Возможно ли сделать переходник с 1-го VGA выхода на 2-а VGA монитора?
Добрый день! Не нашел раздела типа "сделай сам", поэтому попробую тут обратиться. Есть ли возможность с видеокарты послать изображение на 2-а монитора и при этом: второго выхода с карты нет (или не работает) и если не рассматривать вариант покупки спец устройства, которое позволяет разослать сигнал на несколько мониторов? То есть - трудно ли самому спаять подобное спец устройство, которое бы надежно работало? ... |
| 27.08.2014, 16:18:47 |
для VGA такое не реально ... |
| 27.08.2014, 16:46:50 |
allche, Если на двух мониторах должна быть одинаковая картинка, то ищите "Разветвитель VGA". Спаять, наверное, такое можно, но надежнее и, вероятно, дешевле будет купить готовое. ... |
| 27.08.2014, 16:58:27 |
Есть такая штука - видеостена т.е. группа из 4, 9, 16 и т.д. мониторов, ведущих себя как один монитор. Достаточно одного видеовыхода на компьютере, но требуется активный разветвитель. ... |
| 27.08.2014, 22:37:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529453]: |
218ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 533ms |
