Какой минимальной мощности UPS брать?
Под блок питания 600 Ватт + Монитор Dell U221 Ht + Небольшая колонка ... |
| 22.07.2015, 10:51:26 |
* U2211 Ht ... |
| 22.07.2015, 11:03:03 |
mput, самое простое - зайти на сайт вендора и воспользоваться калькулятором ... |
| 22.07.2015, 11:14:00 |
mput, Какой мощности брать, чтобы что? Завершить работу? Поработать 5 минут? Час? Блок питания загружен на 100%? ... |
| 22.07.2015, 11:51:44 |
WildSeryБлок питания загружен на 100%?на 146, чего уж мелочиться! Померить потребляемую мощность при помощи банального китайского мультиметра предлагать? Далее по табличке у УПСА подобрать желаемую продолжительность жизни. ну и ВольтАмпер это не совсем ватт, гребаные маркетологи кругом. ... |
| 22.07.2015, 11:58:19 |
Да по минимуму все. 5 минут работы после отключения тока достаточно. Мультимеры не предлагать. Монитор вроде порядка 26 Ватт потребляет, колонка не знаю. Пустьвсего 600+26+24=650 650 * 1.6= 1040 Вольт-Ампер. Что то типа того надо брать? ... |
| 22.07.2015, 12:03:36 |
колонку зачем на онлайн , на упсах есть отдельно гдездо : типа для принтера - туда колонку ... |
| 22.07.2015, 12:09:04 |
сдается мне реально комп потребляет ватт 150-200. на правах тотализатора. :) ... |
| 22.07.2015, 12:11:20 |
Минус колонка. Будет 1000 ВольАмпер. Верно? Так отталкиваться надо от блока питания или от комплектующих(мать,процессор,...)? ... |
| 22.07.2015, 12:21:25 |
отталкиваться нужно от мультиметра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2015, 12:31:21 |
мультиметра нет => не могу я от него отталкиваться. Ну как то примерно можно же оценить необходимую мощность UPS? ... |
| 22.07.2015, 12:56:24 |
mputмультиметра нет => не могу я от него отталкиваться. Ну как то примерно можно же оценить необходимую мощность UPS?Счеткик электричества типа круть-круть или с циферками? Если электронный, то он умеет показывать потребляемую мощность, если вырубить в квартире все, кроме компа, то внезапно, можно узнать сколько он потребляет. Можно и с индукционным, только терпения потребуется гораздо больше. ... |
| 22.07.2015, 13:48:01 |
Вот такой ... |
| 22.07.2015, 14:30:44 |
Пришлось выключить холодильник, сижу доедаю мороженное чтоб не испортилось :) Спасибо за идею. ... |
| 22.07.2015, 14:48:41 |
mputВот такойСурово. Когда в юности жил в однухе у меня был похожий, крутить можно было хоть вперед, хоть в взад, милое дело. При включенном компе вообще не крутился. Сейчас двухтарифный, крутится гад даже от микроскопического зарядника телефона и токмо вперед. Зато потребляемую мощщу кажет на раз. mputСпасибо за идеюПогрешность у индукционных большая, см. выше. может оказаться бестолково по нему мерить. ... |
| 22.07.2015, 15:38:56 |
mputПришлось выключить холодильник, сижу доедаю мороженное чтоб не испортилось :) Спасибо за идею. характеристики компа уже были? видюха, видюхи какие? ... |
| 23.07.2015, 10:36:02 |
облико моралеmputПришлось выключить холодильник, сижу доедаю мороженное чтоб не испортилось :) Спасибо за идею. характеристики компа уже были? видюха, видюхи какие?зачем нужны характеристики компа и в частности видюхи, если была указана мощность блока питания ? ... |
| 23.07.2015, 11:01:53 |
Hello, Прогер Самоучка! You wrote on 23 июля 2015 г. 11:08:52: Прогер Самоучка> зачем нужны характеристики компа и в частности видюхи, > если была указана мощность блока питания ? ботанег детектед! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2015, 11:08:34 |
Ivan_Pisarevskyсдается мне реально комп потребляет ватт 150-200. на правах тотализатора. :) 160 kWh по счетчику вышло. Как теперь это в VA перевести? single phase, 220 V ... |
| 23.07.2015, 11:33:21 |
Hello, Mput! You wrote on 23 июля 2015 г. 11:38:44: Mput> 160 kWh по счетчику вышло. ты утюг забыл выключить. и стиральную машину. а также электроводонагреватель. и электроплиту. с электродуховкой. и ещё микроволновку, пожалуй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2015, 11:39:47 |
очяпятка 160 Ватт. ... |
| 23.07.2015, 11:53:47 |
МимопроходящийHello, Прогер Самоучка! You wrote on 23 июля 2015 г. 11:08:52: Прогер Самоучка> зачем нужны характеристики компа и в частности видюхи, > если была указана мощность блока питания ? ботанег детектед!Привет, Кац! А если серьёзно? Зачем нужно знать характеристики комплектующих? ... |
| 23.07.2015, 12:06:47 |
mputКак теперь это в VA перевести?ватты умножаешь на 1,4(квадратный корень из двух) получишь VA. Но надо все равно иметь запас по мощности иначе в случае перегрузки сразу рубанет. ... |
| 23.07.2015, 12:09:46 |
Hello, Прогер Самоучка! You wrote on 23 июля 2015 г. 12:09:41: Прогер Самоучка> А если серьёзно? Зачем нужно знать характеристики комплектующих? не нужно. и блока питания мощность знать не нужно. ибо это не ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность. нужно взять и померить. обычно "для дома, для семьи" достаточно UPS на 500 ВА / 300 Вт Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2015, 12:13:50 |
Прогер_самоучкаоблико моралепропущено... характеристики компа уже были? видюха, видюхи какие?зачем нужны характеристики компа и в частности видюхи, если была указана мощность блока питания ? и чо?, может на вырост взял? ... |
| 23.07.2015, 12:52:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529303]: |
172ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 436ms |
