терморезинка vs термопаста
Вот уже несколько человек вместо термопасты клеют на проц терморезину, меня подбивают, честно никогда раньше с ней не сталкивался, да и как-то термопаста привычней, хотя конечно даже самая хорошая через 6-12 месяцев сохнет, и заново меняй, а про терморезину говорят что наклеил и забыл - так ли это. ... |
| 28.04.2013, 13:04:59 |
Предназначены для различного использования, например, в видеоакартах есть и то, и другое. Нечего сравнивать. ... |
| 28.04.2013, 14:42:17 |
Константин ЦветковПредназначены для различного использования, например, в видеоакартах есть и то, и другое. Нечего сравнивать. Так клеют якобы вместо термопасты на проц. ... |
| 28.04.2013, 14:43:48 |
Вон под столом у меня стоят два компьютера, шестилетний двухядерный Атлон и четырехлетний четырехядерный Феном. С момента сборки я им под кулер и не заглядывал. Температура с тех пор тоже не поменялась. Так ли уж надо менять термопасту? Она ж при высыхании термопроводящих свойств не теряет. Проблема может быть, только если кулер отклеить, тогда она под ним раскрошится, и уже держать не будет. А если туда не лезть, то и менять ничего не нужно, ИМХО. ... |
| 28.04.2013, 17:37:08 |
Asm64D, Насколько я знаю, терморезинка лучше при охлаждении _нескольких_ камней одним _жёстким_ радиатором (GPU + DDR5, блоки регуляторов напряжения, проц + FPGA в 10GigE или IB и т.п.) Один камень (CPU) или несколько камней одним гибким радиатором (FB-DIMM, хорошая "просто" DIMM) --- лучше термопаста. Один большой камень плюс мелочь под одним жёстким радиатором --- возможны варианты вроде пасты на большом камне и резинки на мелочи. ... |
| 28.04.2013, 20:53:13 |
силиконовая термопаста предназначена для лучшего прилегания прибора к радиатору , а резинка для изоляции прибора от радиатора (замена старой слюды) ... |
| 02.03.2014, 11:17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529545]: |
189ms |
43ms |
| others: | 183ms |
| total: | 450ms |
