локальная сеть на 120 пользователей - скорость интернета
Добрый день! Не мега спец, но очень нужна помощь! Сейчас имеется локалка на 40 компов. Айпишник провайдера заходит на роутер, на нем преобразуется в внутренний 192.168.0.0/24. Роутер служит шлюзом (192.168.0.1) Посредством 2-х 24 портовых коммутаторов и сервера 2008R2 (192.168.0.100) с ролью DNS и DHCP внутренняя сеть раздается на рабочие компы. Задача: добавить ещё 80 компов в локалку и чтобы при этом скорость интернета НЕ ПАДАЛА ??? Как я скромно вижу решение: ясно докупить коммутаторов плюс второй внешний выделенный провайдером айпишник - в итоге на каждом айпишнике по 60 компиков. Тоесть, для второго внешнего выделенного айпишника нужен ещё один роутер. Как можна 2 внешних айпишника в двух роутерах обьеденить в одну внутреннюю локальную сеть 192.168.0.0/24 или все же нужно разделить на две подсети 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24 - тогда как в этом случае обеспечить видимость подсетей друг для друга??? Или же есть решение попроще с одним шлюзом??? Например средствами операционной системы 2008R2 (балансировка сетевой нагрузки)? ... |
| 13.02.2015, 15:12:41 |
otrvladimir1111плюс второй внешний выделенный провайдером айпишник - в итоге на каждом айпишнике по 60 компиков.скорость инета на рабочем месте зависит от кол-ва айпи через которые все это дело НАТится ровно никак. Второй айпи имеет смысл только если он приходит по севершенно другому физическому каналу, от другого провайдера и нужен в первую очередь для отказоусточивости. Какая исходная ширина канала? Сдается мне вам надо просто купить канал требуемой ширины и не морочить голову. ... |
| 13.02.2015, 15:27:00 |
если надо просто новым компам дать доступ в инет причем так чтобы никто этого не замелил, то самое простое это просто попросить провайдера увеличить полосу в 1,5-2-3(как сочтете нужным) раз. Ivan_Pisarevskyскорость инета на рабочем месте зависит от кол-ва айпи через которые все это дело НАТится ровно никак.ошибаешься. На большом трафике и большом количестве клиентов могут забиться НАТ-таблицы. ... |
| 13.02.2015, 15:43:29 |
bga83На большом трафикесотня офисных хомячков? Да полноте, коллега. Типичный системник с линуксом на борту прокачает как нефиг делать, да даже сохо роутер (не копеечный длинк вестимо) и тот справится. bga83большом количестве клиентов могут забиться НАТ-таблицы.Сдается мне тут не тот случай. ... |
| 13.02.2015, 16:09:05 |
otrvladimir1111Задача: добавить ещё 80 компов в локалку и чтобы при этом скорость интернета НЕ ПАДАЛА ??? Решение: проанализировать траффик и написать служебку на тех, кто в рабочее время смотрит видео/радио онлайн или качает торренты. Поскольку, как и сказал Иван, сотня офисных хомячков со служебными целями приличный канал не забьют. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.02.2015, 17:59:04 |
Dimitry Sibiryakovсотня офисных хомячков со служебными целями приличный канал не забьют.Стоит признать, что и хомячки разные, и понятия о приличных каналах сильно разнятся в зависимости от расстояния до ближайшей кольцевой автодороги и положения относительно нее :-) Да и ответ на вопрос относительно скорости портов коммутаторов - не безынтересен. ... |
| 13.02.2015, 21:08:18 |
По моему все просто, 1. увеличить канал 2. посмотреть справляется ли с нагрузкой имеющаяся железка, если нет, то новая 3. если сети обьединять не надо, то купить свитч с поддержкой VLAN'ов и сделать сегментацию... Вообще самый большой затык будет внутренняя сеть, точнее ее запросы, поэтому свитч должен еще поддерживать и QoC ... |
| 14.02.2015, 11:06:10 |
Sergey OrlovПо моему все просто, 1. увеличить канал 2. посмотреть справляется ли с нагрузкой имеющаяся железка, если нет, то новая 3. если сети обьединять не надо, то купить свитч с поддержкой VLAN'ов и сделать сегментацию... Вообще самый большой затык будет внутренняя сеть, точнее ее запросы, поэтому свитч должен еще поддерживать и QoCСудя по стилистике постановки вопроса ТС, VLAN'ы могут оказаться еще большим злом, поскольку проблемы окажутся не очевидны. А уж про QoSы я бы и думать не стал при отсутствии острой нужды. К тому же, я так понимаю, статистики загрузки имеющегося канала нет... Может, и расширять-то особо не надо. ... |
| 14.02.2015, 11:47:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529368]: |
149ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 436ms |
