Как на аппаратном уровне раскидывать TCP/UDP соединения по нескольким сетевым картам?
Существуют ли какие-то устройства и как они называются, которые на аппаратном уровне раскидывают TCP/UDP соединения идущие на один IP-адрес по нескольким сетевым картам (или по разным MAC-адресам)? ... |
| 14.01.2014, 15:43:32 |
Существует агрегирование сетевых карт, но оно действует в пределах второго уровня, т.е. ему все равно какой протокол работает поверх. ... |
| 14.01.2014, 15:52:29 |
miksoftСуществует агрегирование сетевых карт, но оно действует в пределах второго уровня, т.е. ему все равно какой протокол работает поверх. А что за устройство для этого используется, или можно к обычному свитчу подключить и на этом свитче настроить агрегирование? ... |
| 14.01.2014, 20:38:23 |
по нескольким сетевым картам, свич должен поддерживать агрегирование ... |
| 14.01.2014, 21:22:02 |
Изопропилпо нескольким сетевым картам, свич должен поддерживать агрегирование А там именно разные соединения будут раскидываться по разным сетевым картам, учитывая, что агрегирование " действует в пределах второго уровня", или разные пакеты одного и того же соединения могут раскидываться по разным картам? ... |
| 14.01.2014, 23:59:14 |
по нескольким сетевым картамА там именно разные соединения будут раскидываться по разным сетевым картам, учитывая, что агрегирование " действует в пределах второго уровня", или разные пакеты одного и того же соединения могут раскидываться по разным картам?Нет, "раскидываться" будут ethernet-фреймы. ... |
| 15.01.2014, 09:37:07 |
miksoftпо нескольким сетевым картамА там именно разные соединения будут раскидываться по разным сетевым картам, учитывая, что агрегирование " действует в пределах второго уровня", или разные пакеты одного и того же соединения могут раскидываться по разным картам?Нет, "раскидываться" будут ethernet-фреймы. А в чем смысл и польза тогда такого раскидывания, если разные пакеты одного соединения придут на разные сетевые карты, это же не получится балансировать нагрузку для TCP/UDP соединения? ... |
| 15.01.2014, 13:30:32 |
по нескольким сетевым картамmiksoftпропущено... Нет, "раскидываться" будут ethernet-фреймы. А в чем смысл и польза тогда такого раскидывания, если разные пакеты одного соединения придут на разные сетевые карты, это же не получится балансировать нагрузку для TCP/UDP соединения?Почему же не получится? Все вполне получается. Если проблема видится в изменении порядка пакетов, то в UDP его никто и не обещал, а в TCP есть свой встроенный механизм для упорядочивания пакетов. ... |
| 15.01.2014, 13:34:37 |
топикстартера похоже интересует Media access control address translation ... |
| 15.01.2014, 14:21:02 |
miksoftпо нескольким сетевым картампропущено... А в чем смысл и польза тогда такого раскидывания, если разные пакеты одного соединения придут на разные сетевые карты, это же не получится балансировать нагрузку для TCP/UDP соединения?Почему же не получится? Все вполне получается. Если проблема видится в изменении порядка пакетов, то в UDP его никто и не обещал, а в TCP есть свой встроенный механизм для упорядочивания пакетов. А смысл этого упорядочивания, если разные пакеты одного соединения придут на разные сетевые карты установленные на разных серверах, или все пакеты одного соединения придут гарантировано на одну и ту же карту (на тот же сервер)? ... |
| 15.01.2014, 16:06:27 |
по нескольким сетевым картамА смысл этого упорядочивания, если разные пакеты одного соединения придут на разные сетевые карты установленные на разных серверахПричем тут разные сервера? Если мы говорим об агрегировании сетевых карт, то они установлены в один сервер и соединены с одним коммутатором (свичом). ... |
| 15.01.2014, 16:30:24 |
Изопропилтопикстартера похоже интересует Media access control address translation А это позволяет раскидывать соединения по сетевым картам на разных серверах, чтобы все пакеты одного соединения шли гарантировано на одну и ту же карту (на тот же сервер) ... |
| 15.01.2014, 17:16:32 |
по нескольким сетевым картам, Подозреваю, то, что вы хотите называется "distributed ip address". Такое тоже возможно и даже не одним способом. Какой именно выбрать - зависит от задачи. ... |
| 15.01.2014, 17:30:05 |
miksoftпо нескольким сетевым картам, Подозреваю, то, что вы хотите называется "distributed ip address". Такое тоже возможно и даже не одним способом. Какой именно выбрать - зависит от задачи. А какие есть, хотя бы списком их названия, чтобы было что искать в поисковике? ... |
| 15.01.2014, 19:01:29 |
по нескольким сетевым картамmiksoftпо нескольким сетевым картам, Подозреваю, то, что вы хотите называется "distributed ip address". Такое тоже возможно и даже не одним способом. Какой именно выбрать - зависит от задачи. А какие есть, хотя бы списком их названия, чтобы было что искать в поисковике?а вот по этой фразе и ищите, для начала хватит. Еще можно искать по "Network Load Balancing" (NLB), это весьма близкое понятие. ... |
| 15.01.2014, 19:10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529581]: |
181ms |
27ms |
| others: | 183ms |
| total: | 418ms |
