программирование мини АТС Panasonic kx-td1232
всем привет такой вопрос по данной АТС Panasonic KX-TD1232, впервые с ней столкнулся и после прочтения инструкции по программированию и установки,на ней имеется дополнительная плата расширения внешних линий, так вот долгое время на ней не использовались CO11 и CO12, сегодня подали на них городские номера и попробовали присвоить их имеющимся внутренним номерам 108 и 111 ничего не вышло, программировали с системного телефонного аппарата Программирование внешней линии 400 _Назначение подключения внешней линии_ Описание Используется для идентификации внешних линий, подключенных к системе. Это позволяет пользователям избежать звонков по линии, которая не подключена. Выбор • Номер внешней линии: KX-TD816 - 01-08, * (* = все внешние линии) KX-TD1232 - 01-24, * (* = все внешние линии) • Подключено/Не подключено По умолчанию Все внешние линии — Подключено Программирование 1. Введите 400. Индикация дисплея: CO Connection 2. Нажмите кнопку NEXT. Индикация дисплея: CO Line NO?-> 3. Введите номер внешней линии. Чтобы ввести номер внешней линии 01, Вы также можете нажать кнопку NEXT. Пример индикации дисплея: CO01: Connect 4. Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится желаемая позиция. 5. Нажмите кнопку STORE. 6. Для программирования другой внешней линии нажмите кнопку NEXT или PREV, либо нажмите кнопку SELECT и введите желаемый номер внешней линии. 7. Повторите пункты 4-6. 8. Нажмите кнопку END. Условия • В случае модели KX-TD1232 внешние линии 1-12 предназначены для основной системы, а внешние линии 13-24 предназначены для подчиненной системы, если она имеется. • Чтобы назначить все внешние линии на одну позицию в пункте 3, нажмите кнопку «*». В этом случае дисплей покажет содержимое памяти, запрограммированное для внешней линии 01. так вот скажите нужен только этот раздел для программирование, разделы 603 и 605 были выполнены и включены на эти внешнии линии номера 108 и 111 ... |
| 22.07.2015, 08:22:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529305]: |
205ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 474ms |
