приведенной выше таблице для AWARD BIOS нашел следующее: > long, recurrent Memory problem continual Power Suplly has died. Сигнал непрерывный или длинные повторяюшиеся гудки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.06.2008, 14:19:43 |
ExpectingВ паспорте к материнке нашел, что установлен AWARD BIOS, хотя при загрузке кажется всплывала надпись Phoenix BIOS.. Прошу прощения, если ввел в заблуждение.. В приведенной выше таблице для AWARD BIOS нашел следующее: long, recurrent Memory problem continual Power Suplly has died. Получается проблемы с питанием.. Пробовал включить с новым БП - результат тот же (длинный сигнал). Видимо материнку уже не реанимировать? Как считаете? Всем еще раз большое спасибо!А просто тупо поменять память что тяжко. ... |
| 01.07.2008, 01:34:05 |
Dim2000 Expecting wrote: > В приведенной выше таблице для AWARD BIOS нашел следующее: > long, recurrent Memory problem continual Power Suplly has died. Сигнал непрерывный или длинные повторяюшиеся гудки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Длинные повторяющиеся Пробовал ставить другой модуль памяти, включать без модуля памяти, а также без видеокарты и других переферийных плат, с новым блоком питания - результат один: длинные повторяющиеся сигналы ... |
| 01.07.2008, 11:01:05 |
Expecting wrote: > Длинные повторяющиеся Памяти нет или неисправна. > Пробовал ставить другой модуль памяти, включать без модуля памяти, а > также без видеокарты и других переферийных плат, с новым блоком питания > - результат один: длинные повторяющиеся сигналы Если с заведомо нормальной памятью та же фигня - скорее всего, матплата. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.07.2008, 12:42:20 |
Последний вариант по этой теме: VGA интегрированная Ежели да, то втыканите PCI старую граф.карту и гляньте ... |
| 01.07.2008, 22:05:52 |
видео не интегрированное, пробовал с другой видеокартой - не помогло. Вообщем я смирился с потерей материнской платы.. Всем спасибо за помощь и советы! ... |
| 02.07.2008, 10:11:40 |
А что означает, если идет 1 длинный непрекрощающийся сигнал? Если вытащить например память, сигнал идет уже другой. Если всё собрано - длинный не прекращающийся сигнал... Мат палат ASUS P5N-EM HDMI. Родная софтина для перепрошивки биоса называется: Phoenix Award BIOS flash tool... ... |
| 24.10.2008, 19:27:03 |
phoenix-awardbios неприрывный повторяющийся пиликающий сигнал (двухтональный). в табличке не нашел что он означает :( в виндовом евентлоге ничего нет, комп нормально работал, но вдруг запиликал спикером... выключил, включил - всё нормально. что может быть? мож это сигнал перегрева проца? ... |
| 08.06.2010, 19:15:20 |
Имхо, что-то температурное. Либо вентилятор, либо сама температура проца или чипсета. ... |
| 08.06.2010, 22:04:04 |
Есть стандартная поцедура поиска таких нисправностей. Сначала снять напряжение со всех внешних устройств (отключить питание винтов, сидюков, флопиков и т.д. Вытащить разные платы расширения: сетевая плата, звуковая карта и т.д. Обнулить БИОС. Проверить результат. При необходимости проверяется матплата с другой планкой памяти. Далее по результату. Если заработало - по отдельнсти включать выключенные устройства и проверять результат. Есть машины с дуальным БИОСом, с ними проще. Иногдва нужно нести на фирму, чтобы поднять убитый БИОС. ... |
| 09.06.2010, 12:14:14 |
09.06.2010 13:14, Khod пишет: > Есть стандартная поцедура поиска таких нисправностей. Ну и зачем ты это всё написал? Понтануться? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.06.2010, 10:31:47 |
miksoftИмхо, что-то температурное. Либо вентилятор, либо сама температура проца или чипсета. двухтональный сигнал - превышение температуры либо проца либо чипсета снимайте радиатор, проверяйте термопасту ... |
| 10.06.2010, 13:06:59 |
кстати наиболее популярная причина двухтонального сигнала - образование войлока между вентилятором и радиатором процессора. зы зачастую радиатор снимать не требуется (что требует некоторой осторожности и замены термопасты), достаточно открутить или снять только вентилятор ... |
| 10.06.2010, 13:10:42 |
Dim2000 09.06.2010 13:14, Khod пишет: > Есть стандартная поцедура поиска таких нисправностей. Ну и зачем ты это всё написал? Понтануться? Нужно расчитывать на разный уровень подготовки. А Вы выработали для себя стандартные процедуры? ... |
| 11.06.2010, 12:11:55 |
11.06.2010 13:11, Khod пишет: > А Вы выработали для себя стандартные процедуры? Я не комп, я думать умею ;). Но это не главное, главное в том, что та простыня к вопросу топикстартера никакого отношения не имеет: у него ничего не сломалось (с очень большой вероятностью проблема в перегреве). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.06.2010, 13:24:32 |
И тем не менее, нужно исключить всевозможные глюки. А таких проблем десятками приходилось решать. ... |
| 11.06.2010, 14:21:30 |
KhodОбнулить БИОС. Проверить результат. да я и так скажу результат: НЕ ВЗЛЕТИТ! зы: чем обнулять биос и зачем? ... |
| 18.06.2010, 13:56:08 |
Hello, eNose! You wrote on Fri, 18 Jun 10 10:56:08 GMT: eNose e> да я и так скажу результат: НЕ ВЗЛЕТИТ! e> зы: чем обнулять биос и зачем?по всей видимости, имеется в виду сброс настроек в исходное состояние. при помощи джампера. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.06.2010, 14:09:03 |
ExpectingДобрый день. При включении компа Phoenix BIOS выдает длинный повторяющейся сигнал. Пробовал включать с разными блоками питания - результат такой же. Комп иногда загружается, работает несколько минут и картинка "застывает". Reset приводит к вышеприведенному сигналу. Может кто встречался с такой проблемой или знает расшифровку это сигнала? Спасибо.Что было то разобрались? У меня подобная штукеренция, только еще не копался глубоко - руки не дошли. ... |
| 06.12.2010, 15:15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529716]: |
170ms |
74ms |
| others: | 227ms |
| total: | 516ms |
