IP-телефония с возможностью видеоконференций и выходом в городскую сеть
Необходима IP-телефония с возможностью видеоконференций и выходом в городскую сеть. Так же очень желательно: 1. Иметь возможность соединяться только голосом или голосом и видео в конференцию до 10 человек одновременно. 2. Иметь возможность общаться как через компьютер (гарнитура, веб-камера, монитор), так и через видеофон , VoIP-телефон подсоединенный к компьютеру или коммуникатор. 3. Городской телефон уже имеется и нужно организовать внутреннюю телефонную сеть через добавочные номера и с возможностью перебрасывания звонка другому абоненту внутренней сети. Ну и чем дешевле тем лучше. Что посоветуете? Как вариант бесплатный серверное ПО Астерикс или бесплатная версия 3CX ? ... |
| 28.01.2012, 22:28:57 |
IP-телефония, астериск. (посмотрите внимательно на возможности бесплатной, да и платной 3CX) для подключения городской линии - коробочку типа SPA-3102 ... |
| 29.01.2012, 19:04:08 |
ИзопропилIP-телефония, астериск. (посмотрите внимательно на возможности бесплатной, да и платной 3CX) для подключения городской линии - коробочку типа SPA-3102 А возможности бесплатной 3CX хуже чем возможности астерикс? ... |
| 29.01.2012, 19:19:27 |
ИзопропилIP-телефония, для подключения городской линии - коробочку типа SPA-3102 А мне советовали VoIP шлюз Linksys SPA3000, подключенный к МГТС, для приема ВХОДЯЩИХ звонков с города, и перевода их в SIP. SPA-3102 принципиально отличается? ... |
| 30.01.2012, 01:16:45 |
IP-телефонияА мне советовали VoIP шлюз Linksys SPA3000, подключенный к МГТС, для приема ВХОДЯЩИХ звонков с города, и перевода их в SIP. SPA-3102 принципиально отличается? для одной внешней - линии - не отличается вовсе :) SPA-3000 - 2FXO порта (подключение к внешней линии) SPA-3102 - 1 FXO, 1 FXS (одна внешняя, одна внутренняя - мало ли, приспичит кому факс-машину подключить)) ... |
| 30.01.2012, 10:47:50 |
Примерно такой же вопрос как у топик стартера. Имеется офисная АТС panasonic tda 200. На нее приходят внешние звонки и соответственно распределяются между внутренними номерами.Так же есть простой прямой номер мимо АТС. Вопрос как можно сделать многоканальный номер например с помощью Grandstream GXW 4004 и Asterisk? Вешать все это на АТС или можно просто на прямой номер? То есть подразумивалось создать внутриотдельную IP телефонию с доступом к внутренним номерам и выходом в город через АТС или прямой номер. И возможно ли вообще это. Спасибо за ответы ... |
| 20.11.2013, 14:59:18 |
авторсоздать внутриотдельную IP телефонию с доступом к внутренним номерам и выходом в город через АТС или прямой номер. Да, asterisk или 3cx это позволяют. Если АТС аналоговая, потребуется девайс для сопряжения с IP. авторМожно сделать многоканальный номер Зависит от того, как городские номера приходят. Если по IP - SIP или H323 с поддержкой нескольких каналов - да. Если по меди (обычная аналоговая телефония) - то нет автор panasonic tda 200 Это гибридная (IP + аналог) АТС. Неужели она всего этого не умеет? ... |
| 20.11.2013, 15:56:42 |
MazoHistЭто гибридная (IP + аналог) АТС. Неужели она всего этого не умеет? Уточнение АТС TDA а не TDE. вторая умеет а вопрос к первой стоит 75000 тр. ... |
| 20.11.2013, 18:23:13 |
бусУточнение АТС TDA а не TDE. вторая умеет а вопрос к первой стоит 75000 тр.Там два варианта, либо IP-плата в TDA, либо миграция TDA->TDE. 75тыр - это второе. IMHO, проще не городить зоопарк систем, а сделать на Panasonic, ибо проверено и работает. ... |
| 25.11.2013, 12:27:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529618]: |
51ms |
54ms |
| others: | 184ms |
| total: | 330ms |
