Кто настраивал Микротик, посоветуйте как организовать проброс портов.
Имеется RB750 , настроен на три провайдера с балансировкой нагрузки. Проблем с настройкой не было никаких, описалова в инете полно. Работает исправно. Проблема: надо организовать проброс портов со всех провайдеров. В принципе описание настройки тоже нашёл здесь . Но в описании мне не понятно два последних правила. Сначала привожу саму цитату: BarvinokДанная задача решается двумя правилами. Сначала подменяем адрес получателя: Код: Код: pascal 1. Затем пакет пройдя по цепочке Forward попадает в цепочку Postrouting, где мы меняем ему адрес источника (на адрес внутреннего интерфейса Mikrotik): Код: Код: pascal 1. В данном случае, dst-address и dst-port служат лишь приметами, по которым вычисляются пакеты, в которых необходимо заменить адрес источника. Ситуация: в правилах используются 3 IP адреса: -192.168.10.1 -192.168.10.2 -xxx.xxx.xxx.xxx В описании упомянуты 2 устройства: -внутренний интерфейс микротик -WEB сервер находящийся в локальной сети Вопрос: 1. какой IP адрес соответствует какому устройству? 2. что за IP адрес xxx.xxx.xxx.xxx? Понятно что вместо xxx.xxx.xxx.xxx надо писать какой-то конкретный IP, но какой? из локальной сети, может ли он совпадать с существующими уже IP или вообще любой IP не из локальной сети? ... |
| 11.03.2015, 08:19:08 |
Там в примере 2 разных шлюза. В вашем случае достаточно только первого правила для NAT Код: pascal 1. И так для каждого провайдера. ... |
| 16.03.2015, 12:45:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529359]: |
193ms |
62ms |
| others: | 243ms |
| total: | 544ms |
