Соединение с интернетом пропадает через несколько секунд после включения роутера
Имеется роутер D-Link DI-824VUP+ . Много лет работал без проблем. Недавно стало пропадать соединение с интернетом (в трее на значке подключения появляется жёлтый треугольник). Если выключить роутер, а потом снова включить, соединение появляется, но через несколько секунд снова пропадает. Ресет и повторная настройка PPPoE-соединения не помогли. Если подключить интернет-кабель напрямую к компьютеру, доступ в интернет есть, т.е. проблема не у провайдера. Подскажите, пожалуйста, где ещё можно искать источник проблемы? ... |
| 09.10.2015, 19:51:12 |
Warlock86Имеется роутер D-Link DI-824VUP+ . Много лет работал без проблем. Недавно стало пропадать соединение с интернетом (в трее на значке подключения появляется жёлтый треугольник). Если выключить роутер, а потом снова включить, соединение появляется, но через несколько секунд снова пропадает. Ресет и повторная настройка PPPoE-соединения не помогли. Если подключить интернет-кабель напрямую к компьютеру, доступ в интернет есть, т.е. проблема не у провайдера. Подскажите, пожалуйста, где ещё можно искать источник проблемы? В роутере, конденсаторы накрылись к примеру, перегревается сам процессор, но скорее первое... ... |
| 09.10.2015, 20:07:10 |
Sergey Orlov, поддерживаю. У самого был зукселивский адсл. В адсл роутерах есть контроль состояния линии. И вот стал замечать ухудшение состояния линии. Сигнал/шум со временем всё падал и падал. Грешил естественно на линию, но когда заменил роутер, то оказалось, что качество линии не ухудшилось и такое же как было в начале. ... |
| 12.10.2015, 16:26:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=drynny&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
59ms |
53ms |
| others: | 971ms |
| total: | 1153ms |
