Настройка АТС (миниАТС) Panasonic D1232 (KX-TD1232)
Добрый день. Есть вот такая АТС, насколько почитал сеть для данной модификации устройства нет нормального соединения с компом (если есть то поправьте) и соответственного нормального (пусть и тексто-файльного) программирования. Может кто сталкивался с данным девайсом или знает где про настройку АТС форум, то помагите. Заранее спасибо. ... |
| 28.12.2009, 13:55:41 |
reZFedor, Нужен специальный кабель для com-порта. Вот распайка . Тут есть программатор, не бесплатный, но за смешные деньги. Есть досовская утилита от Panasonic e1232b2.exe. Вроде как она официально не раздается, но при желании найти можно. ... |
| 07.02.2010, 15:56:13 |
Доброго времени суток! У меня то же есть такая АТС и вопрос. На плате есть панелька, на которой стоить ПЗУ с УФ-стиранием. Хочу прошить ПЗУ заново, так как с имеющейся прошивкой АТС глючит. Но при этом хочу подстаховаться и купить аналогичную ИМС, прошить и поставить ее вместо родной. А если что пойдет не так, то верну на место родную. Какой аналог у этой микросхемы ? (может быть 27512 или 27256) Спасибо! ... |
| 11.06.2010, 19:13:13 |
_Ildar_, Вообще-то микросхем там две должно быть. Микросхемы с организацией 1М x 8 (например типа http://www.chipdip.ru/product0/441405132.aspx) ... |
| 14.06.2010, 11:22:02 |
Kostya5, На плате стоит ПЗУ с 28-контактным корпусом, а не 32-контактным. См. фото платы АТС. Где скачать прошивку для нее? Спасибо! ... |
| 15.06.2010, 09:42:04 |
_Ildar_, Удалось прочесть на корпусе ПЗУ: M27C256B Производитель: STMicroelectronics Может ли подойти ПЗУ из этого списка ? Спасибо! ... |
| 15.06.2010, 13:38:43 |
по распайке и разрядности пойдет буква b в конце названия кажись на напряжение программирования указывает а цифры 10 или 12 означают быстродействие - чем меньше тем лучше можно даже на однакратнопрограммруемые или электростираемые заменять ... |
| 15.06.2010, 13:58:39 |
MsDatabaseru, Я недавно звонил в Москву, в сервис Panasonic. Спросил у них про ПЗУ и прошивку, а они отвечают - везите к нам на ремонт. Какой смысл везти на ремонт, если: 1) У меня весь офис останется без телефонов, а на замену ничего нет; 2) За это потребуют хорошую N-сумму денег, которой то же нет; 3) Ремонт может растянуться на 1 - 1,5 месяца; 4) Я могу такой ремонт сделать сам и если будет какой-то косяк, то и отвечать за него буду сам (не нужно тратить свои нервы на ругань, всякие разборки, суды и т.д.), или поставлю родную ПЗУ. Люди! Дайте возможность скачать прошивку для ентой ПЗУ! ПОЖАЛУЙСТА! Спасибо! ... |
| 16.06.2010, 10:22:59 |
сталкивался с подобным много раз зачастую технари - те что освоили узкоспециальную область (например прошивка пзу атс панасоник) считают себя супермегагениями дорвавшимися до золотой жилы посему прошивками и секретами ни с кем не делятся. вобщем в среде электронщиков дофига жмотов официального даташита не допросишься ... |
| 16.06.2010, 13:03:59 |
_Ildar_, Не хочу тебя огорчать, но плата, которую ты сфоткал - это плата прямого внутреннего доступа (DISA) для АТС KX-TD1232 ... |
| 16.06.2010, 14:15:09 |
_Ildar_, под этой платой есть лючок - открываешь - под ним ПЗУ ... |
| 16.06.2010, 14:30:47 |
Возникла проблема этой АТС. Надеюсь вы сможете мне что нибудь подсказать. Один из номеров стал "неправильно" работать. С него можно позвонить, а на него есть. Есть предположение что порт просто заблокировался, так как вешая на другую линию этот же номер всё становиться нормально. Это не первый раз, до этого я скидывал всё на первоначальные и всё восстанавливалось, но это уже начинает надоедать. Может кто знает как "перезапустить" отдельно линию ?! ... |
| 01.12.2010, 12:17:24 |
Люди, скажите а на сколько номеров коммутируется эта D1232 ... |
| 02.05.2012, 21:03:41 |
Гугл забанен? Но вообще, маккировка АТС говорит сама за себя: 1232 - полная ёмкость 12 внешних, 32 внутренних. Основной блок (без модулей расширения) - 8 внешних, 16 внутренних. ... |
| 02.05.2012, 21:19:43 |
AndreTM, Маркировка говорит только о маркировке. Максимальная емкость 64 внутренние линии. Возможно объединение двух станций ... |
| 03.05.2012, 07:27:28 |
Изопропил, Так я и сказал же - в Гугл. И про объединение мне известно, вот только в вопросе я не уловил, где было спрошено про объединение... ... |
| 03.05.2012, 16:32:29 |
AndreTM, 64 на 1 юнит ... |
| 12.05.2012, 09:40:00 |
всем привет еще такой вопрос по данной АТС Panasonic KX-TD1232, впервые с ней столкнулся и после прочтения инструкции по программированию и установки,на ней имеется дополнительная плата внешних линий, там вот долго время на ней не использовались CO11 и CO12, сегодня подали на них городские номера и попробовали присвоить их имеющим внутренним номерам 108 и 111 ничего не вышло, программировали в ручную с системного телефонного аппарата Программирование внешней линии 400 _Назначение подключения внешней линии_ Описание Используется для идентификации внешних линий, подключенных к системе. Это позволяет пользователям избежать звонков по линии, которая не подключена. Выбор • Номер внешней линии: KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии) KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии) • Подключено/Не подключено По умолчанию Все внешние линии — Подключено Программирование 1. Введите 400. Индикация дисплея: CO Connection 2. Нажмите кнопку NEXT. Индикация дисплея: CO Line NO?-> 3. Введите номер внешней линии. Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать кнопку NEXT. Пример индикации дисплея: CO01: Connect 4. Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится желаемая позиция. 5. Нажмите кнопку STORE. 6. Для программирования другой внешней линии нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и введите желаемый номер внешней линии. 7. Повторите пункты 4-6. 8. Нажмите кнопку END. Условия • В случае модели KX-TD1232 внешние линии 1-12 предназначены для основной системы, а внешние линии 13-24 предназначены для подчиненной системы, если она имеется. • Чтобы назначить все внешние линии на одну позицию в пункте 3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет содержимое памяти, запрограммированное для внешней линии 01. так вот скажите нужен только этот раздел для программирование, разделы 603 и 605 были выполнены и включены на эти внешнии линии номера 108 и 111 ... |
| 21.07.2015, 19:43:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529306]: |
176ms |
58ms |
| others: | 207ms |
| total: | 484ms |
