системник работает, монитор не хочет
Здравствуйте! Проблема следующая: хотел посмотреть тв, как обычно запустил Behold (программа тв-тюнера) комп завис. Подожадл, перезагрузил. Снова запустил, написал что требуется новая версия драйвера. Удалил программу тв-тюнера, переустановил ее, та же фигня. вынул и вставил тв-тюнер обратно. включаю, системник работает, монитор уходит в энергосберегающий режим, клава не работает, привод открывается и почти сразу закрывается сам, как при перезагрузке. Комп не перезагружается, только выключается, если удерживать кнопку включения. Что за фигня и как с этим бороться: тюннер и все составляющие отрубил, таблетку вынимал, видеокарту и оперативку вынимал и вставлял заново. Что такое может быть и как это исправить? ... |
| 28.10.2013, 23:54:23 |
MasterokmЗдравствуйте! Проблема следующая: хотел посмотреть тв, как обычно запустил Behold (программа тв-тюнера) комп завис. Подожадл, перезагрузил. Снова запустил, написал что требуется новая версия драйвера. Удалил программу тв-тюнера, переустановил ее, та же фигня. вынул и вставил тв-тюнер обратно. включаю, системник работает, монитор уходит в энергосберегающий режим, клава не работает, привод открывается и почти сразу закрывается сам, как при перезагрузке. Комп не перезагружается, только выключается, если удерживать кнопку включения. Что за фигня и как с этим бороться: тюннер и все составляющие отрубил, таблетку вынимал, видеокарту и оперативку вынимал и вставлял заново. Что такое может быть и как это исправить? видюха сдохла? ... |
| 28.10.2013, 23:58:02 |
облико морале, может быть, как проверить? поставить другую видюху? ... |
| 28.10.2013, 23:59:32 |
Masterokmоблико морале, может быть, как проверить? поставить другую видюху? вытащи всё лишнее ( бихолдер), попробуй ... снеси дрова бихолдера, попробуй..., и т.д.... ... |
| 29.10.2013, 00:01:54 |
облико морале, все вытащил, оставил только питание монитора кабель от монитора к системнику, мышь и клаву. а как снести дрова, если монитор ничего не отображает? ... |
| 29.10.2013, 00:04:12 |
Masterokmкак снести дрова, если монитор ничего не отображает? Ctrl-Shift-Alt зажать при загрузке. Винда уйдёт в безопасный режим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2013, 00:11:43 |
Dimitry Sibiryakov, Так клава вообще не реагирует ни на какие комбинации ... |
| 29.10.2013, 00:13:01 |
Мать сдохла? ... |
| 29.10.2013, 07:13:29 |
Masterokmоблико морале, все вытащил, оставил только питание монитора кабель от монитора к системнику, мышь и клаву. а как снести дрова, если монитор ничего не отображает? Судя по всему вытащил все снаружи, а надо изнутри. И слушать бипы, последовательно вставляя вынутое. ... |
| 29.10.2013, 08:59:15 |
Сам по себе монитор работает? Без системного блока. Только питание. Какое-нибудь окошко NO SIGNAL есть? ... |
| 29.10.2013, 12:14:14 |
cbm, Вставлена внутри только видюха, к которой подсоединяется монитор, встроенной нет, ничего не пищит вообще. ... |
| 29.10.2013, 20:15:52 |
Gator, Монитор включается и уходит в спящий режим ... |
| 29.10.2013, 20:16:37 |
Скорее всего - видеокарта... На всякий попробуйте так (чисто теоретически, за чистоту эксперимента не ручаюсь): - выдерните шнур системника из сети 220, - извлеките из материнки (круглый) аккумулятор-батарейку, - нажмите на кнопку включения компа (не включая в сеть) - затем вставьте батарейку на место и включите комп... ... |
| 29.10.2013, 21:51:13 |
гурД, спасибо, попробую ... |
| 29.10.2013, 23:16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529645]: |
63ms |
31ms |
| others: | 188ms |
| total: | 313ms |
