wi-fi сеть с несколькими AP
Нашёл схожую тему, но автор не появлялся на форуме уже пару лет, а своим решением проблемы не поделился. Потому открою новую тему :-) Есть здание: 3 этажа, метров 150 в длину, метров 40 в ширину. Перекрытия не сверлил, а вот перегородки - вроде из бетонных плит. Интерес: покрыть всё здание одной wi-fi сетью. На данный момент пришёл к тому, что по второму этажу будет стоять 3-5 роутеров/АР. До третьего и первого они добивают. Вопрос: как объединить имеющиеся роутеры/АР в одну сеть? Т.е. с одним ссид и паролем. Пока ничего не закупал, т.к. бюджет невелик, нет права на ошибку :-) В идеале - бесшовный переход клиента от одного роутера/АР к другому. Соединение точек витухой - не проблема, потому в сторону репитеров сразу не смотрю. Кто делал? На каком железе? Контроллер сети нужен непременно? Аппаратный или программный? Где можно почитать? Гугл я всё утро мучаю, в голове сейчас каша :-) ... |
| 09.10.2013, 12:22:14 |
1) Если соединение витой парой по этажу не проблема - то оборудование любое. И никакие контроллеры не нужны.. А даже масштабирование (1,3 этаж) производится без проблем. Правда, количество роутеров надо будет подбирать экспериментально, у трёх - точно не хватит :) 2) Если нужен "бесшовный роуминг" - то забудьте про любое оборудование, вашего бюджета не хватит. С другой стороны, многие просто не понимают разницу между "бесшовным соединением" (это из серии соединение клиента с файловой 1С) и "нахождением в зоне сети" (т.е. без потери IP-адреса при переходе от точки к точке). И вот тут уж надо уточнять. 3) Читать надо на техфоруме производителя оборудования. 4) А клиентское оборудование - ноуты с имеющимся WiFi? Иначе - вы ценник приёмных карточек учитываете? Ну и как человек, имеющий отношение к железу - суммарные затраты на WiFi-решение для такого офиса всё равно будет минимум в два раза выше, чем на кабельное (с сопоставимыми "бюджетными" узлами). Ибо всё равно минимум 66% сети вы далее перетянете кабелем, - у вас же ни бюджета, ни проектировщика... не в обиду... ... |
| 09.10.2013, 16:43:43 |
AndreTM1) Если соединение витой парой по этажу не проблема - то оборудование любое. И никакие контроллеры не нужны.. А даже масштабирование (1,3 этаж) производится без проблем. Правда, количество роутеров надо будет подбирать экспериментально, у трёх - точно не хватит :) 2) Если нужен "бесшовный роуминг" - то забудьте про любое оборудование, вашего бюджета не хватит. С другой стороны, многие просто не понимают разницу между "бесшовным соединением" (это из серии соединение клиента с файловой 1С) и "нахождением в зоне сети" (т.е. без потери IP-адреса при переходе от точки к точке). И вот тут уж надо уточнять. 3) Читать надо на техфоруме производителя оборудования. 4) А клиентское оборудование - ноуты с имеющимся WiFi? Иначе - вы ценник приёмных карточек учитываете? Ну и как человек, имеющий отношение к железу - суммарные затраты на WiFi-решение для такого офиса всё равно будет минимум в два раза выше, чем на кабельное (с сопоставимыми "бюджетными" узлами). Ибо всё равно минимум 66% сети вы далее перетянете кабелем, - у вас же ни бюджета, ни проектировщика... не в обиду... Отдельно - витуха и розетки в каждом помещении. Отдельно - несколько точек доступа, подцепленных к витухе, для покрытия здания вафлей. ... |
| 09.10.2013, 16:56:53 |
AndreTMИначе - вы ценник приёмных карточек учитываете? Нет, это решение только для ноутов. С бесшовностью я в процессе гугления распрощался. Вопрос, как будет выглядеть получившаяся из простой пачки АР вафля. Куча сетей с разными/одинаковыми ссидами и паролями, из которой пользователь выберет наиболее близкую? Или одна общая сеть, к которой пользователь будет цепяться независимо от физического местоположения ноута. ... |
| 09.10.2013, 17:00:11 |
NexbyОтдельно - витуха и розетки в каждом помещении. К ним дешёвые коммуникаторы и пач-корды. И никакого Wi-Fi... ... |
| 09.10.2013, 17:02:42 |
Константин ЦветковNexbyОтдельно - витуха и розетки в каждом помещении. К ним дешёвые коммуникаторы и пач-корды. И никакого Wi-Fi... Ноут, подключенный патчкордом, - тоскливый вариант. ... |
| 09.10.2013, 17:04:48 |
SSID, шифрование - одинаковые на всех точках. Канал - разный по "сотовому" методу. Впрочем, если будете использовать 802.11n на диапазоне 2.4 МГц - то с перекрытием каналов вообще будет гемор ещё тот. Впрочем, если ноуты будут использоваться как "рабочие места" (т.е. большинство времени определенный ноут всё же привязан к определенной точке) - можно поэкспериментировать с приоритетом BSSID на клиенте. Хотя, уж поверьте моему опыту, если делать без опыта проектирования беспровода - то WiFi в офисе нормально будет работать только при наличии точек доступа в каждом обслуживаемом помещении. А выражение про "отдельно - витуха и розетки, отдельно - витуха и точки" я вообще не понял... Или этим подразумевается отдельный коммутатор и подсеть для WiFi? ... |
| 09.10.2013, 18:50:55 |
хе-хе. Как я вовремя влез. ИллюстрацияВот... Пароход. Машина, Надстройка, трюма... прочее железо, где люди живут и работают. Ясен пень, витуха витая пара (кое-где и супер-пупер). А в неё втыкай, что угодно (хабы, АксесТочки, чёрта лысого... DMZs обязательн Ы !!! Wi-Fi? Ну накой такой вайфай? В пределах кубрика? Разве что из гальюна в страйк порубиться... И то - каналы разделены. А когда к тебе прилезут лодки (мильён) и все со смартфонами... кирдык вайфаю твоему. - если стены картонные/кирпичные - не париться - в ключевых местах дырок насверлить. - если стены бетонные - дырок насверлить для каблов. Окошки тоже можно, но муторно. - перекрытия резать нельзя, а дырки - только для вентиляции годны. _____________________ AndreTMХотя, уж поверьте моему опыту, если делать без опыта проектирования беспровода - то WiFi в офисе нормально будет работать только при наличии точек доступа в каждом обслуживаемом помещении.Если бы на каждую каморку своего раба... Судя по последним московским реализациям МГТС-pon ВайФаю наступает кирдык немедленно ... |
| 10.10.2013, 18:22:37 |
GatorСудя по последним московским реализациям МГТС-pon ВайФаю наступает кирдык немедленно Чего это? ... |
| 11.10.2013, 01:59:01 |
гурД, GPON? Сам нагуглишь. Темы касается косвенно ... |
| 11.10.2013, 23:25:16 |
Gator, дык, мне гуглить необязательно... Что они не так делают? Первое, что приходит на ум с ваших слов, - забивают в окрУге вай-фай эфир терминалами, настроенными по умолчанию на полную мощность. Вы это имели ввиду? ... |
| 12.10.2013, 01:24:25 |
Gator, погуглил заодно в ВИКИ так: Распределительная сеть доступа PON основана на древовидной волоконно-кабельной архитектуре с пассивными оптическими разветвителями на узлах, представляет экономичный способ обеспечить широкополосную(???) передачу информации... Что я в выделенном не понял? ... |
| 12.10.2013, 01:38:00 |
гурД, означает, что гарантированный канал - до PON-модема. WiFi в модеме - опция, ну и дефолтные настройки беспровода - одинаковые, так что засеубивают эфир вокруг себя качественно и полностью. ... |
| 12.10.2013, 02:18:54 |
AndreTM дефолтные настройки беспровода - одинаковые, так что засеубивают эфир вокруг себя качественно и полностью. Согласен. Интересует конструктивная критика или Как с этим бороться: 1) на стадии монтажа терминалов и, 2) главное, что делать с уже имеющимися нагромождениями АРов в многоквартирном эфире? Спасибо ... |
| 12.10.2013, 13:52:13 |
гурДAndreTM дефолтные настройки беспровода - одинаковые, так что убивают эфир вокруг себя качественно и полностью.Как с этим бороться Переходить на 5GHz. ... |
| 12.10.2013, 15:24:14 |
гурД2) главное, что делать с уже имеющимися нагромождениями АРов в многоквартирном эфире?Покупать своё оборудование (точки/роутеры и карточки) и ставить свой беспровод: - на промдиапазон 5 ГГц - с альтпрошивками (на 3 ГГц и т.п.) ... |
| 12.10.2013, 15:27:29 |
Константин ЦветковгурДпропущено... Как с этим бороться Переходить на 5GHz.В случае МГТС не вариант. Не сертифицируют. Они даже не дают настройки поменять. Там ведь в перспективе и сигналки и стучалки на владельца. ИМХО только выделенка от провайдера и дальше свой вайфай ... |
| 13.10.2013, 00:42:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529666]: |
55ms |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 337ms |
