загрузка ОС с USB для asus p4pe-x
BIOS 1006 Возможно ли? Спасибо ... |
| 05.05.2012, 18:56:17 |
Да, вполне возможно. Нужно просто отформатировать загрузчик USB-флеш под формат, воспринимаемый БИОС материнки. Например, сделать USB-HDD (или вообще, эмуляцию "настоящего" HDD). По крайней мере, стоит почитать статьи на http://flashboot.ru и воспользоваться хотя бы WinSetup-1-0-beta7 для начала... ... |
| 05.05.2012, 19:23:05 |
мне надо Kaspersky WindowsUnlocker запустить - порноинформер поймал ... |
| 05.05.2012, 19:37:21 |
А зачем именно каспер-то тогда? И причём здесь каспер? Реально, ваш вопрос звучит так: "Мне нужно получить доступ к файловой системе диска". Всё. Это сможет сделать любой LiveCD с поддержкой NTFS (в вашем случае). ERD Commander - песня всех времён и народов. Распростряняется в виде CD-образа изначально... Можно и загрузочную флешку сделать, только вам надо на неё залить, например, RusLiveRAM . Который, кстати, тоже в виде CD-образа распространяется... А всякие "унлокеры" - это достаточно большая вероятность, что, "леча одно, калечишь многое другое". У вас нет друзей, нормально разбирающихся в загрузке ОС? Могу заметить, что даже у нас в глубинке "снятие порноинформера" - это настолько типовая операция, что берём мы за неё по самому минимуму (а минимум у нас - 50-150 рублёв), и то иногда западло... Хотя и бывают настолько запущенные случаи, что восстановление системы обходится юзверю в штуку-полторы. ... |
| 05.05.2012, 19:52:32 |
Сорри, я задал только часть вопроса. Мне надо загрузочную Касперского-унлокера флешку запустить ... |
| 05.05.2012, 20:29:54 |
а в настройках биоса для этой мамки я не вижу выбор USB. может это для неё не поддерживается? тогда с CD-загружу ... |
| 05.05.2012, 20:33:04 |
только завтра, потому что болванки у меня нет, а магазины уже закрыты вот теперь все рассказал. вот в этом то и проблема. а комп залоченный порноинформером мне сейчас надо ... |
| 05.05.2012, 20:36:23 |
kmawа в настройках биоса для этой мамки я не вижу выбор USB. может это для неё не поддерживается? Может потому, что при загрузке BIOS не нашёл никаких USB дисков вообще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.05.2012, 20:37:13 |
может, их вроде 6 разъемов. в какой-то конкретный может надо впихнуть флешку? ... |
| 05.05.2012, 20:39:01 |
kmawможет, их вроде 6 разъемов. в какой-то конкретный может надо впихнуть флешку?"В конкретный" - не надо, а вот именно со стороны з... ж... в-общем, с тыльной стороны системника - это на 95% обязательно. ... |
| 05.05.2012, 20:56:21 |
вопрос все-таки актуальный - google не дает однозначный ответ. можно или нет с флешки загрузиться для этой мамки? если нет - я пошел просто бухать, и завтра все с CD загружу ... |
| 05.05.2012, 21:05:48 |
kmawвопрос все-таки актуальный - google не дает однозначный ответ. можно или нет с флешки загрузиться для этой мамки? если нет - я пошел просто бухать, и завтра все с CD загружу А что мешает попробовать загрузиться ? ... |
| 05.05.2012, 21:07:48 |
defecatorkmawвопрос все-таки актуальный - google не дает однозначный ответ. можно или нет с флешки загрузиться для этой мамки? если нет - я пошел просто бухать, и завтра все с CD загружу А что мешает попробовать загрузиться ? так в биосе нет пункта USB. все остальные методом тыка - вдруг это оно - не помогает! ... |
| 05.05.2012, 21:10:23 |
kmawdefecatorпропущено... А что мешает попробовать загрузиться ? так в биосе нет пункта USB. все остальные методом тыка - вдруг это оно - не помогает! Не понял. Ты втыкаешь флешку - и не грузится с неё ? Или ты просто теоретизируешь ? ... |
| 05.05.2012, 21:14:42 |
тролите... я повторюсь - поддерживает ли эта мамка загрузку с флешки ... |
| 05.05.2012, 21:14:51 |
kmawтролите... я повторюсь - поддерживает ли эта мамка загрузку с флешки Йопта, это ты троллишь. Вопрос был конкретный - ты пробовал грузиться с флешки или нет ? Если не грузится - найди другой комп, и попробуй загрузиться с этой флешки. Если загрузится - значит, твоя древность не умеет грузиться с флешки. Или, как вариант, на флешке нужно иметь FAT32, а не NTFS ... |
| 05.05.2012, 21:16:54 |
kmawтак в биосе нет пункта USB. все остальные методом тыка - вдруг это оно - не помогает!(с) "Фото - в студию" Приложите скрин/фотку, чего там нет? ... |
| 05.05.2012, 21:16:59 |
defecatorkmawтролите... я повторюсь - поддерживает ли эта мамка загрузку с флешки Йопта, это ты троллишь. Вопрос был конкретный - ты пробовал грузиться с флешки или нет ? Если не грузится - найди другой комп, и попробуй загрузиться с этой флешки. Если загрузится - значит, твоя древность не умеет грузиться с флешки. Или, как вариант, на флешке нужно иметь FAT32, а не NTFS а если этот эксперимент не показатель? сейчас попробую ... |
| 05.05.2012, 21:19:18 |
Кроме того, я такой БИОС "помню и знаю". Поэтому и было сказано: AndreTM Нужно просто отформатировать загрузчик USB-флеш под формат, воспринимаемый БИОС материнки. Например, сделать USB-HDD (или вообще, эмуляцию "настоящего" HDD ). По крайней мере, стоит почитать статьи на http://flashboot.ru и воспользоваться хотя бы WinSetup-1-0-beta7 для начала... ... |
| 05.05.2012, 21:20:48 |
AndreTMКроме того, я такой БИОС "помню и знаю". Поэтому и было сказано: AndreTM Нужно просто отформатировать загрузчик USB-флеш под формат, воспринимаемый БИОС материнки. Например, сделать USB-HDD (или вообще, эмуляцию "настоящего" HDD ). По крайней мере, стоит почитать статьи на http://flashboot.ru и воспользоваться хотя бы WinSetup-1-0-beta7 для начала... а Касперский где там? Если бы мне просто надо было загрузиться, я бы убунту загрузил. а дальше то как порно информер убрать? ... |
| 05.05.2012, 21:23:26 |
kmawможно или нет с флешки загрузиться для этой мамки? если нет - я пошел просто бухать, и завтра все с CD загружуДа давно уже пора уйти отдыхать - завтра на "свежую" головку быстрее решится всё Тем более, что делов-то - загрузиться с LiveCD с поддержкой хотя бы WinPE и RegEdit'ом (или, хотя бы, с вменяемым файловым менеджером). ... |
| 05.05.2012, 21:24:57 |
kmaw...а дальше то как порно информер убрать?AndreTMА зачем именно каспер-то тогда? И причём здесь каспер?.. А всякие "унлокеры" - это достаточно большая вероятность, что, "леча одно, калечишь многое другое"... У вас нет друзей, нормально разбирающихся в загрузке ОС?..Ибо ВЫ - не разбираетесь, а пытаетесь. Абсолютно не понимая даже, в чём проблема. И Убунту приплетать не надо - это уже ваш баг, отнюдь не фича (в данном контексте). Отдыхать, бегом! ... |
| 05.05.2012, 21:29:27 |
| 07.05.2012, 00:22:40 |
kmawBIOS 1006 Возможно ли? Спасибо Конкретная мать и конкретная ревизия БИОСа - х.з. А вы уверены, что это именно вирус, а не загрузчик? ... |
| 07.05.2012, 10:03:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529374]: |
142ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 425ms |
