Потянет ли SSD?
Дано: сайт на Codeigniter, настроено кеширование. Статика вынесена в CDN. MySQL: 3 таблицы innodb по ~ 4 млн. записей каждая, индексы, все дела. Сам Фреймворк генерирует ну очень много статических файлов (кеш), довольно часто обновляет его, по моим прикидкам, маленьких файлов со статикой будет в р-не 18 млн. Вопрос: Подойдет ли для всего этого SSD или использовать SAS? (читал, что при большом кол-ве маленьких файлов он быстро сдохнет). Как будет вести себя обычный SATA, SATA2? Что лучше, если users online в пике может быть ~ 2000+ ? Сайт на старой cms, с плохим кешированием, долгими sql ложил 2 ядерный сервер, но IO дисков при этом было в норме. Что будет если повесить сайт и базу на один SSD? :) ... |
| 06.11.2013, 06:29:16 |
Потянет ли SSD?
Hello, vinn.consult! You wrote on 6 ноября 2013 г. 12:25:51: vinn.consult> Что будет если повесить сайт и базу на один SSD? :) будет работать. сначала. а потом сдохнет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.11.2013, 12:26:51 |
Потянет ли SSD?
vinn.consultВопрос: Подойдет ли для всего этого SSD или использовать SAS?А еще лучше SAS SSD :) Надеюсь, вы в курсе, что SAS - это всего лишь интерфейс подключения устройств, но не само устройство? vinn.consult(читал, что при большом кол-ве маленьких файлов он быстро сдохнет).Не читайте советских газет после обеда. vinn.consultКак будет вести себя обычный SATA, SATA2?Нормально, как SATA или SATA2. vinn.consultЧто лучше, если users online в пике может быть ~ 2000+ ?Если проект когда-нибудь доживет до такого, то понадобится намного больше, чем один SSD. Если, конечно, у вас понятие "online" не растянуто на полчаса. vinn.consultСайт на старой cms, с плохим кешированием, долгими sql ложил 2 ядерный сервер, но IO дисков при этом было в норме.Положить - дурное дело нехитрое. vinn.consultЧто будет если повесить сайт и базу на один SSD? :)Полегче, конечно, станет. Но вот насколько - зависит от. Может и несильно совсем. vinn.consultну очень много статических файлов (кеш), довольно часто обновляет его, по моим прикидкам, маленьких файлов со статикой будет в р-не 18 млн.Это больше вопрос к файловой системе и организации хранения, нежели к диску. Если вы эти 18 млн. файлов сложите в один каталог, то не любая ФС будет этому рада. ... |
| 06.11.2013, 15:48:11 |
Потянет ли SSD?
miksoft, Просто некоторые хостинги пишут SAS, теперь понятно что это интерфейс. А по файловой системе, ext4 понятнет много статичных файлов в одном каталоге? или нужно в линуксе что-то подтюнить? ... |
| 06.11.2013, 17:39:54 |
Потянет ли SSD?
vinn.consultА по файловой системе, ext4 понятнет много статичных файлов в одном каталоге? или нужно в линуксе что-то подтюнить?Тут не подскажу, столько не пробовал. Но еще могут быть проблемы у приложений, которые наткнутся на такой каталог. Видел ситуацию, когда по FTP каталог с парой сотен тысяч файлов отдавал свое оглавление порядка минуты. Всякие GUI (хотя тут они и не нужны), бывает, вообще с ума сходят. Все-таки бы я рекомендовал разбить каталог на подкаталоги, да еще, наверное, и в два вложения. ... |
| 06.11.2013, 18:54:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529636]: |
42ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 340ms |
