HP Proliant DL380e Gen8
Уважаемые камрады, прошу вашей помощи. Вводная: Имеется сервер HP Proliant DL380e Gen8 (747768-421) http://www8.hp.com/ru/ru/products/adapters/product-detail.html?oid=6458530 . Поставлялся, по тупости заказчика и поставщика, без винтов, винты быстро докупили позже, но не родные (Toshiba AL13SEB300) https://storage.toshiba.eu/cms/ru/hdd/enterprise/product_detail.jsp?productid=485 . Так как винты не родные, пришлось активировать SmartArray с помощью ключа (License Entitlement Certificate). Активация прошла успешно. SmartArray позволил управлять винтами, но я его вырубил в Биосе. Теперь проблема. Сервак тупит млин. Распаковка архивов, компиляция и прочие операции производятся очень долго. В биосе включил опцию Maximum Performance, никакого ускорения не увидел. Теперь для сравнения. Имеется младший брат вышеуказанного сервера HP Proliant DL320e Gen8 v2 (717170-421) http://www8.hp.com/ru/ru/products/rack-switches/product-detail.html?oid=5389226 . Винты родные HP 1tb SATA (657753-002). Этот сервер выполняет те же задачи в 3, а то и в 5 раз быстрее. SmartArray не отключал, аппаратный raid не собирал. Что ставим. Ставлю на оба сервера FreeBSD 9.3 amd64. ... |
| 16.01.2015, 04:37:09 |
aleks-vanSmartArray позволил управлять винтами, но я его вырубил в Биосе.И что ж вы после этого хотите? aleks-vanВ биосе включил опцию Maximum PerformanceОна проц разгоняет? ... |
| 16.01.2015, 10:49:31 |
Ivan_Pisarevsky, я отрубил SmartArray, а не винты. Они теперь определяются как обычные AHCI hdd. Так как FreeBSD их не видит вместе с SmartArray. Правда на DL320e такой проблемы нет. Вы уверены, что в этом проблема? В отключенном SmartArray/ ... |
| 16.01.2015, 11:14:13 |
aleks-vanВ биосе включил опцию Maximum PerformanceОна проц разгоняет?[/quot] Да ... |
| 16.01.2015, 11:16:19 |
aleks-vanВы уверены, что в этом проблема?зуб не дам, но процетов на 90 уверен. aleks-vanТак как FreeBSD их не видит вместе с SmartArray. Правда на DL320e такой проблемы нет.Проблема с драйверами? На линуксе воспроизводится? ... |
| 16.01.2015, 11:20:45 |
Ivan_Pisarevsky, Linux не тестил. Драйверов под Unix на сайте HP нет и никогда не будет. Драйвера под Linux не рискнул ставить. ... |
| 16.01.2015, 11:26:08 |
Надо провести тест на обоих серверах на чтение/запись, дабы определить есть ли разница. ... |
| 16.01.2015, 11:28:31 |
aleks-van, Вообще, насколько мне память не изменяет, во FreeBSD всегда были проблемы с поддержкой относительно свежего железа. А для диагностики я бы действительно попробовал бы поставить систему, под которую есть драйвера: какой-нибудь Linux или Windows. Это по крайней мере позволит локализовать проблему, определив в чем именно проблема ОС и ли аппаратная ... |
| 16.01.2015, 11:29:28 |
bga83, ок, спасибо попробую. И еще глюк есть. Когда заходишь в ILO через 2-3 минуты включаются на полную мощность кулера, мигает красным лампочка состояния системы, отключается монитор, сервер продолжает гудеть. В режиме ОС полный порядок. Что за фигня? Может здесь "собака зарыта"? ... |
| 16.01.2015, 11:38:15 |
Гугл привел только две проблемы: память и глючный ИБП. Проверял оба варианта, проблема та же. ... |
| 16.01.2015, 11:40:36 |
aleks-vanДрайверов под Unix на сайте HP нет и никогда не будет.Что побудило поставить неподдерживаемую ОСь? Сервер делает что-то специфическое? aleks-vanДрайвера под Linux не рискнул ставить.загрузиться с лайв сиди не сильно рискованная операция. :) aleks-vanЧто за фигня?Не в курсе, скорее всего она к проблемам со скорострельностью не имеет отношения. ... |
| 16.01.2015, 11:43:24 |
Ivan_PisarevskyЧто побудило поставить неподдерживаемую ОСь? Сервер делает что-то специфическое? Ничего специфичного, обычный веб-сервер (новостной портал, количество пользователей в сутки около 1000). Просто из всего, что есть, я лучше знаю именно эту ОС, Не просто, но надежно. ... |
| 16.01.2015, 11:49:56 |
Ivan_Pisarevskyзагрузиться с лайв сиди не сильно рискованная операция. :) Я извиняюсь, но такой сервер в свои "дрожащие руки" получил впервые. Поэтому всех ньюансов не знаю. Пока ищу информацию как эти дрова воткнуть. ... |
| 16.01.2015, 11:52:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529387]: |
174ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 504ms |
