странность с переключаемой графикой radeon hd7450m + intel hd4000
Доброго времени суток. Ситуация такая - хочу подключить к ноуту c переключаемой графикой (radeon hd7450m + intel hd4000) внешний монитор и расширить рабочий стол. Цепляю через hdmi, несколько минут все работает как надо, потом внешний монитор гаснет, включается встроенный, и так несколько минут все переключается туда сюда как будто меняются режимы. Дрова на обе видюхи взял последние с сайта lenovo, таже ситуация. несколько минут работы и начинается хаотичное переключение. Если у когото были похожие проблемы, подскажите плиз куда копать. Заранее благодарен. ... |
| 10.11.2013, 11:38:18 |
denis_viktorovich, кабель весьма вероятно, попробуй другой взять ( ошибки передачи EDID) ... |
| 10.11.2013, 12:30:35 |
Изопропил, Спасибо за ответ, смена кабеля не помогла. Но обнаружил, что с другим монитором (лет наверное на 5 старше проблемного ) все работает. ... |
| 12.11.2013, 17:22:05 |
А не подскажет ли кто, как лучше диагностировать? Я не вижу сообщений в журнале при возникновении проблемы. Несколько минут все работает как надо, потом звук - как при подключении\отключении устройства. Внешний монитор гаснет а встроенный начинает переключать режимы - гаснет и включается с различными разрешениями. ... |
| 13.11.2013, 17:02:15 |
неисправность цепей DDC монитора. Ничего в журнале не увидишь. Искажение EDID интерпретируется либо как отключение монитора либо система получает некорректные данные о разрешении - вот и происходит отключение и переключение режимов ... |
| 13.11.2013, 18:45:40 |
denis_viktorovich, может проблема в дровах, я лично - долго мучился: http://www.sql.ru/forum/991289-a/perekluchenie-videokart-na-noutbukah-intel-ati-rabotaut-sovmestno ... |
| 13.11.2013, 18:46:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529626]: |
186ms |
42ms |
| others: | 195ms |
| total: | 465ms |
