htpc - кто и как?
Собственно, чтобы не оффтопить здесь , сделал новую тему. Если кому-то хочется поделиться опытом - велкам :) ---------- Алымов Анатолий У меня версия с 256 мб. На 512 может получше будет. Сейчас на ней стоит OpenElec c xbmc, и как оно, хорошо воспроизводит? - рипы ~ 1.5 GB XviD / avi - рипы 2-8 GB h.264 / mkv - тестовые "взлетающие утки"? ... |
| 06.10.2013, 14:28:06 |
htpc - кто и как?
Много не тестил, т.к. есть htpc более мощный. Просто попробовал несколько рипов. BDRip на 30 гигов потянул нормально без тормозов. Рипы на 1.5-2 гига так же нормально. Я отдельно ещё купил лицензии на кодеки mpeg-2 и vc-1. Подтормаживает в меню. ... |
| 08.10.2013, 07:43:41 |
htpc - кто и как?
Изначально собирал htpc на AMD 785g чипсете. Хотелось компактности. Из того что тогда предлагалось mini-ITX выбора почти не было - на ION2 материнок не нашлось, интеловское видео с атомом не потянули бы, AMD тоже mini-ITX выбора не было. Поэтому взял microATX и корпус cooler master elite 100, рассчитанный на microATX и mini-ITX. Довольно компактный. Процессор взял самый слабый - Athlon II x2 215, т.к. у него уровень кеша меньше и греться будет меньше. Винт у меня был - поставил на 250 Seagate. Поменял кулер на блоке питания, т.к. оригинальный довольно слышен. На процессор поставил кулер: http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coolers/TITAN_TTCNK54TZ_775_30.6_Al_89491.html такой, только под AM3 и вентилятор поменял на залман с уменьшением оборотов. Сейчас системник при работе не слышно. Ну и планку памяти на 2 Гб. Т.к. винт у меня был 3,5", а с платой microATX он не помещался на стандартные места, то прилось немного покромсать внутренности корпуса. Дополнительно купил пульт ДУ - аналог MCE Remote (рублей за 250), а так же на всякий случай комплект беспроводных клава и мышь (компактные). Система сейчас Ubuntu mini + XBMC + Samba (хотя в основном компьютер как клиент работает - играет фильмы по сети с основного компа) + SSH. Систему собирал уже давно (наверно в конце 2009-м). Без танцев с бубном не обошлось. Аппаратная поддержка декодирования средствами встроенной графики завелась только на Ubuntu 10.10 (считай через год как собрал систему), хотя и без неё комп не тормозил (большие рипы не смотрел). После подключения аппаратной поддержки пробовал на 30-40 Гигов рипы - всё нормально. ... |
| 08.10.2013, 08:51:23 |
htpc - кто и как?
Hello, Алымов Анатолий! You wrote on 8 октября 2013 г. 14:01:19: Алымов Анатолий> После подключения аппаратной поддержки пробовал на 30-40 Гигов рипы - всё нормально. на каком телевизоре смотришь эти рипы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2013, 14:02:49 |
htpc - кто и как?
Мой опыт: 1. Сначала купил Popcornhour 110. Чудесная машинка (была), показывала все, что я скачивал с .. источников ;) К сожалению, парочка негатива: не очень солидный внешний вид, довольно горячая - охлаждение только через корпус, и несмотря на малую мощность, ощутимый нагрев. И, как оказалось, не очень мощный usb порт - на 3-тий год поломалась, в момент включения внешнего usb-hdd. К этому времени производители так и не удосужились выпустить устройство с гигабитным сетевым портом, и я решил перейти в лагерь htpc-шников. 2. Сделал htpc на базе ION-2, на асуской матплате. В принципе, все работало как надо, слегка (почти незаметно) подтормаживая на высоких битрейтах в моменты, когда шли "панорамные" кадры (поворачивающийся вид из вертолета над городом). К сожалению - точно та же неприятность как и с попкорном - горячая плата. Радиатор над процессором и чипом графики есть, а над еще одной схемой (не знаю, какая)- не было, и она была *весьма* горяча. Хотя, общий теплоотвод, я организовал как надо. Через 1,5 года работы, система начала зависать, перегружаться и прочее, и пришлось переделывать. .. потом допишу. ... |
| 09.10.2013, 17:28:55 |
htpc - кто и как?
МимопроходящийHello, Алымов Анатолий! You wrote on 8 октября 2013 г. 14:01:19: Алымов Анатолий> После подключения аппаратной поддержки пробовал на 30-40 Гигов рипы - всё нормально. на каком телевизоре смотришь эти рипы? На жк full hd 32". Не сказать что прям смотрю, так попробовал, насколько тянет и насколько лучше картинка, чем у 2-4 гб рипа. ... |
| 11.10.2013, 14:16:44 |
htpc - кто и как?
Hello, Алымов Анатолий! You wrote on 11 октября 2013 г. 15:29:05: Алымов АнатолийАлымов Анатолий> После подключения аппаратной поддержки пробовал > на 30-40 Гигов рипы - всё нормально. Мимопроходящий> на каком телевизоре смотришь эти рипы? > На жк full hd 32". Не сказать что прям смотрю, так попробовал, насколько > тянет и насколько лучше картинка, чем у 2-4 гб рипа. нет смысла качать такие рипы для такого телека. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2013, 15:33:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529662]: |
50ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 345ms |
