Что с аккумулятором?
Здравствуйте! В смартфоне сломался разъём зарядки, приходится пока вынимать аккумулятор и заряжать его универсальной "лягушкой" (красненький мигает - заряжается, загорелся зеленый - зарядился). В очередной раз зарядил - и как будто ПО смартфона перестало его видеть: при нажатии кнопки телефон было "схватывается": вначале срабатывает стартовая вибрация, но дальше не запускается. (При полностью разряженном аккумуляторе, естественно, даже начальной вибрации нет). Лягушка показывает полный заряд. Другой такой же аккумулятор работает уже какое-то время как надо (причем он "не родной"). В чём может быть дело? Заранее Спасибо ... |
| 03.09.2013, 07:42:27 |
гурД, Было у меня такое. контроллер аккума (который в самой батарейке) не знает что его зарядили. заряд высчитывает интегрируя ток заряда. Другой аккум с контроллером, который смотрит только на напряжение. ... |
| 10.09.2013, 16:08:46 |
гурДЗдравствуйте!...Лягушка показывает полный заряд....В чём может быть дело? погуглите сколько даёт одна банка вашего аккумулятора. посмотрите сколько вольт на выходе вы получаете в итоге. Во сколько раз больше - столько банок и стоит последовательно. Беда как правило в следующем - если заряд происходит так-же последовательно всей батареи (и нет ни балансировочного механизма, ни паралеллельной зарядки) то одна банка(как минимум) - сдохла (точнее сказать не заряжается). связано с тем, что идеально одинаковых банок нет. и по времени они заряжаются не одинаково. происходит дисбаланс. причём чем дальше тем ышо хуже. померьте полностью заряженную батарею. она "чуток" будет отличаться от хорошей (одна или более банок - не дозарядились, или ышо хуже - кз). удачи вам (круглый) ... |
| 10.09.2013, 19:23:34 |
kolobok0гурДЗдравствуйте!...Лягушка показывает полный заряд....В чём может быть дело? круглый, поясни, попу-лярно!!! погуглите сколько даёт одна банка вашего аккумулятора. посмотрите сколько вольт на выходе вы получаете в итоге. Во сколько раз больше - столько банок и стоит последовательно. Беда как правило в следующем - если заряд происходит так-же последовательно всей батареи (и нет ни балансировочного механизма, ни паралеллельной зарядки) то одна банка(как минимум) - сдохла (точнее сказать не заряжается). связано с тем, что идеально одинаковых банок нет. и по времени они заряжаются не одинаково. происходит дисбаланс. причём чем дальше тем ышо хуже. померьте полностью заряженную батарею. она "чуток" будет отличаться от хорошей (одна или более банок - не дозарядились, или ышо хуже - кз). удачи вам (круглый) ... |
| 10.09.2013, 23:28:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529689]: |
70ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 391ms |
