Подскажите умный безперебойник
нужен безперебойник который мог бы сам включать и выключать комп и предпочтительно с возможностью удаленного управления ... |
| 11.12.2013, 20:35:36 |
"Сам включать" - это как и при каких условиях? Например, APC smart можно задать, чтобы "выключал оборудование по достижению 30% батарей, включал (т.е. подавал на свои розетки) при 70 % заряда". А в писюке на этом упсе можно задать "включаться после пропадания". Насчет управления - имеется в виду по ethernet с любой точки мира? Думаю что у APC и такое найти можно, вопрос в цене. ... |
| 12.12.2013, 11:50:43 |
MazoHist. Насчет управления - имеется в виду по ethernet с любой точки мира? Думаю что у APC и такое найти можно, вопрос в цене. В APC Smart UPS штатно ставится плата управления через Ethernet (у них на заднице можно заметить черную пластинку на винтах, которая прикрывает собой слот для плат расширения). Правда, она стоит порядка $300 за б/у, т.е. дороже младших моделей Smart UPS :) ... |
| 12.12.2013, 12:10:02 |
Husqvarna555, гугли Wake-on-LAN ... |
| 12.12.2013, 16:07:51 |
Husqvarna555нужен безперебойник который мог бы сам включать и выключать комп и предпочтительно с возможностью удаленного управленияЛюбой приличный, со слотом для примерно такой http://www.ippon.ru/data/photobank/products/snmp-adapter/2182wb.jpg интерфейсной карты SNMP. Если надо "недалеко удалённое" управление одним бесперебойником, то можно тупо зацепиться за RS-232, сэкономить на карте :) Если "недалеко удалённое" управление несколькими, то повесить переходники RS-232/RS-485 (перед их покупкой найти софт на свою модель UPS :) На закусь могу напомнить, что при удалённом управлении питанием сеть в обязательном порядке должна иметь землю и либо УЗО либо дифавтомат со срабатыванием на разность 30 миллиампер, а розетка, в которую включается бесперебойник, должна быть легко доступна. Если бесперебойник с розеткой "прячутся", а к нагрузке имею доступ люди без группы допуска, то должно быть предусмотрено аварийное отключение нагрузки. Вот тут http://www.ippon.ru/data/photobank/products/smartwinner3000/2904wb.jpg хорошо видна зелёная пара клемм под винт --- это как раз чтобы подцепить Большую Красную Кнопку для роняния ваших драгоценных серваков :) ... |
| 13.12.2013, 00:46:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529605]: |
448ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 747ms |
