Как заменить HDD на сервере HP ProLiant DL160 G6
Уважаемые пользователи на сервере HP ProLiant DL160 G6 собран RAID 1, один из HDD сдох, хотел бы знать если я поменяю неработающий винчестер и заменю работающим, пойдет ли автоматически ребилд дисков или нужно как то внедрить новый винчестер в raid1? Как вообще нужно заменить винт при таком раскладе? Буду всем очень благодарень за помощь! ... |
| 26.12.2014, 17:49:27 |
Какой рэйд-контроллер используется? Тот что на материнке встроенный или аппаратный внешний, типа smart array e200? Но тут еще от винтов зависит - если Hot Swap (салазки с защелкой - один из явных признаков), то по идее, просто меняете винт. через несколько минут, по индикации винта увидите, что пошла активность, значит ребилд, ну или в утилите управления контроллером, если вдруг ребилд не пойдет, ткнете на новый винт и выбереите операцию Rebuild ... |
| 26.12.2014, 18:44:02 |
rahzerКакой рэйд-контроллер используется? Тот что на материнке встроенный или аппаратный внешний, типа smart array e200? Но тут еще от винтов зависит - если Hot Swap (салазки с защелкой - один из явных признаков), то по идее, просто меняете винт. через несколько минут, по индикации винта увидите, что пошла активность, значит ребилд, ну или в утилите управления контроллером, если вдруг ребилд не пойдет, ткнете на новый винт и выбереите операцию Rebuild Винты не Hot Swap Извиняюсь а как узнать какой контроллер? ... |
| 26.12.2014, 20:43:46 |
авторВинты не Hot Swap Точно? В DL зачастую как раз HotSwap ставили, скажите парт номер или FRU, он на наклейке в углу салазок должен быть. авторИзвиняюсь а как узнать какой контроллер? Если физически, то остановить сервер, снять крышку и посмотреть, куда идут шлейфы подключения. Софтово два варианта: 1) Поставить под ОС утилиты (их всего 2 - одна на аппаратный контроллер, другая на софтовый), которая будет видеть винты, там уже и видно будет. 2) Перегрузить сервер, при загрузке он будет прогружать контроллеры в последовательности и скажет, на каком контроллере беда, там же можно зайти в утилиту конфигурирования контроллера (если под ОС не найдете и от туда действия выполнять) 3) В ОС зайти в диспетчер устройств (ну или если *nix то х.з, как там обзывается) и посмотреть, какие контроллеры есть для SATA и хранения. ... |
| 26.12.2014, 21:04:32 |
rahzerавторВинты не Hot Swap Точно? В DL зачастую как раз HotSwap ставили, скажите парт номер или FRU, он на наклейке в углу салазок должен быть. авторИзвиняюсь а как узнать какой контроллер? Если физически, то остановить сервер, снять крышку и посмотреть, куда идут шлейфы подключения. Софтово два варианта: 1) Поставить под ОС утилиты (их всего 2 - одна на аппаратный контроллер, другая на софтовый), которая будет видеть винты, там уже и видно будет. 2) Перегрузить сервер, при загрузке он будет прогружать контроллеры в последовательности и скажет, на каком контроллере беда, там же можно зайти в утилиту конфигурирования контроллера (если под ОС не найдете и от туда действия выполнять) 3) В ОС зайти в диспетчер устройств (ну или если *nix то х.з, как там обзывается) и посмотреть, какие контроллеры есть для SATA и хранения. Из официальных софтов стоит hp homepage system management может это поможет? А что касается hotswap, парт номер или FRU именно на наклейках сервера написано или на винчестере? ... |
| 26.12.2014, 21:39:24 |
авторИз официальных софтов стоит hp homepage system management может это поможет? Честно говоря, не помню уже эту софтину. но посмотрите, может там есть пункт типа System Summary или что-то такое, попробуйте через нее собрать информацию о железе. Но для управления рэйд-контроллером, можно так же официально скачать утилиту с сайта НР авторпарт номер или FRU именно на наклейках сервера написано или на винчестере? По идее, это должно быть на салазках, в которые вставлен винчестер, небольшая квадратная наклейка, но номер может быть продублирован и на наклейке винчестера. На самом сервере может быть столько парт номеров (крышки, блоки питания, дивидюк, сенсорная панель и т.п.), что можете не тот парт номер взять) ... |
| 26.12.2014, 21:46:53 |
В крайнем случае, снять отчет о системных устройствах портативной версией евереста\аиды и выложить, посмотрим. ... |
| 26.12.2014, 21:47:40 |
rahzerВ крайнем случае, снять отчет о системных устройствах портативной версией евереста\аиды и выложить, посмотрим.Только не под линуксом! А то у нас эникейщики любят запускать ее на компах юзеров для инвентаризации, разок мне комп вывесили так, что только ресет помог, теперь отгоняю нах от моего десктопа, отсылаю почтой вывод lshw все довольны. ... |
| 30.12.2014, 15:10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529391]: |
182ms |
35ms |
| others: | 188ms |
| total: | 442ms |
