Ноутбук зависает на заставке производителя
Добрый день всем. Ребята, помогите. Почистил ноут, собрал, но теперь при включении он зависает на заставке производителя... Что пробовал: 1) Отключал жесткий диск 2) Отключал клавиатуру 3) Вытаскивал и вставлял обратно память. 4) Отключал WiFi Результата нет. Висит намертво... Сейчас вытащил батарейку биоса. Говорят на ноутах он дольше сбрасывается... Пару часов... Разбирал и собирал очень аккуратно, так как не первый ноут. Просто, как будто совпадение. Сгорела мать при чистке? Или южный мост. Подскажите советом... Спасибо. ... |
| 15.12.2014, 16:37:23 |
serega1576...Сгорела мать при чистке? Или южный мост... Какая сгорела мать, если есть заставка. IMHO зависает на POST'е BIOS'а. Но что с этим делать - х.з. Первым делом, попытаться войти в BIOS и вырубить заставку. Нормальный (старый) BIOS при POST'е кучу всего писал. Но теперь текстовый режим это не модно... заставки... блин (должны отключаться). Фиг поймешь, что происходит. IMHO & AFAIK ... |
| 15.12.2014, 16:55:18 |
serega1576, Было у меня подобное при ремонте одного ноутбука Samsung (не помню правда какая модель :-(... Пытался я его заставить загрузиться с загрузочной флешки - в итоге ноутбук, как и у Вас, стал зависать на заставке производителя, дальше грузиться не хотел... Мне помогли рекомендации отсюда: http://remontcompa.ru/311-zagruzka-noutbuka-samsung-s-fleshki.html Вообщем если Вам удастся зайти в БИОС ноутбука поиграйте на вкладке "Boot" строчкой вариантов загрузки ОС - "OS mode selection"... Типа так... ... |
| 15.12.2014, 19:37:56 |
Acer ноут при не рабочем винте у меня висел на загрузке с черным экраном около 5-10 мин., может больше. Самое прикольное, что х.з. когда F10, DEL и другие комбинации клавиш в это время нажимать.... В общем, дружественный интерфейс и полное соответствие стандартам плюг анд плюй ((( ... |
| 15.12.2014, 19:47:18 |
Это то понятно. Висит на определении жесткого диска. Я же отключал все кроме клавы и ОЗУ... По идеи не должен виснуть. Забыл сказать о следующем. Еще был один дефект у этого ноута. При закрытии и открытии ноута, на матрице возникали помехи и рябь. Я разобрал ноут и пошевелил шлейф. Рябь больше не появляется. Может при включении ноута, шлейф матрицы коротит и происходит висяк? ... |
| 16.12.2014, 04:42:26 |
serega1576, Шлейф ни причем, остальное смотрите выше по топику... Копайте в сторону жесткого диска. Аналогию я привел в предыдущем своем посте. ... |
| 17.12.2014, 21:00:01 |
death vomit, Если бы был висяк из за жесткого диска, то загрузка прошла бы дальше, отключив я HDD. Проблема оказалась в микросхеме БИОСа. Пришлось выпаивать и нести в СЦ для перепрошивки. Но они не смогли прошить ее. На последнем этапе зависало. Итог, заказали новую микросхему и прошили ее. Впаяли обратно и все заработало. Всем спасибо. ... |
| 12.05.2015, 06:23:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529334]: |
183ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 508ms |
