Не могу поставить ОС на Сервер (помогите)
Есть сервак на базе материнки Supermicro X5DPR-TG2+ Все это хозяйство работает нормально, если работать с ним из какого-нибудь LiveCD. Второй день пытаюсь поставить на него ОСь (Windows Server 2003). Установка проходит свой первый этап (копирование файлов), а до окон самого установщика процесс не доходит, сервер четко уходит в ребут. Пробовал ставить ОСь с USB, файлы заливаются. Потом необходима перезагрузка, чтобы ОС начала дальше работать самостоятельно, но после перезагрузки и прохождения всех БИОСов опять ребут. Иногда удается добраться до меню вызываемого по F8, но любое касание клавиатуры отправляет сервер в перезагрузку. Это не перегрев, т.к. с LiveCD может работать сколько угодно безо всяких симптомов. Диски с дистрибутивами ОС новые, пробовал разные. Нового БИОСа для материнки на сайте производителя нет Короче, не знаю что еще проверить. Помогите советом дельным. Спасибо ... |
| 22.01.2015, 17:29:06 |
lordth, Если уходит в ребут значит не находит драйвера для вашего контроллера ЖД, вы лучше расскажите, как у вас сконфигурированы SATA контроллер и на что вы ставите, на IDE или SATA, допускаю, что sata сконфигурирован как RAID... ... |
| 22.01.2015, 18:05:51 |
Sergey Orlov, К сожалению я еще не смотрел =) я мало разбираюсь в биос! Если есть время и есть желание помочь прошу в скайп lordth520 ---------------------------------------------- Если нету скайпа я отпишу сюда как только посмотрю как они та подключены ... |
| 22.01.2015, 18:26:49 |
lordth, Чего там в скайпе делать, зайдите в биос да все увидите, насколько помню в этом чипсете sata контроллер это модифицированный ICH5... ... |
| 22.01.2015, 22:35:59 |
В биосе не могу найти этот раздел ---------------------- кто нибудь подскажите где его найти ... |
| 24.01.2015, 18:19:08 |
На домашнем компьтере нашел этот раздел где можно ставить IDE или SATA ---------------------------- А на СЕРВЕРЕ в биосе такой строчки нет(( ... |
| 24.01.2015, 19:11:10 |
lordth, Advanced Chipset Control > Serial ATA RAID Feature > Select Enable to enable the functin of Serial ATA RAID. The options for this setting are Disabled and Enabled. (*For the Windows OS environment, use the RAID driver if this feature is set to "Enabled". If "disabled", use the "Non-RAID" drive ) ... ... |
| 24.01.2015, 21:23:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529377]: |
171ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 434ms |
